jazda samochodem z automatem
potrzebuje jakies wskazowki
co jest "zdrowsze" dla automatycznej skrzyni: np. stoje na swiatlach 2-3 min - caly czas na "D" czy przelaczyc na "N"? moze jeszcze jakies cenne wskazowki ktore zabezpiecza dluga i bezproblemowa eksploatacje automatu
z gory dziekuje
> z gory dziekuje
> Caly czas uzywamy pozycji D. Wlaczanie N niczemu nie sluzy.
Tyle,że na D trza cały czas deptać na hebel, a na N nie trzeba...
Czy aby długotrwałe trzymanie na D stojąc nie powoduje grzania się skrzynki? Za to czy ciągłe przełączanie D<>N nie spowoduje jej odejścia w tempie przyśpieszonym??
OT: nie trawię automatów, ale to moje zdanie...
> skrzynki? Za to czy ciągłe przełączanie DN nie spowoduje jej
no wlasnie o to mi chodzi, co jest zdrowsze?
a co reczny sie zrypal ?
"Pozycję N można stosować alternatywnie z pozycją P przy dłuższym postoju samochodu na płaskim terenie, z włączonym silnikiem, bez opuszczania samochodu przez kierowcę. Praktycznie - pozycja N ma zastosowanie przede wszystkim jako pozycja przejściowa między realizacją różnych programów jazdy - zmiana kierunku jazdy z przodu do tyłu i odwrotnie. Umożliwia ona bezsstresowe przejście ciśnień sterujących zmienną konfiguracją zaworów. "
Kwestia przyzwyczajenia. Imho wygodniej dla mnie jest puszczac hamulec, nic co rusz deptac w sprzeglo, co jest najbardziej dokuczliwe w korkach.
> skrzynki?
Nie. Wystepuja na tyle male opory, ze nie ma to znaczenia dla skrzyni, jest ona do tego przystosowana ok.gif
Kazdorazowa zmiana przelozenia powoduje zmiane programu pracy skrzyni, zmiany w cisnienia w ukladzie itd. Mysle, ze nie pozostaje to bez wplywu na stan skrzynki.
A ja uwazam, ze jest to swietny wynalazek. Tymbardziej w dobie nowoczenych przekladni jak dsg ok.gif
Ojtaktak. waytogo.gif Miałem okazję się przejechać takim cudeńkiem i bez dwóch zdań się zachwyciłem. Inna rzecz, że autko miała nie lada silniczek - 3.2 litra, 220 kucy. Przy mniejszych mocach pewnie automat nie sprawia takiej radochy.
N ma
tylko czy zbyt czeste uzywanie tego "przejscia" nie jest niebezpieczne dla skrzyni?
dla czego pytam: uzywalem "N" praktycznie na kazdych swiatlach (nie trzeba trzymac hamulec, no i nie swiece po oczach kierowce z tylu) az znajomy, ktory jezdzi automatami od jakiegos czasu, nie zwrocil mi uwage...
> z gory dziekuje
Nie mam automatu , ale mój przyszły samochód będzie miał.
1. Wymiana oleju w skrzyni co 30.000 km BEZ WZGLĘDU na to co mówią inni i servis.
2. Automatu nie odpalamy na pych
3. nie zmieniamy bezmyślnie biegów w czasie jazdy
4. Holowanie tylko na N przy najniższej prędkości i jak najkrótszym odcinku.
Na pewno ktoś się ze mną nie zgodzi , ale może jednocześnie mnie poprawi - sam się czegoś douczę. Wiem tyle , że automat dobrze traktowany jest żywotniejszy od manuala.
> z gory dziekuje
> Ojtaktak. Miałem okazję się przejechać takim cudeńkiem i bez dwóch
jechałem autkiem 2.4 litra, 136KM..... jazda płynna, "dostojna"... nie był co prawda to demon szybkosći, ale do najwolniejszych nie należał....
przelotowe 180-200 km/h osiagał bezproblemu ok.gif
ujeżdzam auto z automatem i powiem ci tak
jak wiem ze bede stał 5-7 minut to przelaczam na N aby nie deptac non stop na hamulec.
jesli staje na swiatlach na minute lub dwie stoje na D
> stop na hamulec.
Orientuje sie moze kolega jak sie przelacza naped 4x4 w Cherokim z automatyczna skrzynia biegow?
