Pojezdziłem trochę z Euroscanem...
i chciałbym przedstawić Wam moje obserwacje,w szczegolności jeśli chodzi o temperaturę silnika,co pozwoli w końcu całkowicie obalić pewne mity...
Otóż,w Punto z silnikami FIRE 8V zastosowany jest,jak wiadomo,termostat tzw.osiemdziesięciosiedmiostopniowy biglaugh.gif,czyli starający się utrzymać temperaturę cieczy,opływajacej element bimetaliczny,na poziomie 87*C.
I,te 87* jest wskazywane przez wskaznik temperatury,kiedy wskazówka znajduje się na I kresce - 1/4 skali.
Sprawdzane w warunkach ustalonych (z uwagi na fakt,ze komp i wskaznik dostają sygnał z osobnych czujników) - podczas kilkunastokilometrowej jazdy ze stałą prędkością okolo 130 km/h.
Wskazówka stoi na 1/4 skali,odczyt ze sterownika silnika stoi na 87*,i ani drgnie.
Za to podczas jazdy na piątym biegu,ze stałą prędkością 80-100 km/h,widać juz pracę termostatu - odczyt ze sterownika silnika zmienia się cyklicznie,oscyluje między 84 a 87*.
Wskazówka wtedy prawie wogole się nie odchyla,bowiem bezwładsność wskaznika jest dość duża...
Podczas wolnej jazdy po uliczkach miejskich temperatura dochodzi do 90-91* - odpowiada to wskazówce o swą grubość w najcienszym miejscu powyżej 1/4 skali.
Wentylator chlodnicy załącza się sekundę przed osiągnięciem temperatury 97* (wskazówka o półtorej grubości ponizej 1/2 skali),wyłącza także sekunde przed spadkiem do 93*.
Także,jak widać,wyskalowanie wskaznika jest po prostu fatalne sick.gif,ale cóż,to ma być tylko wskazanie orientacyjne...nie laboratoryjne wink.gif
Inne,ciekawe obserwacje - kiedy ECU wchodzi w strategię wzbogacania mieszanki,ignorując wskazania sondy lambda:
udało mi się zaobserwowac trzy fazy wzbogacania:
a) do 3100-3200 rpm - kąt otwarcia przepustnicy musi wynosić co najmniej 70* przez czas około 4s;
b) między 3100-3200 a 4100 rpm - kąt min 55*,czas >2s
c) > 4100 rpm - kąt >40*,wzbogaca bez zwłoki czasowej
Obserwacje te kosztowaly mnie spotkanie z panami niebieskimi zlosnik.gif,gdyż zainteresował ich pewien Punciak,ktorego kierowca byl w ich wyobrażeniu prawdopodobnie na gazie - jezdził wieczorem po chorzowsko-rudzkim odcinku A4 jakoś dziwnie - raz bardzo szybko,raz 80-tką,z wyjącym silnikiem,a między maską a szybą kierowcy zwisały jakieś kable rotfl.gif,podnadto uprawiał slalom między pasami ruchu i czasami nie patrzył przed siebie...
Ale kierowca Punciaka dmuchnął w balonik,panowie zapytali się,czemu tak jezdził i co to za kable,i rozstaliśmy się w pokoju wink.gif
To na dzisiaj tyle,ciąg dalszy nastąpi...
> c)
> Czyli wiadomo,jak jezdzić ekonomicznie
EDIT: eee wróć Ty masz moment wyżej zlosnik.gif
> Obserwacje te kosztowaly mnie spotkanie z panami niebieskimi ,gdyż
> kierowcy zwisały jakieś kable ,podnadto uprawiał slalom między
> czyli dobrze pisałem o 97*
> znaczy między 3200 - 4100 rpm
> to wychodzi na to, że ja ekonomiczny kierowca jestem
chodzi glownie o to,zeby nie deptać za bardzo po gazie na wyższych obrotach...tak do 50%...muszę poobserwować jeszcze,o ile się wydłuża czas wtrysku po przekroczeniu tych progów,bo na razie to zdadywac można,ile ECU dolewa...jak będę mial czas,to się pobawię...
> musimy to kiedyś na 55 przetrenować
> się pewnie zdziwili jak im powiedziałeś co robisz
A Ty to do Miśków busted.gif to masz jakieś dziwne szczęście hmm.gifzlosnik.gif
Kiedys tez tak jedziłem z examinerem i podczas testów bym zaparkował na kims z przodu hehe.
a skoro jest poruszony temat euroscana to dodam ze ostatnio podłaczałem sie pod Punto 2 HGT , mysłałem ze nie zadziała a tu hulał az milo silnik , abs, air bag wszytko bez problemu.
A juz wogóle byłem zdziwiony jak podłaczyłem sie do nowego Punto 2 FL który stał jeszcze na salonie nowka jeszcze nie jeżdzony z tego roku , a tu znowy miłe zaskoczenie silnik i air bag chodzi bez problemu , abs-u nie miał aiec nie sparawdzałem ale pewnie taz dignozuje
Niezły sprzet jak za taką mała kase robi wiecej niz by sie wydawało
Zgadza sie, sprawdzone w 55SX na postoju ok.gif.
