Astra G 1.6 8V nierówna praca wydechu.
Od jakiegoś czasu walczę z nierówna pracą wydechu w mojej asterce. Na ciepłym silniku na jalowych słychać co kilka sekund przerwę w pracy wydechu. Słychać jakby gubil zapłon. Drgania czuć i słychać również wewnątrz samochodu.
Podmienialem DISa, przewody mam nowe, świece nowe i nadal to samo. Sciagnalem nawet tlumik, aby upewnić się, ze to nie jest wina samego wydechu. Na samym katalizatorze słychać dokładnie te nierówna praca.
Mam LPG, ale na bezynie jest to samo. Co jest dla mnie dziwne, że jak na ciepłym wlacze klime, to problem prawie nie występuje.
Nie mam problemów z odpalaniem na ciepłym jak i na zimnym.
Myśliciele, ze to może być wina zaworu wydechowego?
No to zmierz kompresję.
Kompresja zmierzona - 12 Barów na każdym cylindrze. Znajomy mechanior wykluczył zawory.
Jak wypięliśmy sondę, to ku zdziwieniu wydech zaczął pracować normalnie i silnikiem już nie telepało. Przejechałem bez sondy około 50 km i kultura pracy była prawie normalna.
Poszliśmy tym tropem i podmienialiśmy sondę na nową Boscha ale niestety, ten sam objaw co na starej. Po ponownym odłączeniu sondy już nie powrócił stan "normalnego" wydechu. Resetowałem ECU, posprawdzałem masy, wężyki ..... już nie wiemy co mam dalej sprawdzać.
Na AB-COM nie ma żadnych błędów. Patrząc na bloki pomiarowe, to widać że sonda, EGR, krokowiec, czujnik temperatury, MAP sensor pracują.
może przewód od sondy do ECU gdzieś się przetarł i wali to masy, albo na złączach nie ma dobrego styku???
A jak sam wydech wygląda? Może jest skorodowany od wewnątrz i lata w nim jakaś nie do końca urwana blaszka i powoduje taki efekt - miałem podobnie w Corsie
E D I T : sorka z tym wydechem dopiero teraz doczytałem - nie jestem jeszcze w stanie myśleć przez Mortina
E D I T jeszcze raz: widzę że jesteś z Bydzi - ja też może się spotkamy i dasz posłuchać - może coś mi przyjdzie do głowy
> styku???
> Mortina
co przez mortina ;p jeśli czujesz coś do mnie napisz mi to -.-
> styku???
> Mortina
Sprawdzałem w AB-COM i sonda pracuje na benzynie. Na LPG emulator również podaje stany H i L.
Wczoraj zrobiłem 600 km i wyczuwalne jest przy jednostajnej prędkości jak i wyhamowywaniu silnikiem lekkie poszarpywanie.
Jak masz czas się spotkać, to bardzo chętnie. Co dwie głowy to nie jedna. Świeże spojrzenie może pomoże.
Daj info z nr tel. na PW
A sprawdzałeś układ zapłonowy?
Nie pamiętam czy AG w 1,6 8V są jeszcze przewody, one często przy LPG potrafią takie psikusy robić. Świece też możesz sprawdzić.
Edyta: Sorka czytałem Twój pierwszy post, jakoś przeoczyłem, że to już sprawdziłeś spineyes.gifscrewy.gif
PZDR VEN
A jak wygląda korekta paliwa?
Możesz coś jaśniej, bo nie rozumiem. Dodam, że na LPG i na benzynie objaw jest taki sam. Postaram się jutro dodać filmik z AB-COMa i dźwięk "prykania" wydechu.
Do filmiku wrzuć parametry:
O2 sensor,
O2 Integrator,
O2 sensor loop.
Ten w środku to właśnie korekta paliwowa.
Obroty jałowe i podwyższone do ok 2500rpm.
Jesli to Astra G 1.6 8V - X16SZR to nie zdziwilbym sie jakby juz ECU padalo.
Miałem wrzucić filmiki wcześniej, ale musiałem odwieźć żonkę na porodówkę - 26.07 pojawił się na świecie mój drugi syn!
..a teraz do sedna.
Pierwszy
to parametry na jałowych i podniesione do około 2400
Drugi
to praca wydechu
hmm.gif, będziesz musiał nagrać jeszcze jeden.
Tym razem tylko ekran, który widać w 0:44 min.
Najpierw zrób resecik kompa, potem nagraj te dane, tak żeby było widać na nich też odpalenie silnika.
Wolne obroty tak ze 3-4 minuty.
Potem włącz światła i klimę przez pół minuty,
wyłącz powyższe i poczekaj pół minuty,
przyspiesz obroty do 2.5-3tyś i trzymaj tak ze 2 minuty.
ok... filmik nagrany
Pod koniec filmu wypadł mi przewód z gniazda diagnostycznego, ale mam nadzieję że tyle czasu wystarczy.