Kilka razy probowalem przerzucic z 4x4 Hi na 4x4Lo, czyli z tego co sie orientuje wrzucic reduktor, zawsze dokonywalem tego na postoju lub przy powolnym toczeniu sie i albo nie dalo sie wajchy przelaczyc albo szedl lekki zgrzyt, a ze samochod nowy to wolalem nie rezykowac grinser006.gif "wbicia" na sile
ogólnie, nie mieszać bezsensownie dżwignią
nie dawać but.gif na zimnej skrzyni - delikatna jazda aż do otwarcia termostatu
skrzynia zagrzewa się ok. 2 razy dłużej niż silnik
nie jeździć długo z pedałem gazu w podłodze
wymieniać olej i filtr przynajmniej co 40kkm - przy jeździe miejskiej
nie próbować palić gumy poprzez różna próby przełączanie dźwigni = najczęściej awaria skrzyni
jeśli silnik ma na tyle mocy to nic nie potrzeba robić żeby zerwać koła na asfalcie (mój jej nie miał i nie ma grinser006.gif)
cieszyć się, ze można zajadać frytki podczas jazdy i zmieniać płytę w radiu, głaskać koleżankę oink.gifgrinser006.gif i robić inne rzeczy, widziałem latem takiego jednego w Aerostarze, który wietrzył lewą nogę za oknem zlosnik.gif
> wolalem nie rezykowac "wbicia" na sile
o widze ze kolaega ma wlasciwa marke to zapraszam do nas
www.jeep.org.pl
a tak dla scislosci to ja zawsze na P i dynamicznie a ze lekko zgrzytnie taka jego natura toz to dzip wink.gif
Ujezdam automat (300kucy kiedys mial, ciekawe ile teraz zlosnik.gif ) i przelaczalem na N na swiatlach. Ale skoro to niezdrowe... Choc przy 25 letnim samochodzie to moze nie jest zly pomysl. Na D+hamulec obroty troche opadaja...
Osobiscie uwazam, ze lepsza rzecza w samochodzie jest cruise control zlosnik.gif
Najlepszym samochodem dla mnie taki z mooocnym silnikiem diesla, manualem i cruisem ok.gif
> z gory dziekuje
mam duże doświadczenie (trzy letnie ,dużo róznych aut z AT ) więc coś podpowiem...
powiedz mi czy w aucie z manualną skrzynią zatrzymując się na światłach zawsze dajesz "na luz" i zaciągasz ręczny ? hehe.gif
po prostu hamujesz (jadąc na "D" zlosnik.gif ) i trzymasz wciśnięty hamulec ... jeśli Ci to przeszkadza (co wydaje mi się dziwne) to najprostsze jest zapodać "P"
niezauważyłem żeby ktoś w USA zmieniał na "N" zlosnik.gif a trochę tego z AT jeździ devil.gif
co do dbania o AT to na 100% jak już koledzy w innych postach napisali nie wolno dawać "po garach" zaraz po ruszeniu ,olej musi mieć odpowiednią temperaturę ....inaczej można szybko dorżnąć AT
pod żadnym pozorem jeśli auto się minimalnie toczy do przodu czy do tyłu nie wrzucać "P" MUSI stać
w czasie jazdy możesz hamować biegami wrzucająć 3,2,1 czy "L" zależnie co masz
i jeszcze jedna kontrowersyjna sprawa to wymiana oleju.... pracowałem w USA w warsztacie samochodowym i miałem kontakt z innymi ludźmi z branży ,wszyscy zgodnie twierdzili ,że powyżej 100k mil nie zalecają już wymieniać oleju ponieważ podobno wymywają się osady i szlag trafia AT w krótkim czasie po wymianie, może jeśli olej byłby częściej wymieniany nie byłoby takich problemów.... powiem tak,po prostu nie wiem jakie są tego podstawy ale takie są fakty.... miałem Plymouth-a Grand Voyager-a i przy ok.130k mil zmieniłem olej (a co mi będą pier...ić ,olej trzeba zmieniać 270751858-jezyk.gif) i po przejechaniu 3-4k mil zaczęły się jaja icon_eek.gif ... pozbyłem się szybko tego autka 275123014-zielony.gif może to był zbieg okoliczności... nie wiem
HanYs
jeździłem ostatnio Infiniti QX4 czyli poprawiony Nissan Pathfinder wink.gif oczywiście 4x4
na daszku przeciwsłonecznym było ostrzeżenie ,że jeśli chcesz przełączyć na LO musisz mieć "P" i wciśnięty hamulec ?
