[F ] jak zablokować i odkrecic koło wału
Prosze o pomoc jak w temacie.
Zerknalem do ksiazki poszukalem w necie dalej nie wiem.
> Witam
> Ja odkręcałem długą przedłużką, prawie kurde samochód podniosłem
Ale jak je zablokowales? Wrzucilem 5 bieg hamulec wcisniety i dalej sie obraca.
U mnie wciśnięcie hamulca i 5 bieg wystarczyły. Może serwo już nie ma podciśnienia i trzeba lepiej się zaprzeć w pedał?
Poradzi sobie też z tym dobry klucz udarowy.
Jest też partyzancki sposób z nałożeniem klucza na śrubę i cyknięciem rozrusznikiem - nie próbowałem, cichociemnym nie jestem grinser006.gif
Hamulec trzeba wcisnąć mocno i obracać, aż się wszystkie luzy w układzie pokasują. Jak hamulce nie dają rady, to docisnąć mocniej i kluczem szarpnąć.
Srubokret w otwor rewizyjny przy kole zamachowym i dobry mlotek z 5kg, najlepiej z kanalu.
Jak miałem pierwszy raz z tym do czynienia i nie było drugiej osoby do pomocy, aby wcisnąć hamulec to musiałem jakoś sobie poradzić. Więc wkręciłem po dwie stare szpilki w piasty i włożyłem długie łyżki pomiędzy nie, które zapierały się o podłoże i uniemożliwiały obrót, a następnie długa przedłużka na klucz i dało radę smile.gif
W takim razie pozostaje mi walka :-)
Dzieki za pomoc
Pozdr
> Dzieki za pomoc
> Pozdr
Udar do odkręcania kół załatwi sprawę smile.gif Kręć kluczem podczas odkręcania w prawo to wzmocnisz moment i nie ma bata na to smile.gif
  • 4 miesiące później...
Witam!
A ja juz 2 lub 3 razy nie majac zadnej pomocy co by pedal hamulca depnela poradzilem sobie inaczej... Zablokowalem kolo za pomoca solidnego wkretaka opartego o podloze. Za kazdym razem poszlo bez problemu, moze tylko pierwszy raz z lekkim strachem zeby zebow nie wykruszyc.
Jarek ST.
Dobry "kijaszek" stawiamy na pedał hamulca i dosuwamy fotel co by kijek dociskał ... i pomocnika nie trzeba smile.gif Tylko ważny jest kierunek kręcenia kluczem żeby nie zrobić sobie kuku przez przypadkowe ukręcenie śruby.
Klucz musi być odpowiedni długi, zapierasz o półośke, ściągasz kopułke tak dla bezpieczeństwa, i odpalasz na krótkie cyknięcia. Dość niebezpieczny sposób, widziałem jak klucze latały hehe.gif
> i
... ale działa na dziada zlosnik.gif Też widziałem. Choć nic nie latało.
To jest bardzo dobry sposób na odkręcenie śruby wału, stosowałem tą metodę w nie jednym aucie ze świetnym skutkiem.
ja tez . nic nie latalo tylko to się robi z glowa . odlaczyc kable od swiec . dobry klucz + jak to mowia dajcie mi punkt podparcia . 1 cykniecie na ułamek sekundy i srube odkrecilem paluszkami .wcześniej 3h walki we dwóch i żadna dzwignia nie dawala rady w garażu bez kanalu . sciana.gif
Pod chmurką, podniesiony bok+ zdjęte koło, dobry klucz oczkowy i ze 20 walnięć młotkiem większym i puściła.
> Jutro będę próbował wszystkich po kolei
Hehe Polak potrafi, weź kilka 20.GIF i zrób fotorelację z demotażu poszczególnymi sposobami grinser006.gif
Ja ze swojej praktyki polecam patent z rozrusznikiem w innych przypadkach bez udaru będziesz kombinował kilka godzin chyba ze będziesz miał szczęście
A nie najprościej tak jak ja to zrobiłem czyli zablokować srubokrętem w zębni przez okienko inspekcyjne? manual
