Zapchany zlewozmywak
No i przytrafiło się i mi...
Woda spływa, ale jak jest jej dużo, to zaczyna mocno zwalniać. Lecą bąble powietrza i jakoś tam pomału spływa.
Rozebrałem cały syfon, wszystko oczyściłem, nie było dramatu. Ponieważ nie pomogło kupiłem jakiś profesjonalny środek do rozpuszczania zatorów. Użyłem dwa razy - nie pomogło. Czyli teraz co ? Spiralę zakupić i ogień ?
A najzwyklejszy gumowy przetykacz był w akcji?
> pomału spływa.
Zakup żmijkę, spinacz do bielizny na nos, kilka browarów lub trochę whisky i do roboty. Też to robiłem za 2-3 miesiące temu. Dumny z siebie pokazuje babie jak to teraz szybciutko woda spływa i w ogóle. A baba jak to baba głupio pyta czy bez piwa tego to już nie mogłem zrobić.
Ja kiedyś zgodnie z rada hydraulika puściłem gorącą wode na dłuższy czas. Chyba po godzinie się odetkało smile.gif
> pomału spływa.
mozesz jeszcze sprobowac zagotowac duzy sagan wody i wlac calosc do zlewu...
> odetkało
Hmm, ale rada. Godzina czyli 60 min, spływa np. 15l na minutę, czyli wylewamy 900l wody. Przy zaokrągleniu 1m3 wody, wg. moich stawek za wodę i ścieki jestem 13zł w plecy, doliczyć do tego pracujący przez godzinę piecyk gazowy, który ma grzać na gorącą czyli na pełny gaz, to panic.gif . W blokach za gorącą wodę też chyba mają jakąś ekstra stawkę.
Taniej i pewniej chyba będzie jednak kupić chińską żmijkę, piwo i zrobić to raz a porządnie. palacz.gif
> pracujący przez godzinę piecyk gazowy, który ma grzać na gorącą czyli na pełny gaz, to . W
Odkręciłem wode tak, aby leciała malym strumieniem. Te Twoje 15 l na minutę to jak łatwo wyliczyć 0,25 l czyli szklanka na sekundę yikes.gif
sprawdziłem - napełnianie litrowego pojemnika trwało 15 sekund czyli 4 l/min co daje 240 l/h. W mojej SM ciepła woda kosztuje 25 zł/m3 czyli przez godzinę zużyjumy wody za ok. 6 zł.
Napisalem godzinę, ale nie pamiętam dokładnie czy była to godzina czy krócej. Może wystarczy tylko poł?
Pytales o rade, odpisałem. Zrobisz jak uważasz
Kupić Kreta w granulkach, wsypać pół opakowania (a nie jak piszą 2 łyżki), zalać dużym garem wrzątku i (ważne) zostawić tak co najmniej godzinę (im dłużej tym lepiej), - chodzi o to , żeby wodorotlenek namoczył ten zator i go rozpuścił
Tak, a potem jak mu się o wszystko ładnie zbryli i zabije rury na amen to założy wątek "jak najmniej inwazyjnie rozkuć ściany i wymienić całą hydraulikę" zlosnik.gif
> Wymyślił.
Nie wymyślił tylko stosuje. No dobra, wiesz lepiej, absolutnie nie mam zamiaru Cie przekonywać
A jeszcze przy okazji można poparzyć łapy.
No nie masz co przekonywać. Gdyby było tak fajnie jak piszesz, to ja na awarię tego typu jechałbym w białym fartuszku i w białych rękawiczkach. A to że muszę łapy wsadzić do syfu i orać żmijką czasem przez godzinę lub więcej to sobie nie wymyśliłem. Takie życie. biglaugh.gif
> pomału spływa.