Coraz lepiej, ale to jeszcze nie to, o co prosiłem w ostatnim poście. W filmiku, który zamieściłeś wcześniej zauważyłem pewną rzecz i chciałbym zobaczyć dokładnie te dane z 44 sekundy filmu, tak jak opisałem.
Z tamtego wynika, że nie ma odchyłek na wolnych obrotach, jednak krokowy jest prawie całkiem zamknięty. Mam pewien typ, ale wolałbym zobaczyć najpierw pozostałe dane.
Pamiętaj o resecie kompa przed odpaleniem silnika.
Rozumiem, że chcesz te bloki pomiarowe, które są w 44 sekundzie?
Dzisiaj jeszcze wyjąłem sterownik, aby go zobaczyć czy wewnątrz nie ma uszkodzeń, ale organoleptycznie nic nie widać. Czyściutki i nigdy nie grzebany.
...proszę
Byłem dzisiaj na podmianie ECU z takiej samej astry i nawet produkcja ta sama - made in USA i niestety wciąż to samo.
Resetu kompa nie było foch.gif.
Ale z tego co widzę, jest jakaś nieszczelność w dolocie. Możliwe, że w jednej gałęzi kolektora - jeden cylinder dostaje ubogą mieszankę, a reszta bogatą. Średnia się zgadza (korekty prawie idealne), ale silnik utyka. A, że z 4-tego jest pobierane całe podciśnienie do osprzętu (włączając w to serwo hamulców), to zacząłbym o tego. Warto też sprawdzić szczelność połączenia EGR-kolektor.
Możesz jeszcze zostawić silnik na wolnych obrotach przez 10-15 minut, wyłączyć i porównać wygląd świec.
Ja miałem podobny przypadek z wypadaniem zapłonu w swojej astrze f c14nz dodatkowo silnik falował obrotami. Przy pracującym silniku wyciągałem kolejno świece na każdym cylindrze. Było słychać przez chwilę że silnik się dławił.
Jednak na cylindrze od strony zapłonu nic się nie działo.
Ale dzięki podpowiedzi Orochimaru
okazało się że właśnie na tym cylindrze dostawał lewe powietrze. A dokładniej odłączył się wężyk który idzie tam gdzie jest filtr kabinowy.
Może u Ciebie też łapie lewe powietrze.
Przejrzałem ponownie kolektor ssący i faktycznie na komorze wodnej połączonej razem z 1 cylindrem było widać rozwarstwienie uszczelki. Psiknąłem pianką na odpalonym silniku i eureka - pianką została wessana. Kupiłem nową uszczelkę i dzisiaj wziąłem się za wymianę.
Dojście od spodu jest katastrofalne, ale po odłączeniu węża z płynem chłodzącym jakoś poszło.
Faktycznie uszczelka była walnięta i pobierała powietrze z zewnątrz, ale nie wiem czy nie razem z płynem, choć ubytku w zbiorniczku nie było.
Złożyłem, odpaliłem, poczekałem 5 min do lekkiego rozgrzania i FIASKO - to samo co przed wymianą. Zdębiałem okropnie confused.gif Jazda próbna wypadła trochę lepiej, bo silnikiem podczas jednostajnej jazdy i hamowaniu już nie trzęsie, ale na jałowych to samo.
Poszedłem tym tropem i zacząłem ściągać przewody zapłonowe na jałowych. Na pierwszym cylindrze po ściągnięciu mocno czuć "telepanie", a jak ściągam pozostałe, to jest tylko delikatna różnica.
Obstawiacie, że faktycznie na 1 cylindrze dostały zawory po tyłku, bo mieszanka na nim była za uboga?
Bynajmniej. Nieszczelność jest zbyt mała, żeby w jakikolwiek sposób mogła zaszkodzić.
Można jakoś innym sposobem zdiagnozować wypalenie zaworu lub gniazda bez ściągania głowicy, jak ciśnienie było w normie?
Nie chcę brnąć w koszta, bez wcześniejszej 100% diagnozy. Sam głowicy nie ściągne, bo nie mam do tego warunków.
Ja też się podpisuję pod tym pytaniem
?Sam głowicy nie ściągne, bo nie mam do
> tego warunków.
Rafi, sorki, że się nie odezwałem ale miałem bana, teraz widzę zabrnołeś daleko już. Jeżeli będziesz chciał jednak zrzucać tę górę to odezwij się na PW - mam świetnego mechaniora do polecenia
Bardzo łatwo. Gdyby zawór był wypalony, to ciśnienie sprężania byłoby niskie.
no u mnie w corsie na pierwszym cylindrze mam tylko 4 bary - ale co świadczy albo ma świadczyć że to zawór a nie pierścienie?
Zrób próbę olejową (pomiar ciśnienia sprężania po zaaplikowaniu kilku cm^3 oleju do cylindra). Jeśli ciśnienie nie wzrośnie to zawór.
a mógłbyś mi podać dokładną procedurę sprawdzania ciśnienia, tzn, ciepły czy zimny silnik, czy paliwo może lać do cylindra czy wyjąć bezpiecznik od pompy paliwa, pedał gazu do dech czy nie, jak długo kręcić, ile dokładnie tego oleju wlać do cylindra itp.
