Pada sprężarka klimy?
Pacjent Xsara Picasso 1.6 2002
Sprężarka Sanden SD6v12 1438
Objawy: W obecne upały po ok 30-40 minutach jeżdżenia z klimą na "auto" zaczyna być słyszalne warczenie proporcjonalne do obrotów silnika i zanika po wyłaczeniu klimy. Byłem u fachmana i mam opcje:
1. Odciągnięcie czynnika, wyjęcie sprężarki i zlanie oleju. Wymiana oleju (o ile nie będzie opiłków) i poskładanie. Koszt ca 200zł.
2. Wymiana sprężarki na używkę (200 - 250 zł) + koszty j.w czyli razem 400 - 450 zł.
3. Na bogato. tj: regenerowana sprężarka (700 zł z oddaniem starej) wymiana skraplacza, osuszacza, płukanie układu. Razem koło 1500 zł.
Wiadomo, auto nie skarbonka, ale z drugiej strony chciałbym pojeździć jeszcze z 2 lata i nie wywalić kasy a za rok ponownie ... Co myślicie?
Jeżeli coś się w sprężarce zmieliło i w układzie są opiłki, to jedynie pełny wariant pomoże, ewentualnie wykonać wariant pierwszy i spróbować jeździć. Drugi wariant z ciałami obcymi pozostawionymi w układzie to strata pieniędzy - nowa sprężarka padnie bardzo szybko.
Podsumowując: jeżeli auto nie "na lata", to proponuję zacząć od pierwszego wariantu - powinno choć trochę pomóc. Jeżeli nie pomoże to pomyśleć o bramce numer 3 smile.gif
u mnie przez jakieś 3 lata od nowści klima chodziła cicho. Potem zaczęła warczeć i jeździ tak już ponad 2 lata. Jak działa, czynnika nie ubywa i chłodzi, to ja bym nie ruszał
Opcja 1 lub 3. Używanych sprężarek klimy się nie kupuje.
bo?
> Generalnie można kupić taką, jaką autor wątku posiada w swoim samochodzie
Najczęściej nawet gorszą. Sprężarka która leżała wiele miesięcy w wilgotnym składziku z częściami z rozbiórki przeważnie nadaje się tylko na złom.
olej i czynnik podczas pracy sprężarki ją konserwuje, u kumpla w warsztacie jest drugi raz gość który wymienia zakupione w ten sposób sprężarki
Problemy tego klienta nie oznaczają, że sprężarkom zaszkodziło leżenie. Przyczyna może być prozaiczna - stan i jakość tych używanych nie musi być wcale dużo lepszy.
Chyba najlepiej jest spróbować określić przyczynę, zamiast "robić coś" na ślepo - tak powinien podejść solidny warsztat.
Jeżeli padła sprężarka, reszta elementów jest w dobrym stanie, to co ma dać wymiana skraplacza i innych podzespołów?
Jeśli zaś stan sprężarki wskazuje, że regeneracja jest racjonalna, to na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż bliżej nieokreślona używana. Oczywiście nowa byłaby jeszcze lepsza ale niekoniecznie warto ja kupować.
> innych podzespołów?
Jak są opiłki w układzie to najlepiej wymienić te elementy i oczywiście wypłukać układ.
Znam wiele przypadków gdzie wymieniono sprężarkę na używkę i po napełnieniu układu czynnikiem i olejem okazało się że nie działa.
Mam u siebie uzywana, dziala juz 1.5 roku.
taki urok używek- jedne są ok, a inne jeszcze gorsze niż te które wymieniliśmy, kupując ryzykujesz, że trafisz dobrze albo szmelc wink.gif
Fajnie jak sprzedawca jest porządny i wymieni, a jak nie to z kolejnym gratem się bujasz i wydaną kasą.
Osobiście pewne rzeczy kupując używane, brałbym tylko takie które są po regeneracji. TO nie błotnik czy wycieraczka, której stan techniczny po wzięciu do łapy i oględzinach jesteś w stanie zweryfikować.
> kasą.
> zweryfikować.
Dostalem 6 miesieczna gwarancje, ze jak pierdyknie to zrobia na gwarancji nastepna. Na szczescie nie musialem korzystac 270635636-JUMP2.gif
Tak też mu właśnie zaproponowali w stage nr 3. Jednak różnicą jest wydanie 1500zł a 200zł, dlatego dostał alternatywę.
> innych podzespołów?
Ano ma. Osuszacz wymienia się wtedy z bomby, bo jest okazja i po zatartym kompresorze nikt już go nie wypłucze z powodu zawartości sylikatu. Płukanie skraplacza wiąże się z wyjęciem go i ma sens tylko wtedy, gdy wejście jest po przekątnej wyjścia. Jeśli oba otwory mamy po tej samej stronie, to jest problem z wypłukaniem.
Nowe z reguły nie występują w przyrodzie, a jeśli już są to popularna sprężarka kosztuje kilka tys. zł. Wszystkie te nowe poniżej tysiąca, to tak naprawdę regenerowane. Przykład, padł gościowi kompresor w nowej Cromie 1.9 150KM, w katalogu jest tylko nówka do tego modelu i kosztuje w detalu prawie 3400zł. Zwykły Harrison V5 stosowany w wielu Oplach z lat 90-tych. Doszedłem do tego po kilku godzinach szperania w katalogach i takim sposobem można było kupić identyczny kompresor w IC po fabrycznej regeneracji, ale dedykowany do Vectry B z silnikiem np 1.8 benzyna. Kosztował 680zł w detalu i niczym się nie różnił od tego z Cromy, a taka jest różnica między nowym, a "nowym" w sensie regenerowanym fabrycznie.
