tomata Napisano 17 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 > Sam łańcuch mogę mieć za 400zł, ale zębatki są drogie. > Co prawda moje nie są zużyte jakoś bardzo, widać ślady "używania", ale nie założę nowego łańcucha > na stare zębatki. > Komplet dobrych zębatek to właśnie około 200zł :/ pisząc napęd miałem na myśli łańcuch z zebatkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 17 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 > Nie do końca wiem, jak zinterpretować Twoją wypowiedź Ano tak, że taki rocznik/przebieg pachnie od razu picowaniem. Wiem, że ja jestem nie z tej epoki, ale w życiu nie kupiłbym pojazdu, gdybym wiedział, że był kręcony. Nawet nie dlatego, że nie pojeździ więcej, ale jak ktoś oszukuje na przebiegu, to jak można mu zaufać w temacie bezwypadkowości czy stanu technicznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 To fajną cenę dostałeś Patrząc po alledrogo, przeholowałem, złoty wychodzi z zębatkami 460zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 OK. A skąd autor miał wiedzieć, że elektroniczny licznik w jego moto był kręcony ? Kupił w "dobrej wierze" A że to się w ogóle kłóci z kupowaniem czegokolwiek w PL... szkoda $$$ autora, ale lekcja będzie odrobiona Oczywiście, mógł zabrać ze sobą kogoś obeznanego. Mógł zaraz po zakupie oddać do serwisu itd..itd... Po moto, bez grzebania głębiej, trudno jest jednoznacznie określić przebieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mugen Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > Nie wiem jak inni , ale ja robiąc synchronizację gaźników używam analizatora spalin. W jakim celu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > Cóż, do tej pory trafiałem na warsztaty, dla których to co piszę, oczywiste nie jest > Dla Bandita: > Powiedz mi jedną rzecz, stosujesz zasadę, że każdy gaźnik ma mieć tą samą ilość obrotów śruby > regulacji składu mieszanki wolnych obrotów, czy regulujesz pod analizator gaźniki dla obrotów > 1200, a potem synchro przy 2000 ? Czy jeszcze jakaś inna metoda ? > Jeżeli to nie tajemnica, oczywiście ? Nie tajemnica Wszystko zależy od motoru i stopnia zużycia układu zasilania, ale raczej zaczynam od regulacji na "0". Potem analizator i synchronizacja i jeszcze raz analizator i ewentualna korekta. > Osobiście, wyszedłem z zasady, że najpierw stabilne wolne obroty ( na każdym gaźniku inna ilość > obrotów śrub regulacyjnych), potem analizator, na koniec synchro. Dokładnie skład mieszanki i obroty powinny być ustawione na analizator. Potem synchronizacja >Aczkolwiek usłyszałem > opinie, że to bez sensu, gdyż synchronizacja odpowiada za wolne obroty, co tak do końca prawdą > nie jest, ma wpływ, ale odpowiedzialna nie jest. > Z drugiej strony, zabawa śrubami od składu mieszanki, po synchronizacji, de synchronizuje gaźniki, > więc teoria warsztatu legła w gruzach. Ja słyszałem opinie mechaników że synchronizację można robić na słuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > W jakim celu? Żartujesz czy mnie podpuszczasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mugen Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > Żartujesz czy mnie podpuszczasz ? Pytam serio, po co do synchronizacji gaźników używasz analizatora spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > Łańcuch + napinacz wraz z oringiem uszczelniającym. Napinacz kosztuje grosze, licząc całą robotę > która Cię czeka. Napinacz w ASO to 5 stów > Koniecznie wtedy pełny serwis. Zawory, gaźniki, synchro. > Dobrze jest po serwisie podjechać na analizator spalin, o ile nie masz wydechu przelotowego. > Napisz jak weryfikowaliście zawory, gniazda, głowice. Jaką metodą ? Dziś odebrałem zrobioną głowicę, z powierzchni styku zdjęto 12 setek, więc minimalnie, jak pisałem wcześniej, 4 zawory wymienione (niestety, nie pamiętali w których miejscach ) z powodu "niewielkiego przepuszczania" na grzybkach - generalnie nie były zmasakrowane, czy pogięte trzpienie Metoda weryfikacji to metoda podciśnieniowa - jak to określili, mają specjalne