wodzu Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Jakie prawo jazdy do takiego zestawu: laweta typu Ducato, Transit itp. i na tym van typu Renault Espace, Peugeot 807. Transport Włochy-Polska. Może być kat. B ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > Jakie prawo jazdy do takiego zestawu: laweta typu Ducato, Transit itp. i na tym van typu Renault > Espace, Peugeot 807. > Transport Włochy-Polska. > Może być kat. B ? > Pzdr Jak w papierach autolawety masz DMC 3,5t to wystarczy B , jak wpisane tyle ile realnie czyli jakies 5t to trzeba kat. C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matadorRS Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Sprawdź najpierw jaką ładowność ma laweta i ile waży auto. Bo się może okazać że taka laweta nie przewieziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > Jakie prawo jazdy do takiego zestawu: laweta typu Ducato, Transit itp. i na tym van typu Renault > Espace, Peugeot 807. > Transport Włochy-Polska. > Może być kat. B ? > Pzdr Sprawdź masy własne. Bo jak przekroczy 3,5t to będzie chudo w razie "W". W innym razie B wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu Napisano 25 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 No właśnie jak wygląda kontrola ? Biorą dwa dowody i sumują masy własne ? > Sprawdź masy własne. > Bo jak przekroczy 3,5t to będzie chudo w razie "W". > W innym razie B wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > No właśnie jak wygląda kontrola ? Biorą dwa dowody i sumują masy własne ? > > W innym razie B wystarczy po co mają sumować ? waga zrobi to sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > Sprawdź masy własne. > Bo jak przekroczy 3,5t to będzie chudo w razie "W". > W innym razie B wystarczy no ale... B jest do 4250kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > no ale... B jest do 4250kg przy autolawecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jay Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > no ale... B jest do 4250kg ale on nie chce ciagnac lawety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > przy autolawecie ? przy autolawecie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > no ale... B jest do 4250kg tak, tylko wtedy , jeśli auto jest do 3,5 t i przyczepa lekka ( tak co ma max dmc 750 kg), w tym przypadku potrzebny jest viatoll na płatnych drogach. jeśli jest to laweta - samochód solo to tylko do 3,5 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > Sprawdź masy własne. > Bo jak przekroczy 3,5t to będzie chudo w razie "W". > W innym razie B wystarczy masy własne tu nie mają dużego znaczenia. decyduje dmc pojazdu - autolawety. oczywiście ładowność autolawety nie może być mniejsza niż masa rzeczywista pojazdu przewożonego. tyle teorii - w praktyce służby kontrolne coraz częściej lubią ważyć takie pojazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 26 Maja 2013 Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 > Jakie prawo jazdy do takiego zestawu: laweta typu Ducato, Transit itp. i na tym van typu Renault > Espace, Peugeot 807. > Transport Włochy-Polska. > Może być kat. B ? > Pzdr legalnie nie da rady, bo espace stary ten z lat laguny 1 wazy ok 1700kg , nowszy juz wiecej, i po zaladowaniu na taki pojazd przod idzie go gory a dupa siada ( przy poduszkach wyglada to juz lepiej ) , ale taki zestaw przykuwa oko sluzb kontrolujacych, a tym bardziej za granica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 26 Maja 2013 Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 > masy własne tu nie mają dużego znaczenia. decyduje dmc pojazdu - autolawety. oczywiście ładowność > autolawety nie może być mniejsza niż masa rzeczywista pojazdu przewożonego. tyle > teorii - w praktyce służby kontrolne coraz częściej lubią ważyć takie pojazdy. Na jedno wychodzi. Tak czy inaczej Espace na B się nie przewiezie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
