tomashx Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Witam, od jakiegoś czasu moim utrapieniem są jak w temacie klejące się i cholernie brudzące elementy wnętrza takie jak schowek po stronie pasażera i ten mały po stronie kierowcy. Ogólnie wszystko pod spodem się klei! Ma ktoś na to jakiś sposób, tzn czym skutecznie usunąć tą dziwna warstwę gumy (silikonu?) ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 sproboj brudpurem, ja osobiscie benzyna ekstrakcyjna na szmatce czyscilem, zmudna praca ale oplacalo sie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
west_23 Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Tez tak mam. Jest to taka wierzchnia warstwa gumy, którą jak zetrzesz to nie wygląda za estetycznie. Pozostaje Ci kupić używany schowek i resztę deski. Ja walczyłem z tym rok i się nie udało. Myślałem jeszcze żeby polakierować to jakimś matowym sprayem, ale za równo to by nie wyszło a schowek kupisz cały za 50 zeta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elgritone Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Loctite 7200. przecierasz szmatką i gotowe. 5 sekund. plus parenaście minut rozbierania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomashx Napisano 1 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 w sumie wymiana schowka nie była by złym pomysłem, ale dochodzi do tego konsola środkowa (fragment przylegający do schowka i biegnący aż do ręcznego) ta sama sytuacja po stronie kierowcy... spróbuje tą benzyna, ewentualnie tym brudpurem jak to gdzieś znajdę... Gdzies wyczytałem ze najlepiej się do tego nadają paznokcie ale jak to wymyć spod paznokci to już nie napisali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomashx Napisano 1 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 > Loctite 7200. > przecierasz szmatką i gotowe. 5 sekund. plus parenaście minut rozbierania... OK, środek wydaje się być całkiem dobry cena nie za niska ale warto spróbować, dam znać jakie będą efekty dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARKOOO Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 To też działa: cena nie zabija Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Też walczyłem z tą smołą - bez rezultatu i dlatego dzisiaj właśnie kupiłem na Allegro dolną półkę i panel środkowy konsoli. Zapłaciłem 80 zł razem z przesyłką. Jutro powinien przyjść i będę montował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kasyx Napisano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Gdzies kiedys byl ladny watek o tym co, jak i czym usunac usunac. Nie ma go ktos moze w ulubionych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomashx Napisano 2 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Na forum znalazłem tylko info jak wyczyścić przyciski na panelu do sterowania szybami, ale na temat tej smoły pod deska rozdzielcza nic się nie doszukałem. Wczoraj znajomy ofiarował mi trochę spirytusu odpadowego który dobrze tą smołe rozpuszcza. Dzis będę walczył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 No i odebrałem panel i półkę. I wiecie co? Kleją się tak jak moje. Chyba odeślę, ale na razie mając zapas, swoje traktowałem różnymi środkami. Bez rezultatu. W końcu przetarłem talkiem i dziwne, ale dało najlepszy efekt. Na początku były białe w plamy, ale po kilkakrotnym przeczyszczeniu miękką szmatką zrobiło się dość przyzwoite. Nie wiem na jak długo, ale na razie przy dotknięciu klejenie jest ledwie wyczuwalne, ale jak się poskrobie np paznokciem, to pod paznokciem zostaje czarna guma. Musimy nadal szukać, powiadomcie jak coś odkryjecie. PS. A nie pytał ktoś w ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychu157 Napisano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 ja to wyczyściłem środkiem firmy Amway, nazywa się Zoom, rozcieńczyć z wodą pół na pół, ewentualnie dodawać więcej środka jak by nie chciało zbyt łatwo schodzić i czyścić gąbką aż zejdzie wszystko (czasem kilkukrotnie trzeba przelecieć). U mnie zeszło ładnie, w niektórych miejscach tylko trochę plastik zbielał ale powinno się to załatwić opalarką. Słyszałem też, że środek o nazwie Meglio odtłuszczacz uniwersalny, daje rade ale jeszcze nie testowałem. A i nie radzę robić tego na samochodzie bo uwalicie inne rzeczy tym brudem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 > Na forum znalazłem tylko info jak wyczyścić przyciski na panelu do sterowania szybami, ale na temat > tej smoły pod deska rozdzielcza nic się nie doszukałem. Wczoraj znajomy ofiarował mi trochę > spirytusu odpadowego który dobrze tą smołe rozpuszcza. Dzis będę walczył mozesz jeszcze tak - wyczyścic te paskudną gumę i: 1. wyszlifować aligancko papierem wodnym 2. zagruntowac podkładem do plastików w sprayu 3. prysnąc na wybrany kolor lub... kupic z pół metra czarnej matowej folii 3M Di-NOC (chyba tak to się zwie) i po wyczyszczeniu okleić sobie wybrane elementy. Oklejanie jest banalnie proste, wystarczy suszarka do włosów i normalnie oklejasz. Ja u siebie bede chyba oklejał szczotkowana stalą, zeby mi pasowało do ogólnej wizji wnętrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 5 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 zapraszam do lektury KLIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychu157 Napisano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Jak by co moje plastiki wyglądały tak przed czyszczeniem: a tak po zabiegu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Po myciu Zoom'em zostaje taka faktura? Nie ściera się na gładko? Jak możesz to napisz jak gruba warstwa schodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychu157 Napisano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 > Po myciu Zoom'em zostaje taka faktura? Nie ściera się na gładko? Jak możesz to napisz jak gruba > warstwa schodzi. zostaje faktura bo ten plastik tak wygląda, jeśli robi się gładkie po czyszczeniu to albo środek niszczy powierzchnię albo ten brud nie zszedł do końca, a tego syfu to właśnie najwięcej miałem na schowku, jak by ktoś normalnie plasteliną to oblepił, miejscami ze 2-3mm, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gborowik Napisano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Dzisiaj się za to wziąłem. Płyn do mycia felg ( pokazany wyże) bo ten miałem. Wanna w domu (pod nieobecność ) lub działka. Ja robiłem w wannie ...ryżowa lub plastikowa szczota. Na dno wanny odpadał ten silikon płatami. Teraz mam dwa komplety. Swój i z allegro. Jeśli ktoś nie ma czasu na mycie, lub jest leniwy, to chętnie jeden komplet odstąpię, tzn kpl dolny schowek i panel środkowy konsoli. Wyglądają jak nowe. PS. Robi się (jak piszesz) gładkie kiedy rzeczywiście jest nie doczyszczone. W tym miejscu trzeba po zmoczeniu płynem trochę jeszcze poszorować. Dzięki wszystkim za wskazówki. Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