urządzenie-urządzenia nie widziałem, metody nie znam - mogę sobie tylko wyobrazić > Zweryfikujcie kompresje po robocie. Przy okazji zobacz stan uszczelek kolektorów ssących i > wydechowych. Wydechowe "macałem", ale były pod folią, której nie zdejmowałem > Wałki w porządku, bez wytarć ? Jak prowadnice itd. Zobaczymy. Gdyby były zużyte, pewnie dostałbym zadanie szukania używanej kompletnej głowicy, niż naprawy tej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > Pytam serio, po co do synchronizacji gaźników używasz analizatora spalin. OK! Najpierw regulacja gaźników (do tego jest potrzebny analizator) potem synchronizacja i ponowne sprawdzenie spalin. Nie wyobrażam sobie synchronizacji gaźników bez sprawdzenia czy są prawidłowo ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 19 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Czyli potwierdziłeś, moją teorię, amatora, mechanika Najpierw gaźniki na "0". Potem wolne obroty + analizator. Potem synchro przy prędkości obrotowej wskazanej przez producenta. I znowu analizator, aby zweryfikować stan. Zazwyczaj, już za drugim podejściem, było cacy. Obecnie mam 1200HC na wolnych, około 200-300 przy 4000kobr/min. Co uważam za wynik rewelacyjny, jak na mojego złomka Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 19 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Nie ustawisz na słuch idealnie składu mieszanki. Optymalnie dla wolnych obrotów. W Bandicie, "wolne" odpowiadają za zakres pracy silnika do około połowy skali obrotomierza. Nie wolno też za bardzo "przymykać" przepustnic, tz. ustawiać wolne obroty poniżej progu, jaki zaleca producent. Chyba, że bardzo lubimy strzały w wydech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mugen Napisano 19 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 > Nie ustawisz na słuch idealnie składu mieszanki. Optymalnie dla wolnych obrotów. Znam sposoby ustawiania mieszanki na obroty, na podciśnienie, na kolor mieszanki i na temperaturę kolektora, nie wiem jak zmierzyć analizatorem każdy gaźnik z osobna. Dlatego mnie to zaciekawiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 19 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 Masz sumę 4 na wylocie. Kręcąc jednym, zmienia się skład. Dążysz do optimum. Na obroty, jeżeli myślimy o tym samym, jest sporo do ideału. A czasami jak przekręciłem, to miałem dołek między 2-3kobr/min. Temperatury nie mam czym pomierzyć. Rozwiń "metoda obroty", gdyż ja kojarzę tę metodę na równi z "na słuch". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 19 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 > Czyli potwierdziłeś, moją teorię, amatora, mechanika > Najpierw gaźniki na "0". > Potem wolne obroty + analizator. > Potem synchro przy prędkości obrotowej wskazanej przez producenta. > I znowu analizator, aby zweryfikować stan. Zazwyczaj, już za drugim podejściem, było cacy. > Obecnie mam 1200HC na wolnych, około 200-300 przy 4000kobr/min. Co uważam za wynik rewelacyjny, jak > na mojego złomka > Dzięki Staram się zawsze ustawiać motor jak najlepiej jak tylko się da nie zawsze jest to mozliwe. Czasami gaźniki się kończą lub zawory trzeba ustawiać bo synchronizacja nic nie daje. Nie lubię i to bardzo poprawiać fuszerki i to własnej Nie dość że za darmo to jeszcze robić dwa razy i tracić dobrą opinię to nie dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
freeco Napisano 19 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 > Znam sposoby ustawiania mieszanki na obroty, na podciśnienie, na kolor mieszanki i na temperaturę > kolektora, nie wiem jak zmierzyć analizatorem każdy gaźnik z osobna. Dlatego mnie to > zaciekawiło Proszę nie już nie pisz nic więcej na ten temat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mugen Napisano 19 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2013 > Proszę nie już nie pisz nic więcej na ten temat . Dlaczego, z czym się kolega nie zgadza? Ok napiszę bo mi szkoda czasu, w jaki sposób mierzysz afr na poszczególnych cylindrach. Jak