rysy na lakierze
witam szanowne grono
czy ma ktoś doświadczenie z takimi zarysowaniami?
czy jest jakiś środek, który w znacznym stopniu zniweluje to dziadostwo, czy tylko malowanie? są to myślę, ślady po antenie CB, bo występuje to tylko w jednym miejscu na dachu
za doradzanie past automax, czy G3 z góry dziękuje- nie dały skutku, ba, nawet jeszcze się te rysy uwidoczniły bardziej
pozdrawiam
> pozdrawiam
te drobne zejda te kilka grubszych nie da rady mozna je troche splycic ale bedzie je widac
> nie ma czegoś takiego jak wosk koloryzujący
ok, ale cały dach, czy tylko to miejsce?
Bo widocznie ktos zle korzystal z tych past, skoro nie daly efektu. Mogly rowniez powchodzic w rysy i stad rysy uwidocznily sie mocniej.
Jak zrobic masz juz w temacie. Idealnie moze nie byc, bo glebokie rysy ale bedzie znacznie mniej widoczne.
Papier 2000, potem dalbym 3000 i wyprowadzic pasta Menzerna FG400, wykonczyc jakimis slabszymi pastami jak Menzerna ip2100 i sf4000. Na to glaze i/lub wosk.
W taki sposob (reszta bez papieru) trzeba zrobic caly element, zeby wypolerowane miejsce za dobrze nie wygladalo w stosunku do reszty.
wszystko spoko, tyle ze te pasty są po ok 40 zł każda. docelowo planuję woskowanie całego auta, ale tylu past, to raczej nie kupię, a i polerki też nie mam i nie zamierzam mieć. będzie trzeba chyba do speca oddać, bo wyjdzie taniej
ale dzięki wszystkim za rady
z gory odpusc lakiernikow amatorow co robia robia "polerke" po ktorej jest wiecej hologramow niz przed zabiegiem smile.gif
no więc jeśli ktoś może to zrobić dobrze, to niech pisze, podjade i sie to zrobi
Do mnie kawalek masz, ale na pewno znajdzie sie ktos z okolicy, ktory ogarnie temat ok.gif
Godzina poltorej dla osoby siedzacej w temacie. Papiery wodne w miejscu rys wiele zosaie splyconyh i ich brzegi zaokraglone . Polerujesz potem caly dach pastami o roznych gradacjach.
  • 3 miesiące później...
zrobilem sobie podobnie brama garazowa na dacu jak piloty i przypisanie przyciskow zmienialame
to co mowicie menzenrna 4000 zaczac
a glaze jaki?
czym sie rozni:
-menzerna 4000
-megs ultimate compound
-meegs deep crystal polish?
probosa blacj hole akurat na showcarshine nie maja :-(
nie - 4000 to finish zacząc trzeba od FG 500, 2500 i dopiero potem 4000
> a glaze jaki?
> czym sie rozni:
> -menzerna 4000
do wykończenie usunięcia hologramów
do ręcznego polerowania b. delikatnych rys i nadania połysku - na wiele nie licz
Politura - poprawia głębie lakieru "wyciąga" niejako ziarno w przypadku metalizowanych czy perłowych
black hole to wypełniacz po 2-3 myciach spłynie
> perłowych
ok dzieki kolego rozjasnilo mi sie
to co zamiast black hole'a?
wychodzi na to ze najlepiej lakier klar kupic w jakims sztyfcie a'la do paznokci i zapałeczka w dłoń o potem menzerna o różnych gradacjach
-nie zmatowię sobie lakieru tymi menzernami?
bh pokryj woskiem fajny efekt daje.
za mocno kombinujesz- jeśli rysa nie jest do podkładu to FG500 maszynowo powinieneś ją wyciąć a w innym przypadku zaokrąglisz niejako brzegi rysy i stanie się praktycznie niewidoczna- trudno cokolwiek innego doradzić nie widząc uszkodzenia lakieru- jeśli jest podobnie jak na pierwszej foto to spokojnie można to usunąć pastami.
rysy bardzo podobne jak na pierwszym foto w poscie
-kilka tylko uszkodzony klar-tu rozumiem pasty polerskie o różnej gradacji "wyciągnę/wytnę"
-kilka niestety zdjęło klar i kolor - czyli aż do białego podkładu, który widać - tu wiadomo nie wiele da się zrobić co najwyżej staną się mniej widoczne na pierwszy rzut oka-i oto chodzi
Jeżeli szukasz kompromisu pomiędzy jakością i ceną, polecam zmatowić to miejsce na mokro papierem ściernym, począwszy od 600, kończąc na 1500. A następnie zwykłym mleczkiem do czyszczenia, np. cif.
Aczkolwiek po takim zmatowieniu, pasta polerska, nawet tempo, powinna dać radę jeszcze lepiej niż to mleczko.
> cif.
> to mleczko.
a nie zostanie zmatowiony lakier po czymś takim?
rozumiem, ze menzerna ze 4000 już w zasadzie poleruje i nie będę musiał co mycie uzupełniać jakąś politurą żeby nie mieć lakieru matowego/satynowego (jak tu kolega jakiś kilka wątków temu w pandzie na tylnich drzwiach sobie "dobrze" zrobił; tylko klasyczny połysk?
btw czemy pasta tempo jest be?
> cif.
> to mleczko.
Nim coś napiszesz pomyśl- gdyby ktoś twoją metodę zastosował na 99% skończy wizytą u lakiernika pad.gif
4000 służy do nabłyszczania nie ma praktycznie żadnych właściwości ściernych
> cif.
> to mleczko.
Nowy nie będzie, ale ja u siebie kilka miesięcy temu tak zrobiłem (otarcie na zderzaku) i nic nie widać. Wiadomo - jak popatrzysz wnikliwie, to zauważysz różnicę; ja pisałem o kompromisie między ceną a jakością. Szkoda, że nie wszyscy zrozumieli.
Paaanie, tu nie ma kompromisu, bo nie ma jakości, tak dla jasności facepalm%5B1%5D.gif
Cif ma inne właściwości, niż pasta polerska, weź kroplę pasty polerskie ji Cifa i zobacz drobinki ścierne w jednym i drugim ok.gif
Inna sprawa, czy nowiutki zlew z "granitoplastu", czy jak to się tam zwie, umyłbyś starymi "dobrymi" proszkami do szorowania? hmm.gif
Pozwolisz, że odpowiem za Ciebie, gdyby Twoja kobieta widziała co próbujesz, zdjęcie "bo zupa była za słona" byłoby idealne hehe.gif
Eee; nie przesadzaj. Nie jest tak źle. Faktem jest natomiast, iż wątek dotyczy ciemnego lakieru. Na moim parchu jest jednak dosyć jasny, na jakim może nie być aż tak widać podobnych prób ratunku. biglaugh.gif
