LeoLepsi Napisano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 A bo się kontrolka zapaliła i nie chce zgasnąć, a nic nie robiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 > A bo się kontrolka zapaliła i nie chce zgasnąć, a nic nie robiłem... taśma w kierownicy. ewentualnie brak kontaktu na kostkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 W moim przypadku był uszkodzony przewód pod nogami pasażera idący do poduszek bocznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bednar Napisano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 > A bo się kontrolka zapaliła i nie chce zgasnąć, a nic nie robiłem... Przeciekająca nagrzewnica. Płyn kapie prosto na centralkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazuuur Napisano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 > Przeciekająca nagrzewnica. Płyn kapie prosto na centralkę. to je to w 90% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 23 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 > to je to w 90% nagrzewnica wymieniona w ubiegłym roku, czy po roku mogło ją coś trafić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Stawiam na taśmę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba_s Napisano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > nagrzewnica wymieniona w ubiegłym roku, czy po roku mogło ją coś trafić? Możliwe, mogły też puścić oringi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > Stawiam na taśmę zacznijmy od najprostszych rzeczy - jak bezpiecznie zdjąć kierownicę i dobrać się do taśmy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazuuur Napisano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > zacznijmy od najprostszych rzeczy - jak bezpiecznie zdjąć kierownicę i dobrać się do taśmy ? Sprawdz nagrzewnice w pierwszej kolejności (oringi), z tyłu kierownicy masz dwa imbusy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japan600 Napisano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > A bo się kontrolka zapaliła i nie chce zgasnąć, a nic nie robiłem... jesli masz 4 jaski to najczesciej pada mata w siedzeniu pasazera, czujnik obecnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Podepnij pod komputer i będzie wiadomo gdzie jest błąd . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > Podepnij pod komputer i będzie wiadomo gdzie jest błąd . gdyby to było takie proste. Mojej marei nawet w serwisie nie potrafią podpiąć i błędów odczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > jesli masz 4 jaski to najczesciej pada mata w siedzeniu pasazera, czujnik obecnosci ano mam... Jak to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > zacznijmy od najprostszych rzeczy - jak bezpiecznie zdjąć kierownicę i dobrać się do taśmy ? Wyłącz zapłon wyjmij kluczyk i odłącz akumulator - dla bezpieczeństwa. Od spodu w ramionach kierownicy będziesz miał 2 wkręty. Tak zdejmiesz i potem odłączysz poduszkę, a kierownicę ściągniesz po odkręceniu dużej nakrętki. Pod kierownicą będziesz miał taśmę. Taśma ma więcej złącz jeśli w kierownicy jest sterowanie radia. Dopiero po ponownym montażu podłącz akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MaRo2k Napisano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > gdyby to było takie proste. Mojej marei nawet w serwisie nie potrafią podpiąć i błędów odczytać. nawet jak usuniesz awarie to kontrolka sie bedzie swiecic, wiec bez podlaczenia sie nie obejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 > nawet jak usuniesz awarie to kontrolka sie bedzie swiecic, wiec bez podlaczenia sie nie obejdzie... Niestety tak jak kolega napisał , bez komputera się nie obejdzie. Serwis widać nie dał rady, ale dobry elektryk (elektronik samochodowy) na pewno sobie poradzi z podłączeniem i zapewne taniej będzie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 > gdyby to było takie proste. Mojej marei nawet w serwisie nie potrafią podpiąć i błędów odczytać. zmień serwis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 25 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 > zmień serwis lepszego od Pol-Car w Poznaniu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRUSH Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 > lepszego od Pol-Car w Poznaniu nie ma. Polemizowałbym Znam inne lepsze ASO w Poznaniu i mówie tak mimo tego, że z Pol-Carem jestem blisko związany. Największe nie znaczy najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japan600 Napisano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 > gdyby to było takie proste. Mojej marei nawet w serwisie nie potrafią podpiąć i błędów odczytać. no tylko poprzez komputer, gdzies spotkalem sie z opinia ze jesli kontrolka zapala sie i gasnie i zapala sie ponownie po wlaczeniu zaplonu to centralka jest dobra. jesli tylko sie zapala i nie gasnie to uwalona jest centralka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 > no tylko poprzez komputer, gdzies spotkalem sie z opinia ze jesli kontrolka zapala sie i gasnie i > zapala sie ponownie po wlaczeniu zaplonu to centralka jest dobra. jesli tylko sie zapala i nie > gasnie to uwalona jest centralka U mnie był bląd jaska bo włączyłem zapłon bez kierownicy, efekt był taki że od razu po włączeniu zapłonu zapalała się na stałe kontrolka airbag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