jesteś w stanie określić który gaźnik przelewa a który daje za ubogą mieszankę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 > Ano tak, że taki rocznik/przebieg pachnie od razu picowaniem. Wiem, że ja jestem nie z tej epoki, > ale w życiu nie kupiłbym pojazdu, gdybym wiedział, że był kręcony. > Nawet nie dlatego, że nie pojeździ więcej, ale jak ktoś oszukuje na przebiegu, to jak można mu > zaufać w temacie bezwypadkowości czy stanu technicznego? Może znajdziesz chwilę, zbierzesz swoje rady i opiszesz je w ramach dobrych praktyk? Jak kupowałeś motocykle, jak sprawdzałeś przebiegi, jaki przebieg roczny uznajesz za "standardowy",a jaki nie, na co zwracać uwagę, itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 > Ano tak, że taki rocznik/przebieg pachnie od razu picowaniem. Ja właśnie próbuję sprzedać swojego śmigacza. Okazuje się, że 95 kkm przebiegu jest zaporą nie do przejścia. Wszelkie ogłoszenia podobnych rocznikowo motocykli mają 20-40 kkm i jest to uważane za standard od którego odstępstwo oznacza, że to złom, zajeżdżony i w ogóle nie warto. Większość opisów ma po dwie, trzy linijki, sprzęty są wypicowane i świecące. Mój ma całą stronę opisu, nie był myty (tyle, co z kurzu i brudu po jeździe) i wszystko na nim widać. Opis napisałem uczciwie, niczego nie ukrywając - ale widać rynek oczekuje tego, żebym cofnął licznik o 40 kkm, wyszorował i napisał, że od kobiety z Niemiec Ja chyba za uczciwy jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Niepotrzebny sarkazm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 > Ja właśnie próbuję sprzedać swojego śmigacza. > Okazuje się, że 95 kkm przebiegu jest zaporą nie do przejścia. Wszelkie ogłoszenia podobnych > rocznikowo motocykli mają 20-40 kkm i jest to uważane za standard od którego odstępstwo > oznacza, że to złom, zajeżdżony i w ogóle nie warto. > Większość opisów ma po dwie, trzy linijki, sprzęty są wypicowane i świecące. Mój ma całą stronę > opisu, nie był myty (tyle, co z kurzu i brudu po jeździe) i wszystko na nim widać. Opis > napisałem uczciwie, niczego nie ukrywając - ale widać rynek oczekuje tego, żebym cofnął > licznik o 40 kkm, wyszorował i napisał, że od kobiety z Niemiec > Ja chyba za uczciwy jestem Z uczciwością jest tak, że albo się jest uczciwym, albo nie - stany pośrednie istnieją tylko w słowach Tak ,czy siak, bazując na Twoim przykładzie... Kto, Twoim zdaniem kupi taki motocykl? Dziewczyna? No nie - "bo możliwość awarii duża", "bo popękana owiewka" Rider na pierwsze moto - Też niekoniecznie - "bo możliwość awarii duża z powodu przebiegu", "bo w tych pieniądzach znajdę coś lepszego, młodszego", "jak już będę wiedział, jakie moto potrzebuję na dłużej, to ciężko mi będzie potem je sprzedać z takim przebiegiem", "pojadę na serwis i zostawię w warsztacie 20 % ceny zakupu" Motocykle z takim przebiegiem znajdują kupców wśród motocyklistów, jak się zna ich historię, jak model jest "cooltowy" i często, jak się zna poprzedniego właściciela. Dla mnie osobiście, Twoja cena nie jest atrakcyjna, mimo, że wymieniając imponująca listę podzespołów, które wymieniłeś lub dołączasz do motocykla powoduje, że za sam motocykl płaci się o połowę mniej, niż cena zakupu. To trochę tak, jak z podwajaniem wartości starego samochodu poprzez zwykłe części eksploatacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 W takim razie niewłaściwie odczytujesz moje intencje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 > Z uczciwością jest tak, że albo się jest uczciwym, albo nie - stany pośrednie istnieją tylko w > słowach Będąc uczciwym, nie mam szans na sprzedanie Suzi, gdyż lista nowych podzespołów będzie powodować u większości fanów 2oo opadnięcie szczęki. Kupując używane moto, nie mamy wpływu na jego przeszłość. 