nie wolno robić tego podczas jazdy inne zakresy czyli 2x na 4x4 albo blokadę dyfra można przełączać w czasie jazdy
HanYs
> N ma
> zwrocil mi uwage...
wyobraź sobie codziennie na każdych światłach miliony amerykanów którzy zrzucają "na luz" icon_eek.gif
zdziwiłbyś się jak szybko ruszają ze świateł ... nikt nie miesza biegami i nie szuka jedynki zlosnik.gif
HanYs
dobrze zestrojona skrzynia z silnikiem może dawać przyjemność jazdy... ja mam obecnie 250HP pod machą i automat z możliwością manualnej zmiany i jestem naprawdę zadowolony serduszka.gif , np. moja żona ma tylko 150 HP ze zwykłym automatem ale wyjątkowo mi się podoba jazda tym autkiem (Pt Cruizer 2.4 l) i porywam jej autko czasami wink.gif
jednak najczęściej mały silnik i automat oslabiony.gif to nie działa jak należy np. Dodge Neon 2.0 sick.gif
HanYs
> po prostu hamujesz (jadąc na "D" ) i trzymasz wciśnięty hamulec ...
troche inaczej
w aucie z manualna skrzynia do ktoregos momentu (1200-1500 obr) hamuje sielnikiem, sprzeglo, luz i zatrzymuje sie. a jedynke wlaczam do piero jak widze ze niedlugo bedzie zielony.
a jesli porownywac manual z automatem, to odpowiednikiem "D" i hamulec byloby wlaczona "1" jedna noga trzyma hamulec a druga na "polsprzeglo" czyli popuszczam sprzeglo, ale tak zeby nie zgas silnik
tak mi sie wydaje
> sprawia
> należał....
Ano właśnie... Przy prędkościach rzędu 170-180 km/h obrotomierz wskazywał zaledwie 3.500 obr/min. Mój wózek (no, ale ja mam tylko 1.8 litra) by wypluwał z siebie ponad 5 tysięcy obrotów, żłopiąc benzynę jak pierun. Ten się nawet nie "spocił". wink.gif Z czego to wynika? Pojemność silnika i jego moc pozwala na osiąganie takich prędkości koszem znacznie niższych obrotów? Czy też może wynika to z charakterystyki zestrojenia skrzyń automatycznych? Czy taki sam efekt byłby przy skrzyni manualnej? niewiem.gif
> żłopiąc benzynę jak pierun. Ten się nawet nie "spocił". Z czego
mysle ze i pojemnosc ma znaczenie (wiadomo ten sam moment obrotowy przy nizszych obrotach) i zestrojenie skrzyni tez (napewno 4 w automacie ma zupelnie inne przelozenie niz 4 w manualnej)
> z gory dziekuje
jak mam stac wiec niz 2 min to zalaczam N a najczejsciej to gasze silnik i P
moj mechanik trwierdzi ze im miej mieszasz skrzynia tym dluzej bedzie zyc zlosnik.gif - nawet dluzej od manuala.