A ja ci jeszcze polecę sprawdź ten krótki odcinek między sitkiem, a syfonem. U mnie kiedyś tam się zatkało, a już szykowałem cięższy sprzęt. A z kretem zalewanym wrzątkiem - systematycznie stosowałem w wynajmowanym mieszkaniu, gdzie średnio raz na dwa miesiące przytykał się odpływ z prysznica do kratki, jakieś 3 metry rurki fi 50. Pomagało. Ale raz sobie nie poradził - okazało się, że już w samej kratce ściekowej, w jej syfonie, zgromadziła się breja, głównie włosy. Było to tak zasyfione, ze nie wiedziałem, że na górze syfonu jest korek rewizyjny. Lałem kretem przez dwa dni i nic. Wystarczyło otworzyć korek i poruszyć śrubokrętem - poszło w mgnieniu oka.
no to teraz się narobiło. Kupiłem spiralę, kręciłem i kręciłem. Efekt - teraz woda stoi całkiem sciana.gif
syfon wyczyszczony cały.
Jaką ma długość ta spirala? Mieszkasz w bloku? Jeżeli tak, to które piętro i czy ostatnie?
parter. Spirala 5 m. Weszła do końca.
No to powiedzmy jesteś w piwnicy. Próbuj podciągać spiralę tak z metr do siebie i do przodu cały czas nią obracając, może Ci się uda zepchać szlam do poziomu w piwnicy. Pytanie dodatkowe, Twojego bloku nie obsługuje jakieś pogotowie techniczne, takie np. jak moje? Bo jeżeli tak to masz w tej chwili zatkany pion i są zobowiązani do jego udrożnienia w ramach obsługi. Poza tym poinformuj sąsiadów w swoim pionie, aby póki co nie używali zlewu i ew. czegoś tam co jest połączone do tego pionu.
A może masz problem z odpowietrzeniem pionu?
Jak ptaszki uwiły gniazdko na odpowietrzeniu, to woda przez syfon leci jak by chciała a nie mogła.
Teraz to wiadomo że jest zatkany pion lub nawet poziom w piwnicy.
Dzięki, testowałem Twoje rozwiązanie. Nic to nie daje niestety. Załadowałem nawet wąż ogrodowy i próbowałem bezpośrednio w rury kanalizacyjne walić wodą pod ciśnieniem - też zero efektów. Aż dziw, bo blok ma dopiero cztery lata.
Odnośnie pogotowia - działają, ale w niedzielę nie. Twierdzą, że to jest usterka lokalowa. Ja im swoje, oni swoje.
> swoje, oni swoje.
wepchnąłem na chama wąż ogrodowy i udało mi się dość dobrze po podłączyć do kranu w kuchni. Gorąca woda na maksa i do przodu. Trzy miski wylałem mixu tłuszczy itp, i nagle poszło ok.gif
> swoje, oni swoje.
Krótka i pewnie cienka spirala.
Dzwoniłeś do pogotowia administracyjnego czy wodociągów?
Nie wybija Ci z rury jak używają lokatorzy powyżej.
Jeżeli tak to ewidentna sprawa pionu, a ten należy do elementów wspólnych i obowiązkiem pogotowia administracyjnego jest go udrożnić.
Z Krakowa do Ciebie trochę daleko, bo moim sprzętem dalibyśmy radę, 15mb fi 16. ok.gif
> udało się
Ale musiałeś się trochę pomęczyć. Kretem nie miałeś szans. Ja tydzień temu przetykając odpływ zlewu u klientki, złamałem dwie sprężyny i straciłem jakieś trzy godziny. pad.gif
była walka smile.gif myślę, że gdybym wcześniej wykombinował z tym wężem, to by szybciej poszło smile.gif
> była walka myślę, że gdybym wcześniej wykombinował z tym wężem, to by szybciej poszło
Niekoniecznie, bo wychodzi na to że "korek" przebiłeś, tylko wycofując sprężynę, szlam z powrotem zatkał otwór.