90% motocyklistów wychodzi z założenia, że dopóki jako tako się odpycha, a części same nie odpadają, to mają "Igły" w stanie fabryka. Potem właśnie te "Igły", kręcone po kilka razy przez handlarzy trafiają do kolejnych rąk. Jak ktoś ma blade pojęcie o mechanice, ma ochotę kilka wieczorów poświęcić na zapoznanie się z poszukiwanym modelem/ przypadłościami/ rocznik/przebieg w klubach zagranicznych i na zagranicznych portalach ogłoszeniowych, to wychodzi, że do PL trafiają naprawdę unikatowe egzemplarze. O ile mogę uwierzyć, że moto z niewielką pojemnością, dajmy na to 250, może mieć mały przebieg po 10 latach, o tyle maszyny pozwalające się zapuścić nieco dalej..... Reasumując, jeżeli każdy motocyklista, używałbym moto w PL na co dzień, na dojazdy do pracy, weekendowe wypady gdzieś dalej, to zakładam, że 10-15kkm rocznie to nie problem. A średnio, mamy niby 100dni w roku, gdzie temperatura jest wyższa jak 15C. A teraz zobaczmy, ile np. w Francji/Włoszech/Hiszpanii/Portugalii jest takich dni, ile tych maszyn widać na drogach, a jakie przebiegi mają maszyny z stamtąd U mnie kolejny sezon zamknie się na 99% przebiegiem 10kkm z sporą górką w kierunku 15kkm. A dużo nie jeżdżę. Żadnych tras po 1000km i więcej. Tylko dojazdy do pracy, ewentualnie weekendowy wypad w góry od czasu do czasu (500-600km). Sezon zaczynam jak tylko zniknie śnieg ( minimum + 5C), i tak samo kończę, gdy temperatury w dzień już mocno poniżej 10C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 > Rider na pierwsze moto - Też niekoniecznie - "bo możliwość awarii duża z powodu przebiegu", "bo w > tych pieniądzach znajdę coś lepszego, młodszego", "jak już będę wiedział, jakie moto > potrzebuję na dłużej, to ciężko mi będzie potem je sprzedać z takim przebiegiem", "pojadę na > serwis i zostawię w warsztacie 20 % ceny zakupu" Przy cenach serwisu jakie są, przy cenie motocykla rzędu 5k PLN nie ma możliwości, żeby na serwisie nie zostawić znacznego procentu jego wartości. A clue tkwi w tym, że ten akurat nie będzie tego potrzebować przez dłuższy czas. > Dla mnie osobiście, > Twoja cena nie jest atrakcyjna, mimo, że wymieniając imponująca listę podzespołów, które > wymieniłeś lub dołączasz do motocykla powoduje, że za sam motocykl płaci się o połowę mniej, > niż cena zakupu. To trochę tak, jak z podwajaniem wartości starego samochodu poprzez zwykłe > części eksploatacyjne Gdybym od dłuższego czasu planował sprzedaż, to zapewne nic bym przy nim nie robił i wówczas cena byłaby o 1k PLN mniejsza. Ale wiem, jak to działa. Nikt, kto kupuje pierwsze moto nie zakłada, że się wyglebi. A wszyscy chcą kupić ładne i wychuchane. Problem w tym, że często nie jest to prawda i po fakcie jest - ała, a taki był ładny; albo coś się sypnęło bo lepiej było opchnąć jako "igła" zamiast robić wcześniej regularny serwis. Jasne, mogę polakierować na tip top, ale będzie, że malowany Mogę obniżyć cenę o ten 1k i może się sprzeda, ale jest to średnio opłacalne. Jak nikt nie będzie chciał kupić, to pojeżdżę następny sezon Zresztą jeszcze nie wiem - na razie pojawiły mi się na horyzoncie ważniejsze wydatki i zmiana motocykla nie jest priorytetem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 No właśnie, ciekawi mnie, jaki powinniśmy przyjąć średni przebieg dla PL..? Wiadomo, wszystko zależy...długość sezonu, pojemność, jak słusznie zauważyłeś, sposób wykorzystania, typ maszyny i typ kierownika... Ja stawiam na +- 5kkm Może sonda - co na to moderatorzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 > W takim razie niewłaściwie odczytujesz moje intencje To ja już się pogubiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Ok, przecież pełna powaga jest Pomyślmy o ankiecie, ile robimy przebiegu, jak serwisujemy (warsztat, znajomy, sami), skąd nabywamy części zamienne (ASO, używki, OEM), gdzie kupujemy, itd (potem pójdziemy do dystrybutora części po rabat:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 > No właśnie, ciekawi mnie, jaki powinniśmy przyjąć średni przebieg dla PL..? > Wiadomo, wszystko zależy...długość sezonu, pojemność, jak słusznie zauważyłeś, sposób > wykorzystania, typ maszyny i typ kierownika... > Ja stawiam na +- 5kkm > Może sonda - co na to moderatorzy? Ja zwykle tyle wyciagam w sezonie, ale w tym roku, ze wzgledu na dluga hospitalizacje, motocykl