GSF 1200 - nie odpala
Zgasł podczas jazdy i nie daje się odpalić.
Sprawdzone:
- bezpieczniki
- rozrusznik kręci, świece nie są zalewane,
- iskry na każdym cylindrze - zamienione profilaktycznie świece na inne... kolor starych - brunatny
- kranik i wężyk podciśnienia (nie ma pompy)
- komora pływakowa zalana ( sprawdzone na 1 gaźniku)
Macie jakieś inne idee, podejrzenia, zanim będę musiał zamówić holowanie do mechanika?
Z racji miejsca zamieszkania, chyba najbliżej mi do motoszklarni - macie doświadczenia z tym serwisem?
Jakiś inny warsztat w okolicy?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Nie.
> Paliwo jest w co najmniej 1 gaźniku.
> Zastanawiające jest niezalewanie świec mimo wielokrotnego kręcenia rozrusznikiem...
miałem dokładnie tak samo w 600, paliwo niby bylo w gazniku ale świece suche.
U mnie powodem był papierowy filtr paliwa - przepuszczał za mało paliwa.
kranik na pewno ok? próbowałeś go ominąć i podać paliwo bezpośrednio do listwy?
> Sprawdzone:
> - bezpieczniki
> brunatny
> serwisem?
Ja bym spróbował zlać paliwo ze wszystkich komór i jeszcze raz przelać gaźniory, a później zostawić kranik na PRI i zobaczyć czy to coś dało.
Myślisz o podaniu paliwa z wlewu? Nie, nie omijałem, nie mam na tę chwilę odpowiedniej rurki.
Zassałem osobiście wink.gif z rurki podciśnienia - paliwo popłynęło, więc przeszło przez kranik... hmm.gif
Myślę, jeszcze o tym filtrze - nie widziałem go - byłem wściekły:) - to standardowe wyposażenie?
Jest opcja kranika PRI, czyli bezpośrednie zalanie gaźnika - też nie zalewa świecy
Pewnie i tak nie zaszkodzi przepłukać. Ale czy to by dało taki skutek awarii - przerywanie, przyduszanie, misz-masz z obrotami, owszem, ale totalny pad... hmm.gif
Witam.
Iskra na każdym cylindrze jest ?
Kolor mocno niebieski ?
Czy z wydechu pluje paliwem ? Tz. przykładasz do wydechu chusteczkę higieniczną i kręcisz parę sekund rozrusznikiem. Przy wydechu przelotowym, chusteczka jest mokra. Nie wiem jak przy standardowym, ale też powinno coś przelecieć.
Zgasł podczas jazdy od razu, czy najpierw troszkę się "podławił".
Były jakieś objawy wcześniej ? Problemy z odpalaniem ? Duże spalanie ? Problemy z przyspieszaniem z dołu/góry/ pełnym otwarciem przepustnic?
Jeżeli zgasł zero-jedynkowo. Jadę i nagle silnik gaśnie, to raczej nie paliwo, a raczej elektryka.
Jeszcze jedna sprawa, czujnik położenia przepustnicy sprawdzony ?
Dobrze ustawiony ?
W serwisówce do modeli 2000-2004 oryginalnej Suzuki masz procedurę sprawdzenia, jeżeli masz miernik.
Jeżeli to nie pomoże, to dalej mamy aparat zapłonowy, jeżeli iskra by była słaba, lub kolor odbiega od niebieskiego.
> Witam.
Tak
Raczej bladoniebieski. Na dotychczasowych i zamienionych była taka sama, choć moim zdaniem była niezbyt duża (nie mam wielkiego porównania, ale widziałem większe:), ale na wszystkich tak właśnie było
Nie, nie pluje
Dojazd do skrzyżowania, redukcje bodaj dwójki, sprzęgło i pad
Nieco gorzej odpalał, bo stał pod chmurką, to znaczy odpalał, kilka sekund i gasł. Kolejne kręcenie rozrusznikiem trwało już dłużej...mogło byc tak jeszcze ze dwa razy. Po południu odpalał i pracował bez gaśnięcia.