Wiesz już jedno, że kret to tylko dźwignia reklamy, i jeżeli coś tam działa to na pewno nie wtedy jak woda nie spływa, można się przy okazji poparzyć gdy nie zadziała i trzeba do kanału wsadzić ręce, bo jest to środek żrący. Podobnie działa roztwór soli czy sody z wrzątkiem a nie są żrące. Jest tylko jedno ale, jeżeli kanał udrażniamy sprężyną podczas kręcenia obija szlam ze ścianki rury i jej światło się powiększa do maksimum, natomiast półśrodki "granulują" szlam tylko na jego powierzchni i prześwit rury jest minimalny. Mogę jeszcze przestrzec zwolenników kreta, że wsypując go w dużej ilości nie do zatkanej rury mogą się niemiło rozczarować, bo może on się skrystalizować w rurze, a wtedy pozostaje tylko rozbiórka kanału i wszystkie roboty z tym związane.
> pomału spływa.
Kupuj żmijkę, odkręcaj ponownie syfon i jedziesz. Te wszystkie krety i inne wynalazki to jak się starymi sprawdzonymi metodami do rury nie da podejść. Potem tylko problem bo trzeba żmijką w tym kwasie gmerać i się poparzyć można.
bo krecik nie jest do przepychania, a czyszczenia i nie 1/2 opakowania jak tu ktoś sugerował, a trochę i sporo gorącej wody, żeby granulki się rozpuściły-wtedy nic się nie zbryli
Szlamu i tak nie usunie w całości, a roztwór soli czy sody we wrzątku działa podobnie, zalać i zostawić na noc.
Poza tym jak wcześniej napisałem, nie ma lepszego środka niż sprężyna. Wiem co piszę, lata doświadczeń.
A krecikiem podczas przetykania, przez jakiegoś idiotę, też się poparzyłem. angryfire.gif
> zostawić na noc.
> Jak nie ma różnicy to po co przepłacać?
> doświadczeń.
Na starym mieszkaniu miałem problem z odpływem i po 5 czy 6 wizycie pana ze spręzynką zalecił dla profilaktyki krecik sypać raz na tydzień- dwa wink.gif U mnie przynajmniej woda w miarę spływała, aż do czasu kedy sąsiadka z dołu w pijackim widzie śmieci zamiast do śmietnika to w kibel pchała sick.gif
Plus tego, że u mnie nie musiał ze sprężynką już biegać ale przez te zatory to parę razy mi kiblem na mieszkanie wywaliło sick.gif Wiem, że następca miał problem ubezpieczyć mieszkanie.
Ja mam lekko pokręcony system odpływu spod prysznica i dosyć łatwo się przytyka.
Granulki odpadają, bo syfon jest w formie 'grzybka' - czyli proszek i tak by został w środku a nie popłynął dalej.
Testowałem chyba wszystkie dostępne środki w żelu/płynie. Od Kret'a, przez NoName, a turbo nowościach kończąc.
Żaden z nich nie dał absolutnie żadnego lub w najlepszym wypadku mocno chwilowy efekt
Bezkonkurencyjny okazał się żel marki Tesco za ~3zł/flaszka zlosnik.gif Zalałem raz i od 5 tygodni mam spokój.
> popłynął dalej.
> nowościach kończąc.
> Bezkonkurencyjny okazał się żel marki Tesco za ~3zł/flaszka Zalałem raz i od 5 tygodni mam spokój.
Jeżeli to jest ten o którym myślę, to nie zdziw się jak po jakimś czasie się syfon rozsypie.
Ten
> Ten
Podobne opakowanie, ale nie powiem Ci na sto procent bo to widziałem u klienta.
Po jego kilkakrotnym użyciu rozsypał się syfon pod brodzikiem. Tworzywo zrobiło się jakby to było nie PCV
tylko tektura, coś jak wytłoczka na jajka.
> nie PCV
> Moze on zawiera np. kwas solny a nie wodorotlenek sodu?
Nie wiem, nie ja produkowałem i odradzam używania.