Może jednak nie muszę się rozglądać za drugim silnikiem?
A jak wygląda procedura naprawy takiego zaworu? Czy całą głowicę trzeba wymienic czy dany zawór, może jest gdzieś jakiś manual i jakie są konsekwencje jazdy z takim wypalonym zaworem?
W necie są opisy tzw. próby olejowej oto jeden z nich: jakiś tekst
Ciąg dalszy - nowe fakty.
Próba olejowa ok, znajomy mechanior potwierdził jeszcze raz, że wyklucza wypalenie zaworów.
Jako, że w weekend nie pracuje, postanowiłem dalej "pogrzebać" przy kolektorze. Wypiąłem przewód do serwo z 4 cylindra i go zaślepiłem - i wszystko zaczęło się pięknie, bo wydech pracuje NORMALNIE i nie szarpie w ogóle silnikiem.
Obejrzałem dokładnie wtyczkę, która wchodzi na ten wystający króciec i wygląda na ok. Podłożyłem uszczelkę gumową pod zawór, aby wyeliminować delikatny luz który jest na kolanku. Sprawdziłem wężyk i wydają się szczelne.
Nie wiem co z tym elementem, który jest na wężu. Wygląda jak jakiś zaworek, filterek. Wiecie jak wyjąć cały przewód od serwo. Jest tam uszczelka i może ona jest uszkodzona?
To jest zaworek zwrotny. Rurkę z serwo wystarczy pociągnąć.
Ten zaworek zwrotny, wiecie jak go sprawdzić? Co do rurki która wchodzi do serwa, to ciągnąłem dosyć mocno, ale nie udało się jej wyjąć. Boję się, aby mi nie pękła, bo to będzie masakra.
Jest na nim strzałka w którą ma on puszczać powietrze a w drugą stronę blokować.
Rurka ma trzy "ząbki" które siedzą w dość miękkiej gumie i stąd problem z wyjęciem.
Gdy będziesz ją wkładał zwilż troszkę wodą, łatwiej wjedzie.
pzdr
Dałem radę wyjąć wężyk z serwa i jest tak jak przypuszczałem - wężyk i zaworek jest ok. Nie ma w nich nieszczelności, więc pozostaje już chyba samo serwo.
Od wnętrza kabiny serwo jest przykręcone bodajże na 3 śruby, ale już samo wyjęcie serwa bez wyciągania ABS jest chyba mało realne?
Ktoś z Was wymieniał samo serwo bez rozszczelnienia układu? Pompę od serwa dałbym redę wykręcić bez problemu, ale z racji braku miejsca nie wiem czy samo serwo wyjdzie.
> Ktoś z Was wymieniał samo serwo bez rozszczelnienia układu? Pompę od serwa dałbym redę >wykręcić bez problemu, ale z racji braku miejsca nie wiem czy samo serwo wyjdzie.
Dwa przewody od pompy musisz odkręcić więc rozszczelnienia nie unikniesz.
Ponoć da się wyciągnąć serwo bez ruszania ABS.
Może ktoś to przerabiał i podpowie.
pzdr
W ASO wyciągają pompę ABS i akumulator z jego półką. Pozdr.
Po takim zabiegu jakoś specjalnie trzeba odpowietrzać układ?
Bo tak jest na pewno wygodniej i łatwiej, no i więcej roboczo godzin bije.
W ASO przy wymianie gumek drążka stabilizatora zwaliliby całe sanki a wiesz smile.gif że można prościej i samemu ok.gif
Normalnie odpowietrzali, ale bez sprzęgła, nawet nie stosowali pompy ("bo im się zepsuła"), tylko tradycyjnie: "pompuj - trzymaj".
Pozdr.
Dzisiaj wziąłem się za wymianę serwa. Musiałem rozszczelnić pompę, ale udał się na tyle odgiąć przewody, aby nie ruszać ABSu. Podstawę pod akumulator również trzeba było zdemontować. Zalanie nowym płynem + odpowietrzanie i "pyrkanie" z wydechu odeszło bezpowrotnie!
Rozebrałem stare serwo i okazało się, że kołnierz blachy na który wchodzi membrana był skorodowany i podejrzewam, że tam była nieszczelność. Membrana nie dolegała równo do powierzchni.
Całość operacji jak na pierwszy raz włącznie z odpowietrzaniem to 5 godzin.
Dzięki wszystkim za pomoc. Bez Waszych rad chyba bym nie podejrzewał, że jest gdzieś nieszczelność w układzie ssącym.
Tym bardziej, że nigdzie nie było słychać syczenia itp efektów.
Jeszcze raz dzięki.
> Jeszcze raz dzięki.
pzdr
  • 4 miesiące później...
mam pytanie ponieważ mam podobny problem czy ta nie równa praca tłumika wystąpiła po odłączeniu sondy bo u mnie po jej odłączeniu zero drgań. Z góry dziękuje za odpowiedz