Też tak myślałem, podejrzewałem cewki, ale iskry są
Nie, nie sprawdzony. Gdzie go szukać?
> Dobrze ustawiony ?
> miernik.
Mam miernik, serwisówki nie mam, a mój sprzęt jest z piątego - pewnie to samo, choc moje gaźniki maja dogrzewanie - nie wiem, czy to wersja 2005, czy wersja szwajcarska...
> od niebieskiego.
Sama wymiana, to pewnie błahostka, tylko czy aby na pewno to?
Niepokoi mnie ten brak zalania świec, bo przecież "na ssaniu", ewidentnie sie przydusza z powodu mieszanki...
Dzięki
Przeczytałem kiedy to się stało - skoro zdechł po puszczeniu sprzęgła to dla mnie może to być jakiś problem z czujnikiem przy stopce i sprzęgle.
Proponuję starym indiańskim sposobem podać mu brake cleanera przez airbox - jeśli iskra jest ok to nie ma siły żeby nie zapalił. Jak nie zapali to szukaj problemów w elektryce.
Co prawda nie jest to silnik samochodowy, ale... skoro są iskry, a układ zasilania teoretycznie powinien podawać paliwo, to stawiam pytanie: czy obracają się wałki rozrządu?
Trochę się boję odpowiedzi na to pytanie, więc...
napędzane są łańcuchem, wymiana co około 100kkm-ja mam przebieg 17kkm - nawet, jak byłby kręcony, to chyba nie aż tak shocked.gif
No i rewizja wałków jest zdaje się dosyć droga...same uszczelki koło stówy plus klucz dynamometryczny (czasem silikon)
Jakoś inaczej można to sprawdzić?
To nie dokładnie odpowiedź na pytanie, ale na piątym biegu obróciłem tylne koło o połowę obrotu... więc przynajmniej mechanicznie jest spięty
Moto 2005. Przebieg 17kkm. Jesteś pewien tego przebiegu ?
To co opisujesz, to typowe problemy z paliwem.
Czujnik położenia przepustnicy powinien być z prawej strony gaźników, siedząc na moto. Czarna "wtyczka" z kabelkiem. Przykręcona dwoma śrubkami.
Czujnik sprawdzasz tak samo, nie zależnie od wersji gaźników ( w obrębie 1200). Ma mieć określoną oporność przy odpowiednim "skręceniu". Może być tak, że się wtyczka wypięła, jak szarpnąłeś moto przy redukcji.
Najpierw zweryfikuj ten czujnik, potem pomyślimy co dalej.
Na ssaniu powinno być "bogato", ale z pewnymi ale. Odpowiednio "szybko" musi kręcić rozrusznik. Obwód ssania wymusza zassanie paliwa "wyżej", aniżeli wolne obroty. Druga sprawa, piszę na podstawie zabawy z 600.
Zweryfikuj drożność wężyków odpowietrzających komory pływakowe i bak. Powinny być spięte razem i wystawać przy prawym podnóżku. Z gaźników wychodzą dwa wężyki, z "połączeń par". Nie mogą być zagięte "ostro". Jak będą zagięte, będzie się tworzyło podciśnienie w komorach pływakowych.... Lub, jeżeli sprawa dotyczy baku, to samo, ale w baku.
Odkręć wszystkie śruby spustowe gaźników. Zweryfikuj, czy wszędzie jest tyle samo paliwa.
Tz. kranik na pri (przelew) na 1min. zakręcasz, czyli res albo "to drugie" zlosnik.gif Zlewasz paliwo. Zaznaczasz ile jest. I tak samo z każdym gaźnikiem. Pri 1min. zlewasz, weryfikujesz.
Moto musi być w pionie cały czas.
Weryfikuj czas, ile zejdzie na "opróżnienie" komory.
Moto powinno mieć taką samą ilość paliwa+-10%.
