Słabe hamulce - niski i miękki pedał
Wymienione klocki, szczęki, cylinderki, wszystko poczyszczone, a efekt jak w temacie. Auto swoje lata już ma, więc nie spodziewam się "żylet", ale jednak hamulce są za słabe.
Co jeszcze mozna sprawdzić/wymienic?
posprawdzaj stan przewodów gumowych - miałem tak kiedyś że przewody wyglądały z zewnątrz ok ale spuchły "do wewnątrz" przez co odpowietrzenie układu było niemożliwe
rozumiem, że płyn wymieniłeś?
> Możliwe, że "puchną" przewody hamulcowe?
A kiedy wymieniałeś klocki i szczęki? Może się jeszcze nie dopasowały do powierzchni tarczy/bębna? Ja zawsze po wymianie mam miękki hamulec dopóki się nowe części nie dotrą się do powierzchni... Z reguły to jakieś 100 km po mieście żeby hamulce uzyskały pełną sprawność.
Pompa?
A jaki miałby on mieć wpływ na hamulce ?
> Tak.
pompa nie jest już pierwszej świeżości?
żaden. Zwłaszcza jeśli auto ma 10 lat i płyn równiez może mieć taką datę produkcji. Równie dobrze można wody nalać ok.gif
Poza tym po wymianie płynu i przeczyszczeniu układu i/lub zalaniu innego płynu mogą się ujawnić problemy z pompą.
kolejna sprawa to odpowietrzenie po wymianie płynu. I od tego bym zaczął.
Porównywałeś z innym egzemplarzem tego samego modelu?
& Mike_wwl
Sucha, nie cieknie - coś można przy niej sprawdzić?
> można wody nalać
> problemy z pompą.
pompa, wspomaganie, przewody.... jeszcze troche masz potencjalnych zrodel
jakby.... troche duzy
nalej wody w uklad i zobacz jak bedzie dzialalo
> & Mike_wwl
> No nie pierwszej - 22 lata.
pompa nie musi przeciekać. A nawet powiem, że rzadko przecieka. Raczej przepuszcza w środku przez co ciśnienie jest dużo mniejsze. Bez rozebrania nie sprawdzisz.
> OK, czyli wyjęcie i rozebranie pompy?
najpierw odpowietrz hamulce, sprawdź szczelność całego układu (poziom płynu też), potem zobacz czy przewody elastyczne nie są już zbyt elastyczne a na koniec dopiero pompa. ok.gif
Możesz jeszcze sprawdzić wężyk podciśnienia do serwa, ale to już raczej dla spokoju ducha bo problemy z tym objawiłyby się odwrotnie (twardy pedał).
Ale najpierw pojedź gdzieś w ustronne miejsce i ostro pohamuj ok.gif Kilka ostrych hamowań z większej prędkości powinno trochę pomóc. Przy okazji zobaczysz jak się rozgrzane hamulce zachowują wink.gif
jeszcze jedno mi do głowy przyszło skoro to bębny.
Może samoregulatory się przyblokowały i szczęki nie dochodzą do bębna?
A skąd założenie, że w tym układzie była woda ?
Możemy zrobić test mierząc drogę hamowania na starym (powiedzmy kilkuletnim) płynie i nowym - gotów jestem założyć się o beczkę piwa, że różnicy nie będzie.
Podczas pierwszego hamowania nie. Ale już podczas drugiego, przy rozgrzanych hamulcach, albo nawet w czasie pierwszego, ale dłuższego/gwałtowniejszego różnica będzie. Po prostu woda w płynie zacznie się gotować, układ się momentalnie zapowietrzy i pedał wpadnie w podłogę.
Ja bym na Twoim miejscu sprawdził ustawienia samoregulatora w szczekach.
U siebie po wymianie cylinderka tez tak mialem, ze pedał wpadał i słabo hamowal.
Po rozkręceniu go na maxa (tak, żeby bęben wchodził na styk) wszystko wróciło do normy.
będzie działać doskonale. wprawdzie tylko przez kilka pierwszych hamowań, ale będzie. Więc nie opowiadaj herezji.
Tyle tylko, że nie są to objawy, które wskazał autor wątku - więc wymiana płynu nie mogła pomóc na objawy, które na pewno nie są spowodowane wodą w układzie hamulcowym.
Zgadza się, ale teza "stan płynu nie wpływa na jakość hamowania" IMHO jest nieprawdziwa.
Zadam jeszcze jedno pytanie miłośnikom wymiany płynu hamulcowego - skąd ma się w nim wziąć woda, jeśli układ jest szczelny ? Szczelny być musi, żeby mógł działać, więc skąd woda w szczelnym układzie ?
> układzie ?
Układ pompa-cylinderek jest w trakcie pracy szczelny, owszem (nie w 100%, ale jednak). Ale zbiorniczek płynu szczelny nie jest. Tam się dostaje wilgoć i miesza się ona z płynem.
> układzie ?
Jaki szczelny? Przecież układ hamulcowy jest otwarty. Zbiorniczek by się zapowietrzał gdyby nie to.
> opowiadaj herezji.
super tok myslenia... cos bedzie dzialalo doskonale ale tylko do momentu az zacznie byc uzywane zgodnie z przeznaczeniem
jedno mocniejsze hamowanie zagotuje wode i bedziesz mial zapowietrzone hamulce - o ile wogole zadzialaja bo przypadkiem bedzie na minusie na dworze
czasami warto sie zastanowic co sie pisze
Dobra dziewczyny, nie kłócić się, bo będę musiał banowac w swoim wątku. wpysk.gif
Moze podjedz na stacje diagnostyczna i zobacz, czy ktores kolo nie odstaje sila hamowania.
Jeśli przewody elastyczne mają 20 lat, to zacznij od nich, całkiem prawdopodobne, że trafiłeś z puchnącymi przewodami.
> & Mike_wwl
Rozebrać, sprawdzić wszystkie gumki a najlepiej wymienić.
