Skrzynia biegów - pytanie!
Czy właczanie jedynki (oczywiście na sprzęgle) przy prędkościach rzędu 20-40 km/h szkodzi w jakiś sposób skrzyni biegów?
Jeśli jedynka synchronizowana, to ... zależy jakie przełożenia.
Bo są auta, w których przy 40 kmh sychronizator musi rozpędzić wałek zdawczy do 6000obr/min, a są takie w których jest znacznie mniej. Zależy też od techniki jazdy (czy z międzygazem i podwójnym wysprzęglaniem).
Wg mnie 20kmh OK, a 40 to już szkoda sychronizatorów
ja zawsze robię międzygaz i wchodzi jak w masło więc nie szkodzi zlosnik.gif
Przy 40kmh to juz na pewno synchra dostaja w kosc. Rob miedzygaz i nie bedziesz sie musial o nie martwic.
> martwic.
> Mojej żonie udaje się czasem włączyć 1 zamiast 3 - ja nie mam tyle siły
> Ciepło, cieplej....
A takie wbicia jedynki to sie dzieja jakos czesto, ze sie zastanawiasz?
Na wcisnietym sprzegle to nic wielkiego, gorzej to wrzucanie jedynki i puszczanie sprzegla myslac ze to trojka przy prędkościach powyżej 40km/h - sprawdzone dziesiatki razy, nic strasznego się nie dzieje zlosnik.gif
> nie dzieje
No jak już kobitka wbije bieg, to potem puszcza sprzęgło - dopiero wtedy dowiaduje się, że coś jest nie tak - że zamiast 3 ma 1 zlosnik.gif
> nie dzieje
Nie, nie myli się, tylko ma jakąś manię planowania jazdy na xxx do przodu i zamiast dojechac do krzyżówki, wrzucić jedynkę i ognia, to wrzuca bieg już w trakcie jazdy (na sprzęgle oczywiście). grinser006.gif
> oczywiście).
Ja jedynkę też czasem wrzucam turlając się do skrzyżowania - ale nie na siłę smile.gif
> oczywiście).
Ale to przecież nic zlego, jeśli mówisz ze trzyma wcisniete sprzeglo, rozumiem ze zanim je pusci to trochę wytraca predkosc, tak?
Chociaz swoja droga by mogla wrzucać na dwojke i hamować silnikiem - tez dobra nauka ok.gif
Rowerzysta 300metrów z przodu, juz kombinacje, co zrobić, jakieś dziwne ruchy, hamowanie, redukcje - uczy się dziwczyna jeździć dopiero. grinser006.gif
Mówię - dojedź do niego, dopiero zobacz, czy trzeba w ogóle zwalniać, czy można wyprzedzić "z biegu", bo nic nie leci z naprzeciwka. ok.gif
To samo z tą jedynką - ja wiem, ze wpsółczesne auta, to nie maluch z brakiem synchronizacji pierwszego biegu, ale włączanie jedynki powiedzmy 50m przed skrzyżowaniem i toczenie się na sprzęgle, to trochę zły nawyk - wg mnie. niewiem.gif
Przecież pomimo wysprzęglenia, jakieś wałki od jedynki chyba tam pracują - czy się mylę? niewiem.gif
Wg mnie też. I później jeszcze stoi z wciśniętym sprzęgłem i wbitym biegiem? icon_eek.gif
Ciekawi mnie, co za wybitna jednostka uczyła ją jazdy i takich sztuczek? Chyba właściciel zakładu zajmującego się skrzyniami po godzinach jest instruktorem... grinser006.gif
Coś musi się kręcić, napędzane od kół. Po to są synchronizatory, by wyrównać prędkości obrotowe, ale bez przesady - wszystko ma swoje granice.