stoi i od maja ma nakrecone nie wiecej niz 1000km. Byc moze niedlugo wyjde ze szpitala, ale na motocykl na razie nie bede mogl usiasc. Pozniej urlop, wiec znowu dwa tygodnie postoju. Nawet do serwisu ISM na "poprawke" nie mam jak pojechac. W tym sezonie bedzie duzo mniej a motocykl z czerwca 2008 ma 25kkm przebiegu. Pewnego przebiegu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Ankieta to dobry pomysł. Jest tylko problem małego "przekroju" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Zaprosimy rodzinę i znajomych Na to nie ma rady, acz zawsze coś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tjaszo Napisano 26 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 > Reasumując, jeżeli każdy motocyklista, używałbym moto w PL na co dzień, na dojazdy do pracy, > weekendowe wypady gdzieś dalej, to zakładam, że 10-15kkm rocznie to nie problem. A średnio, > mamy niby 100dni w roku, gdzie temperatura jest wyższa jak 15C. hm... moi koledzy 'motocyklisci' ktorzy codziennie dojezdzaja do pracy motocyklami i czasami gdzies w weekend sobie poleca rundke to robia do 10kkm rocznie, przy czym wiekszosc z nich zamyka sie w 5kkm bo rodzina, dziecko, robota na pelen (i wiecej) etatu... ci co kreca po 10kkm rocznie to sa zwykle single bez kredytu - czyli mlodzi i lekko podchodzacy do zycia wiec robiac ankiete odrazu warto by dodac podzial na wiek, stan cywilny i dzieciatosc PS. koledzi z niemiec tez jakos wiecej rocznie nie robia, ale wiekszosc z nich to tez chlopaki po 35-40lat z 'malymi' dziecmi i 'kosztami' na glowach - u nich raczej sie wynajmuje niz kupuje mieszkanie w tym wieku, ale nie zmienia to faktu ze placic i tak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > w 5kkm bo rodzina, dziecko, robota na pelen (i wiecej) etatu... ci co kreca po 10kkm rocznie > to sa zwykle single bez kredytu - czyli mlodzi i lekko podchodzacy do zycia Będę wyjątkiem od reguły zatem: - singiel - kredyt - pracuję sporo więcej jak na etacie - jest, dojazdy do niej też generują sporo km Zamawiam właśnie olej i filtr na drugą wymianę w tym roku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Będę wyjątkiem od reguły zatem: > - singiel > - kredyt > - pracuję sporo więcej jak na etacie U mnie to samo plus alimenty > - jest, dojazdy do niej też generują sporo km > Zamawiam właśnie olej i filtr na drugą wymianę w tym roku.... Taki mankament suzuki. Trzeba było kupić honde wtedy wymiana oleju co 12kkm Ps. Jaki olej lejesz? Motula? Bo też jeszcze 500 km i czeka mnie druga wymiana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > U mnie to samo plus alimenty > Taki mankament suzuki. Trzeba było kupić honde wtedy wymiana oleju co 12kkm Zalezy ktora, wiele z nich tez ma co 6kkm i nie tylko Hondy Osobiscie wole czesciej zmienic olej, tym bardziej ze wchodzi u mnie 2 litry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Ps. Jaki olej lejesz? Motula? Bo też jeszcze 500 km i czeka mnie druga wymiana Motula, i tu zależy od dostawy. Czasami mają w hurtowni dostawę 5100 za 105zł bańka, a 7100 za 145zł/bańka. Wtedy 7100, aczkolwiek, ostatnio trafiłem na dostawę 7100 za 195zł, 5100 za 125zł i wybrałem 5100. Jedyny minus takich kombinacji, to sprzęgło. Zaraz po wymianie z 5100 na 7100 zaczęło się ślizgać. Aczkolwiek, wtedy też robiłem serwis gaźników itd. I moto dużo lepiej zaczęło pracować, więc może też z tego powodu sprzęgło zaczęło przy 10000-11000 obr/min puszczać Jutro będę wiedział, co wezmę. Ale skłaniam się ku 7100 mimo wszystko. Jakoś bardzo szybko się 5100 pobrudził, albo 7100 ma słabe właściwości myjące i 5100 dużo lepiej "przemywa" silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Do Bandita 600 wchodzi 4l równe. Tz. ja spuszczam także olej z chłodnicy, a tam siedzi dodatkowe 0,5l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Do Bandita 600 wchodzi 4l równe. > Tz. ja spuszczam także olej z chłodnicy, a tam siedzi dodatkowe 0,5l. Do 650 chyba nawet troszke wiecej. Ja kupuje opakowanie 4l, 2 filtry i mam na dwie wymiany oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Motula, i tu zależy od dostawy. Mam wrazenie, ze Motul pospul sie jakosciowo. Inna sprawa, ze chyba jest jego sporo podrobek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Motula, i tu zależy od dostawy. > Czasami mają w hurtowni dostawę 5100 za 105zł bańka, a 7100 za 145zł/bańka. Wtedy 7100, aczkolwiek, > ostatnio trafiłem na dostawę 7100 za 195zł, 5100 za 125zł i wybrałem 5100. > Jedyny minus takich kombinacji, to sprzęgło. > Zaraz po wymianie z 5100 na 7100 zaczęło się ślizgać. Aczkolwiek, wtedy też robiłem serwis gaźników > itd. I moto dużo lepiej zaczęło pracować, więc może też z tego powodu sprzęgło zaczęło przy > 10000-11000 obr/min puszczać > Jutro będę wiedział, co wezmę. Ale skłaniam się ku 7100 mimo wszystko. Jakoś bardzo szybko się 5100 > pobrudził, albo 7100 ma słabe właściwości myjące i 5100 dużo lepiej "przemywa" silnik Ja miałem zamawiać motula 5100 przez allegro....ale wracając któregoś dnia z pracy zajechałem do małego sklepu moto i zapytalem o ten olej. Mily właściciel powiedział, że sprowadzi na jutro w cenie z allegro (odpada przesyłka). Zapytałem o filtr, nie mając nadziei, że bedzie. Powiedział, że jak mu podam typ, to nie ma problemu. Rano zadzwoniłem i podałem typ filtra z serwisówki, na godzinę 15 mialem olej i filtr w sumie za 125zł. Niestety do mojej motorynki wchodzi prawie 4 litry, resztka z banki została na ewentualne dolewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Oleje, filtry itd. dla siebie/rodziny/znajomych zawsze biorę z hurtowni, w której robię zakupy od 5-6 lat. Nigdy nie było problemu. Hurtowni się rozwija, a więc mam nadzieje, że nie kosztem "lewizny". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Ale masz komfort chłodzenia silnika wodą. Sumując pojemność układu chłodzenia + ilość oleju, pewnie też kole 4l wyjdzie U mnie wchodzi 3,4L. A jak odkręcę węże do chłodnicy oleju, wtedy równiutkie 4l wchodzi, aby mieć 4/5 stanu. I tak się utrzymuje do kolejnej wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 > Ale masz komfort chłodzenia silnika wodą. Sumując pojemność układu chłodzenia + ilość oleju, pewnie > też kole 4l wyjdzie A nie pamietam ile wchodzi plynu do ukladu chlodzenia. Natomiast nie zawsze jest to komfort, np: w cieplejsze dni gdy wlaczy sie wentylator na chlodnicy ciezko nazwac to komfortem gdy dmucha goracem na nogi i wyzej > U mnie wchodzi 3,4L. A jak odkręcę węże do chłodnicy oleju, wtedy równiutkie 4l wchodzi, aby mieć > 4/5 stanu. I tak się utrzymuje do kolejnej wymiany Pomiedzy wymianami rowniez nie dolewam, bo nie ma takiej potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Odgrzewam temat bo... Odpala Jeździ, nawet lepiej Nie cieknie Jest w porządku...czyli wracam, a w zasadzie wróciłem na drogę Za mną pierwsze 150 km, więc zdaje się, że mogę napisać dobre słowo Dzięki umiejętnościom naszego kącikowego kolegi freeco i jego warsztatowi i narzędziom udało się Suzi zreanimować, po pękniętym łańcuszku rozrządu i stratach jakie wyrządził, w cenach jak najbardziej aprobowalnych - dla przypomnienia dodam, że miałem ofertę wymiany silnika (swój musiałby zostawić w rozliczeniu) za "bliżej 4 tyś zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 2 Września 2013 Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Gratulacje. Teraz ostrożnie, niech się wszystko "ułoży" Tak powiedzmy, pierwsze 25000km, potem już możesz dawać w palnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2013 > Gratulacje. > Teraz ostrożnie, niech się wszystko "ułoży" > Tak powiedzmy, pierwsze 25000km, potem już możesz dawać w palnik Eeee tam, pierwsze testy z kilkoma za mną - byłem, swego rodzaju atrakcją na imprezie z okazji pożegnania lata - ja nie piłem, one , więc jedną za drugą woziłem tak, żeby na pewno nie na zewnątrz tylko do wewnątrz sie układało Teraz naciąg nowego łańcucha i regulacja zaworów po ok. 1kkm. No i jakiś zlocik 2x 350 km i coś tam na miejscu, jak aura powoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
