Polonez - prośba o pomoc w "wymyśleniu" nazw części
Potrzebuję kupić do mojego Poloneza następujące rzeczy:
- wygłuszenie/wytłumienie/wykładzinę od spodu maski przedniej
- wojłoki, które układa się pod tapicerką/wykładziną podłogi (czy to się kupuje gotowe czy z metra i samemu docina ?)
- prowadnice szyb/uszczelnienia - chodzi o te jakby flokowane elementy, w których przesuwa się szyba góra/dół
Zupełnie nie mam pomysłu pod jakimi nazwami tego szukać.
A może ktoś wie gdzie można kupić w/w elementy, ew. wskazać aukcję na Allegro/gdzie indziej. ok.gif
http://tiny.pl/hs45m
> i samemu docina ?)
http://tiny.pl/hs45t
> szyba góra/dół
http://tiny.pl/hs457
To znalazłem - ale jest tylko jedno na całe Allegro.
Zastanawiam się jak ludzie mogą nazywać ten element, żeby go poszukać niewiem.gif
Wprawdzie to nie to, ale naprowadziło mnie na właściwy trop - "mata z filcem"
Ale to są prowadnice - a ja potrzebuję taki element plastikowy, który jest wyłożony flokiem od wewnątrz - dopiero tą flokowaną rynienkę wkłada się do prowadnicy.
Mata głusząca (wygłuszająca) maski
Chodzi Ci o te płyty bitumiczne? Bo jest to to mata wygłuszająca bitumiczna - do nabycia w zwykłym sklepie.
> i samemu docina ?)
Tak, i układasz z opalarką.
> szyba góra/dół
Tak jakch pisałem wcześniej - Allegro znajduje tylko sztukę.
> sklepie.
Chodzi mi o takie wojłoki, które w standardzie były w Maluchu, czy w Polonezie na podłodze czy np. przednich nadkolach ok.gif
Z jednej strony było coś w stylu "lentexu", a z drugiej wojłok czy może raczej dziadowski filc.
Jak rozbierałem auto to pod wykładzniną tego nie miałem, a chętnie bym to dał bo auto mam szczelne (więc gnić nie będzie) a jednak ciszej by było.
> Uszczelki szyb.
O to chodzi?
rynienka
Poszukaj może tego w sklepach, kiedyś widziałem to chyba w sklepie róg Trockiej i Radzymińskiej ale to było jakiś czas temu
> O to chodzi?
> rynienka
Wiesz - byłoby mi prościej gdybym znał fabryczne nazewnictwo tego elementu zlosnik.gifl
Jako człowiek z branży powinieneś pamiętać - to się montuje po prostu na wcisk ? hmm.gif
> Wiesz - byłoby mi prościej gdybym znał fabryczne nazewnictwo tego elementu l
> Ale rzucę okiem na ten sklep co mówisz
Nie mam pojęcia jak to wygląda w poldku, w Wawie też jest podobna prowadnica szyby i jest na wcisk
> Zastanawiam się jak ludzie mogli to opisać
> przednich nadkolach
Są również maty bitumiczno-filcowe. Stronę bitumiczną przykleja się do blach a filc na zewnątrz. Również do nabycia w zwykłych sklepach.
Gorzej, że ludzie, którzy to sprzedają też nie wiedzą jak to się nazywa, ot taki przykład wink.gif
Dokładnie o to mi chodzi.
Tylko potrzebuję to wymienić w dwojgu drzwi przednich - chyba po prostu przejadę się na szrot i sobie to wymontuję z jakiegoś Poloneza - na szczęście ten element nie ewoluował od 1978 roku devil.gif
Natomiast przymierzam się do ponownego rozebrania całej tapicerki i wyklejenia Leopolda matami bitumicznymi.
Dodatkowo przypomniałem sobie, że jak go poprzednio rozbierałem to pod wykładziną nie było tych fabrycznych wojłoków.
Albo ktoś je wywalił, albo fabrycznie nie było (fabrycznie - w moim przypadku przy składaniu, bo auto jest składakiem).
Bo jednak twój dużo ciszej chodzi od mojego - i taki sam poziom hałasu chciałbym osiągnąć ok.gif
> bitumicznymi.
Poszukaj na stronach agencji mienia wojskowego. Kiedyś zanalazłem tam niemal wszystkie fabrycznie nowe elemanty blacharskie do "poldolota".
Maty wygłuszające to poprostu maty filcowe akustyczne. W sieci jest odcinek "Samochód marzeń kup i zrób" z Mini w roli głównej. Adam Klimek dokłada takie maty i wymienia ich nazwę, której niepamiętam.
a nie próbowałeś gdzieś złom jakiś odwiedzić, może gdzieś da radę znaleźć w miarę "zdrowe" rzeczy wink.gif
popatrz tutaj usczelki korytka szyby nie wiem czy o to dokładnie chodzi, może mają coś w ofercie co Tobie podpasuje ok.gif
> tak to montuje się na wcisk
Byłem tylko ciekaw jak to się montuje/demontuje
U mnie się te korytka jakoś "zbiegły" i porobiły się szpary, przez które powietrze fiuka.
> co Tobie podpasuje
Jak siedzy w rynience to wygląda jak typowy ceownik wyłożony po wewnętrznej stronie tym flokiem/meszkiem.
> O to chodzi?
> rynienka
Byłem dziś w tym sklepiku.
Pan na moje pytanie o te rynienki odpowiedział "paaaaaaanie......marzenie ściętej głowy" zlosnik.gif
Ale na Strażackiej stał Polonez więc oszabrowałem używki w dobrym stanie ok.gif