sa dwie szkoly wymiany oleju jedni mowia - nie wymieciac inni co 30 000km. jedna i druga jest sluszna. wazne jest to aby nie zaczac wymieniac oleju np po 150kkm tylko jak wymieniac to od samego poczatku uzytkowania auta co 30 000km
To można również robić mając manuala(wypróbowane na trasie Gdańsk -Wa-wa w lecie) zlosnik.gif
> z gory dziekuje
> zmieniłem olej (a co mi będą pier...ić ,olej trzeba zmieniać )
> i po przejechaniu 3-4k mil zaczęły się jaja ... pozbyłem się
> szybko tego autka może to był zbieg okoliczności... nie wiem
> HanYs
hehe, to jest fakt, kupilem starego Pontiaca i z przywyczajenia pojechalem na wymiane czesci eksploatacyjnych juz czekalem na wymiane kiedy podszedl do mnie majster (nie wlasciciel) i powiedzial ze mam sobie dac spokoj tylko jezdzic tak jak jest, oleju dolewac, w skrzyni nie zmieniac bo sie posypie icon_eek.gif. no coz zrobilem jak mowil padlina przezyla wakaje palacz.gif
to malo wiesz o paleniu gum grinser006.gif chyba nie widziales jka moj hyundai wystrzelil jak zprocy a paputy tak palil ze myslalem ze asfal zwinal zlosnik.gifwink.gif
> koła na asfalcie (mój jej nie miał i nie ma )
> radiu, głaskać koleżankę i robić inne rzeczy, widziałem latem
> www.jeep.org.pl
dzieki za zaproszenie, ale niestety to nie moj samochod, a jedynie czasem nim jezdze
Balem sie na sile to robic, bo kiedys chcielismy z kolega na spolke kupic Isuzu Troopera, podczas jazdy testowej wlaczyl kolega reduktor i juz samochod dalej nei pojechal grinser006.gif
nie przelaczaj na N
caly czas na D w czasie jazdy....
jak zapalasz automat - powoli puszczaj hamulec - zeby nie szarpac zlosnik.gif - widzialem kolesi, co po zapaleniu potrafia zdusic auto - za szybko puszczajac hamulec... biglaugh.gif - mimo ze maja automaty kilka lat biglaugh.gif
wymiana wg ksiazki zlosnik.gif i powinno byc gut - chyba ze ten automat jest zjechany....
jednym z minusow automatu jest to ze jak podjezdzasz do skrzyzowania i chcesz szybko wlaczyc sie do ruchu lepiej sie zatrzymac niz dojezdzac powoli zlosnik.gif czasami za wolno redukuje bieg i ktos moze ci 4 litery wjechac hahaha.gif
> automata zdusic????
> jezdziles automatem?
> a sprawne te auta byly?
tez sie zastanawiam..co to znaczy zdusic automat,
co do pytania autora wątku, nic nie przełączaj.
no i pilnuj wymiany oleju i filtra,to tez dosc istotne.
Jedynym skutkiem zatrzymania samochodu z zalaczonym napedem (czyli na D) przez dluzszy czas jest wytwarzanie ciepla w przekladni hydrokinetycznej. Jest to zdecydowanie mniej szkodliwe, niz ciagle odlaczanie i zalaczanie napedu.
> z gory dziekuje
Wymieniac ATF i FILTR zgodnie z zaleceniami producenta. Dla roznych skrzyn i roznych warunkow eksploatacji przebiegi miedzy wymianami sa rozne. Sprawdz manual serwisowy.
Wymiany dokonuj tylko w specjalistycznych serwisach w STERYLNYCH warunkach.
Przy bardzo niskich temperaturach zewnetrznych nie ruszaj samochodem od razu po uruchomieniu zimnego silnika (i zimnej skrzyni!). Pozwol mu popracowac kilka minut na biegu jalowym i dopiero zalaczaj naped i ruszaj.
Regularnie badaj poziom ATFu w skrzyni i jego wyglad oraz zapach.
ten co sie dusi - jest sprawny zlosnik.gif -
ale koles po prostu strzela z hamulca hahaha.gif - ciezki typ - przypominam o tym caly czas kolesiowi ale on swoje - mi jakos to auto nie gasnie biglaugh.gif ( problem jest tylko na zimnym silniku ... moze juz troche ten automat siada ) zlosnik.gif ale da sie jezdzic biglaugh.gif... auto ma przejechane 60 kkm zlosnik.gif
> (...). Przy mniejszych mocach pewnie
jeżdziłem róznymi autami z AT, zaczynałem od astry F 1.8, potem były merce, jakiś opel vectra A, omega A, maxima qx, primera P10 i P11, jakiś sunny N14, był tez stary sunny B12
trafiła się trez micra K11 z silnikiem 1.3 75 km, nawet nie wiecie jak się fajnie jeździ takim automatem po mieście, silniczek bardzo żwawy, ma nawet sporego kopa co przy tej masie nie powinno dziwić, w korku nie trzeba wachlowac skrzynią (ma układ ncvt więc nie ma charakterystycznego efektu "pełzania")
naprawdę coś fajnego
jeśli osiągnę pewny wiek też sobie kupię automat 275123014-zielony.gif narazie powachluję się zwykłą wajchą devil.gif