Czasy muszą być "zbieżne".
Wyjmij wszystkie fajki. Zakręć rozrusznikiem. Z otworów po fajkach będzie słychać "klepanie" jak wałki się kręcą, poruszając zaworami zlosnik.gif
Jak będzie cisza, to jest problem. Musiałbyś mieć sporo pecha, aby łańcuszek strzelił.
Aczkolwiek, była jakaś akcja serwisowa w Suzuki, ale nie pamiętam 1200 czy 1250 to dotyczyło. Właśnie wymieniali wadliwe napinacze + łańcuszki. Ale to chyba 1250 dotyczyło. Pierwszych 1250.
Jak pada czujnik, to obwód rozrusznika pozostaje otwarty. A tu rozrusznik kręci.
Oczywiście, że nie, mam tylko przesłanki: oryginalny łańcuch, oryginalne klocki, wpisy w książkę w 2011 na poziomie 14kkm, a w PL zrobione niecałe 2kkm
> moto przy redukcji.
Masz może serwisówkę? Jakie tam powinny być wartości? Do tej pory nie potrzebowałem zaopatrywać się w dane...
Już je wyprostowałem wcześniej, bo faktycznie był zagięty. drożności nie sprawdzałem ok.gif
> Tz. kranik na pri (przelew) na 1min. zakręcasz, czyli res albo "to drugie" Zlewasz paliwo.
> Daj znać, jak idzie
Popróbuję ok.gif dzięki
EDYTA:
Wtyczka sprawdzona - siedzi tak mocno, że nie mogłem jej rozpiąć w rękawiczkach yikes.gif, przewody przy wtyczce nie zagięte i nie przetarte ok.gif
W temacie rozrządu - po wyjęciu fajek nie słyszę nic, to znaczy nie słyszę cykania (chyba, że miałem jeszcze świece wykręcić spineyes.gif), a jedynie kręcenie rozrusznikiem. Co ciekawe, pierwsze 2-3 s. rozrusznik kręci wolniej, później się rozpędza-jest jakościowa różnica w odsłuchu. Wcześniej palił wcześniej, więc się nie wsłuchiwałem, czy taka równica występuje (szczególnie w kasku na głowie)
Sprawdzamy TPS (throttle position sensor) tak: KLIK lub KLIK_2
Troszkę dziwne, że jak kręcisz rozrusznikiem, nie dochodzą żadne "hałasy" z otworów po świecach. Powinieneś słyszeć jakieś cykanie. Lekkie stuki (zamykające się zawory) podczas kręcenia rozrusznikiem.
TPS -> ilość paliwa i czas opróżnienia dla każdego gaźnika.
Jak to będzie załatwione, przejdziemy dalej.
> rozrusznikiem.
> TPS -
> Czekaj, ale on nie wykręcił świec a zdjął jedynie fajki
To wystarczy. Aczkolwiek, jakby wykręcił świece, rozrusznik kręcił by jak "głupi". Wtedy tym bardziej byłby słyszalny stukot.
Druga sprawa, że jakby łańcuszek strzelił, to na tyle "mało miejsca jest w kanale, że jest duża szansa, że w "biegu" by tak sam z siebie do miski nie spłynął. Mógłby się zakleszczyć.
