Kilka pytań po zakupie motonga
1. synchronizacja gaźników - ile trzeba za to zapłacić? I w W-wie kto to może zrobić? Mam taki objaw, że na ssaniu silnik delikatnie nierówno pracuje, jak ciepły jest OK. Drugi objaw to taki, że przy rozgrzanym silniku delikatny ruch manetką np. podczas ruszania i przez chwilę nic a po chwili rwie jak głupi...to chyba nie bardzo - bo jak chcę delikatnie ruszyć i powoli jechać, to nie bardzo się da...
2. na klamce sprzęgła mam cyferki 1,2,3,4 a na korpusie klamki strzałkę - co to? znacznik regulacji jakiś czy jak?
3. jedna klamka brudzi mi rękę zlosnik.gif - jest aluminiowa i po jeździe mam brudne palce....nie mam jeszcze rękawiczek, ale może da się coś z tym zrobić? zlosnik.gif
Motong to Kawasaki Zephyr 550...
1. Polecany tutaj ISM Serwis
2. Regulacja odległości klamki od manetki.
3. Spróbuj może wyczyścić klamkę, Jak nie pomoże to pomaluj, lub wymiana na akcesoryjną.
no właśnie - hamulec nie brudzi, a sprzęgło czerni paluchy. Pobawię się dzsiaj z tą klamką. Przyjechałem na moto do pracy i trochę głupio wejść z brudną łapą do biura blush.gifwink.gif
Klamka sprzęgła w Larssonie kosztuje okolo 40 pln, nie wiem czy jest walczyć ze starą.
wiesz, ale wypada wymienić obie jak już (coby różnicy nie było), a hamulcowa jest sporo droższa wink.gif
Oryginał jest ładny, niezniszczony i mi się podoba....tylko brudzi paluchy. Spróbuję zawalczyć wink.gif
> 3. jedna klamka brudzi mi rękę - jest aluminiowa i po jeździe mam brudne palce....nie mam jeszcze
> Termokurczkę sobie załóż
Moto długo stało? Bo moja brudzila jakiś czas i przestala. Poprzedni właściciel nie jeździł długo przed sprzedażą wink.gif
> przed sprzedażą
Tak, z tego co mówił poprzedni właściciel w tym sezonie sporadycznie jeździł, co widzę po stanie akumulatora, który właśnie ładuję zlosnik.gif
> może jakas hydrografika a'la carbon na obie?
Najpierw spróbuję to wyczyścić - mam niezłą chemię, może lekko przepoleruję. Jak dalej będzie brudzić, to muszę pokombinowac z oklejaniem.
> Zaczynam jeździć i zaczynam kombinować, trochę pomóżcie
> jakiś czy jak?
jesli chodzi o klamke to przede wszystkim nie jezdzic bez rekawiczek
To wiem - rozglądam się za rękawiczkami i butami. Kurtkę i kask mam, spodnie też, choć do pracy i tak będę jeździł w cywilnych jeansach.
Motorismo, jedz do Liscia i Przemka, jeany tez mozesz u nich zanabyc
nie jeździsz w rękawiczkach??? ja jak siadam nawet na chwilę(tj. odległość 5 metrów do garażu) to jakoś nieswojo się czuje bez rękawic.... yikes.gif
Też się tak czuję wink.gif Na razie nie mam rękawic, a chęci do jazdy są. Lada chwila coś nabędę ok.gif
> Też się tak czuję Na razie nie mam rękawic, a chęci do jazdy są. Lada chwila coś nabędę
Ja zanim wsiadłem na pierwsze moto ( nie licze wsk, simsonów itp.) ubrałem się w pełni ok.gif przy okazji - bez rękawic troche zawiewa co? zlosnik.gif w zasadzie nigdy nie przejechałem więcej niż 5 metrów w ten sposób zlosnik.gif dobre ciuchy to jak dla mnie podstawa ok.gif
> Ja zanim wsiadłem na pierwsze moto ( nie licze wsk, simsonów itp.) ubrałem się w pełni przy
Przy jeździ po mieście z max prędkością 60km/h da się jeździć. A za miasto nie miałem jeszcze okazji wyjechać zlosnik.gif. Przepisowy jestem wink.gif
> w ten sposób dobre ciuchy to jak dla mnie podstawa
I masz rację - ja ciuchy muszę jeszcze dokompletować, ale myślę o tym ok.gif
> okazji - bez rękawic troche zawiewa co? w zasadzie nigdy nie przejechałem więcej niż 5 metrów
moto i kasku( juz do mnie idzie) nie mam do dzisiaj ale jedyne co mi zostało po tym jak uczeszczałem na kurs to rękawice właśnie grinser006.gif
Mi instruktor oddał pas bo powiedziałem, że to ostatnia rzecz którą kupię zlosnik.gif powiedział, żebym zadzwonił do niego za 10 lat i podziękował zlosnik.gif
> Mi instruktor oddał pas bo powiedziałem, że to ostatnia rzecz którą kupię powiedział, żebym
Pas nerkowy?
Właśnie się zastanawiam czy nie warto by było kupić...?
> Pas nerkowy?
Pas nerkowy - jeśli masz wysokie spodnie to nie warto(najlepiej na szelkach), jeśli masz takie, które mają szanse wystawać to warto ok.gif koszt zakupu jest niewielki, ale przyznaje że do pasa trzeba się przyzwyczaić link do motonity