> Dobra myśl
> Nie testowałem jeszcze takiego scenariusza
Było: zdjąć wszystkie fajki - to zdjąłem 893goodvibes.gif
Przy wykręconych świecach pewnie byłoby głośniej i lepiej słychać hehe.gif, a poważniej, to pożyczyłem koledze klucz od świec, więc chwilowo tylko faje mogę ściągaćok.gif
Pęknięty łańcuszek...pewnie wcześniej byłoby go słychać, no i musiałby być bardzo osłabiony, a przeciążenie dosyć duże. Co innego napinacz - nie wiem, czy jego wyłamanie pozwoliłoby na przeskoczenie łańcucha...chwilowo wróżby
> Przy wykręconych świecach pewnie byłoby głośniej i lepiej słychać , a poważniej, to pożyczyłem
wez zadzwon do ISM chyba, ze koniecznie chcesz sam kombinowac
Wyłamanie napinacza, sądząc po jego budowie, jest mocno utrudnione. Widziałem kiedyś, jak mechanik "na siłę" chciał rozluźniony napinacz "złożyć" hehe.gif
Oczywiście, jak wie się, jak działa napinacz, można w 5s go przygotować do ponownego montażu, ale widocznie, ten nie wiedział hehe.gif
Zweryfikowanie stanu napinacza, a przede wszystkim stanu łańcuszka rozrządu z poprawka na możliwy przebieg, to 5min roboty.
Klucz 12 plus imbus 6 bodajże.
Nie jest to operacja na otwartym sercu, aczkolwiek wymaga troszkę obycia z "mechaniką".
Ważne, że komuś się chciało nagrać i pokazać o co biega w przystępny sposób. A przede wszystkim, poprawny.
Jak za pierwszym razem, w zeszłym roku szukałem informacji/filmików z takiej operacji, to na pierwszych kilku wynikach, chłopaki wyciągali napinacz bez jego "luzowania". Niemalże na "żywca" sciana.gif
Diagnoza:
Rozwiązanie: wymiana silnika
Koszty: silnik 2kzł + wymiana 1 kzł + niezbędne regulacje (może zawory, może gaźniki) + dotychczasowa rewizja nie mniej niż 0,3kzł
Stary silnik cały wraca do mnie - pewnie 0,5 kzł mógłbym odzyskać.
Per saldo 3kzł.
Co myślicie?
Koszt wymiany jest dramatycznie wysoki:-(
> Diagnoza:
> Zerwany łańcuch rozrządu, pogięte zawory, czyli
> Per saldo 3kzł.
> Co myślicie?
no dobra, a gdyby robic ten silnik to ile?
jaki mials przebieg?
> Na liczniku 17kkm - realnie nie mam pojęcia, wychodzi, że 100kkm...
> Postawiłem w Markach, w motoszklarni - przez tel. usłyszałem, że prawdopodobnie więcej...nie mam
> tego jak zweryfikować.
z tego co sie wlasnie zorientowalem to ceny podali realne ..... ale nie wiem czy u nich bym chcial moto robic
Zabierz go z tej motoszklarni. Bylem kiedys u nich ogladac moto, same szroty i kombinowane ulepy po dzwonach.
Jesli tak tez serwisuja mechanicznie jak po dzwonach to ja od razu bym sobie ich odpuscil.
> dzwonach.
po wizycie w motoszklarni kolega dojrzał w piętnaście minut do nowego moto.
> Diagnoza:
> Per saldo 3kzł.
> Co myślicie?
A może warto naprawić Twój silnik?
Poszukaj aukcji w tym stylu:
KLIK
EDIT:
Tutaj masz głowicę
> dzwonach.
Kurdesz... pytałem w pierwszym poście, co myślicie o tym serwisie i nikt (słownie: nikt) nic nie mówił crazy.gif
Byłem u nich, nie mogłem usiedzieć...generalnie potrzebuję uczciwego "pana Mietka" - dajcie namiary
> KLIK
> Kupić głowicę, nowy łańcuch i może będzie taniej?
> EDIT:
> Tutaj masz głowicę
Do gościa z pierwszej aukcji dzwoniłem - nie ma 1200 i na razie się nie zapowiada, żeby miał.
> moto robic
1kzł za czysto mechaniczną wymianę silnika?
W poprzedniej wersji miał iść cały silnik z osprzętem na wymianę, teraz się okazuje, że osprzęt oddzielnie...dekle po 250 zł. za sztukę pewnie też... ech, złośliwy się robię niewiem.gif
Tylko:
- Głowicy nie zdjęli, bo w tym modelu szpilki są za długie, żeby zdjąć głowicę bez opuszczania/wyciągania silnika, więc ja, a i oni także nie mają pewności, co się stało z zaworami no.gif
- stwierdzili, jakiś mechanik się do tego dołożył w dyskusji, że nawet jeśli nie ma dziury w tłoku, to takie nawet niewielkie spotkanie zaworu i tłoka odciśnie swój ślad na panewce - podawali przykład znanej sobie SV-ki która przejechała 30 km po zrobionej górze, bez weryfikacji dołu.
- teraz mówią, że będzie to raczej 4 kzł, a do tego zabiorą mój silnik biglaugh.gif Ciekawe po co skoro góra do wyrzucenia, a dół taki niepewny, że się zaraz wysypie,,, hmm.gif
Pewnie zabiorę od nich sprzęt, kupię nowy łańcuch i zrobię test, przewlekę go i sprawdzę sprężanie na rozruszniku...co myślicie?
ok, ale to i tak jest nieprawdopodobne.
Kolega, który na samej Banditce 1200 zrobił 80-90kkm osłuchiwał moje moto i ani kosza sprzęgłowego, ani łańcucha nie słyszał - wręcz twierdził, że za cicho chodzi.
Cóż, na kogoś widać musiało trafić...
A fora internetowe modelu ???
Nic nie polecają ???
Chociaż za wymianę silnika SV też wołali 8 stówek.
Niby 4 śruby, ale osprzęt trzeba przeszczepić i kabelkologię.
> - stwierdzili, jakiś mechanik się do tego dołożył w dyskusji, że nawet jeśli nie ma dziury w tłoku, to takie nawet niewielkie spotkanie zaworu i tłoka odciśnie swój ślad na panewce podawali przykład znanej sobie SV-ki która przejechała 30 km
Zgodzę się z tym, ale w przypadku SV.
W stosunku do czterocylindrowej rzędówki wał jest słabiej wyważony, przenosi większe obciążenia i generalnie o panewkach SV krążą legendy...
Po co na rozruszniku - weź klucz nasadkowy i wałem ręcznie zakręć...
Wszystko się dzieje dziś - nie zgłębiałem modelowych forów
To jest 5 godzin po 200 zł - bez przesady - sam przeszczep?
> mówił
PRIV
> Tylko:
> zaworami
> weryfikacji dołu.
> - teraz mówią, że będzie to raczej 4 kzł, a do tego zabiorą mój silnik Ciekawe po co skoro góra
zabieraj od nich sprzęt jak najszybciej, póki za dużo nie rozbiorą, bo wpędzisz się tylko w koszty. Skoro nie zdjęli czapki, to mówienie o stanie zaworów to wróżenie z fusów. Jeżeli faktycznie dół miałeś w dobrym stanie, to ja bym zaczął od obejrzenia głowicy, może wystarczy wymienić kilka zaworów, dotrzeć pozostałe, założyć nowe uszczelki i jest szansa, że pojedzie wink.gif
Druga opcja, to poszukać na spokojnie głowicy - ale dopiero jak obejrzysz swoją
> mówił
Ja akurat nie zauwazylem, ze chodzi o motoszklarnie.
Cos mi sie wydaje, ze probuja Cie naciagnac, niby stwierdzili uszkodzenia silnika, a niewiele go rozebrali.
Ja chyba bym wolal zrobic, jesli nie jest caly do roboty, niz kupowac w ciemno jakis inny. Wiesz co masz.
Niestety człowiek, którego mogę z czystym sumieniem polecić, właśnie wścieka się "pitusiem" w Mongolii.
Ale na przyszłość, w razie potrzeby porządnej wykonanej usługi (i nie zdejmującej ostatniej koszuli z grzbietu pod względem ceny), polecam Szparaga. Chłopak stacjonuje na Mińskiej 25 (dokładnie tam gdzie są motogumy.pl).
Jak coś, to proszę też link do strony Szparaga:
http://stajniamotocyklowa.pl/
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