> Także,jak widać,wyskalowanie wskaznika jest po prostu fatalne ,ale
Mysle ze wyskalowanie rozni sie od egzemplarza do egzemplarza... icon_rolleyes.gif
wytrzeszcza wczoraj na spocie sprawdzalem,a Pandę juz wczesniej,i tez dziala...to ten sam sterownik wink.gif
niestety...ale chyba wyskalowanie typu "mniej więcej 1/4 skali" jest najczęściej spotykane...hmm.gif
> A gdzie? W laptoka czy w 15-calowy monitor CRT?
> w lapka...
A jak masz rozwiazany problem 2 coma?
Masz w laptopie czy pcmcia??
he he dobrze wiedzieć
to tak samo mozna poloneza na boschu robic poprzez brave 1,4 ,ten sam system
dorwałem używke Argosy pcmcia...
za ile teraz mozna kupic uzywke??
Za drogo sick.gif.
> Za drogo .
No własnie , kiedys na viakenie widziałem uzywki po 200-300 zł
Mi dzisiaj udałe sie kupic starego 486 z 2 portami com , uszkodzony za grosze kupiłem , moze sie uda wskrzesic to w połączeniu z euroscanem były mocnym narzedziem w garażu
od ręki za 250-270 u Viakena chyba...
Ja czatowalem od listopada i dopiero teraz dorwalem - za 150...gość kiedyś sprzedawal caly zestaw Euroscan +laptop+karta na Allegro,i go się pytalem o samą kartę.
Wtedy mi nie sprzedał,ale coś mu sie poknociło z laptopem,i zdecydowal sie sprzedac jednak sama kartę...
Highscreen ?
W zasadzie do Euroscana potrzebny jest oddzielny laptok bo VISA najlepiej dziala pod golym DOSem ok.gif. W stacjonarnym to zaden problem, przerzuca sie szufladke z dyskiem 85MB na ktorym jest tylko DOS 6.22, VISA oraz Hexen i Stunts (aby sie odstresowac po odczytaniu bledow 270751858-jezyk.gif) i wsio. Natomiast w laptoku sprawa sie komplikuje. Dodatkowo taka karta PCMCIA praktycznie podwaja wartosc laptoka... sick.gif
> Gdzie go wyrwales?
> najlepiej dziala pod golym DOSem . W stacjonarnym to zaden
> odczytaniu bledow ) i wsio. Natomiast w laptoku sprawa sie
> komplikuje.
ee tam komplikuje...na starszych lapkach siedzi zwykle przeciez win98 czy nawet 95...F8 przy starcie,i masz dosa... zlosnik.gif
> wartosc laptoka...
true,true...chociaz,moj teraz po wymianie matrycy i rozbudowie ramu jest więcej wart,niz karta grinser006.gif
> Gdzie go wyrwales?
Wiesz co przegladam od dawna allegro i czasem sie trafiają, na ebayu Swiatowym tez czasem mozna znależc tylko nie mam konta i nie kupowałem jeszcze
Tu był jakis uszkodzony z dwoma comami
a tu gościu napisał w opisie ze ma dwa comu ale nie wiem czu czasem nie myli z wyjsciem na monitor
jak, bez pukcików to gratulacje hehe.gif , oby więcej takich testów, jak mnie zatrzymali policial.gif jak jechałałem jeszcze Seacikiem Ibizą, to nie mogli uwierzyć, że w trakcie jazdy badałem go przez laptopa palacz.gif , ale to tylko policial.gif , więc nie spodziewajmy się za dużo po nich zakrecony.gif
A ja sobie dorobilem drugi COM food.gif Dziala rewelacyjnie ok.gif Koszt - MAX232 szt.2 (do samego eurscana wystarczy jeden) i dwie godziny zabawy palacz.gif
btw - nie pokazuje mi parametrow no.gif Moze cos zle robie ? Bledy czyta ... Sprawdzalem na Lancii ...
M.
> A ja sobie dorobilem drugi COM Dziala rewelacyjnie Koszt - MAX232
> btw - nie pokazuje mi parametrow Moze cos zle robie ? Bledy czyta
> M.
rowzwiń swoja wypowiedz bardziej odnosnie dorobienia tego 2 coma, mile widzany jakis manual , schemacik itp.
jak to zrobileś ?
Przeca Max232 to tylko konwerter napięć RS232<>TTL,a nie kontroler UART16CXXX...
F2...
> Witam
0. POMYSL: IRDA zlosnik.gif - toż to drugi COM zlosnik.gif tyle, ze inaczej skonigurowany.
1. sprawdzamy w BIOS'ie notebooka czy jest mozliwosc przelaczenia pracy drugiego portu (IRDA/SERIAL) - tu wygrywaja badziewne notki, firmowe moga miec na sztywno IRDE.
2. Jezeli mozna przestawic tryb pracy portu - rozbieramy notebooka.
3. lokalizujemy chipset odpowiedzialny za obsluge portow (WSZYSTKIE notki z prockami 486, pentium i wiekszosc PII ma do tego osobny scalak) - n.p. SMC 76(costam), znajdujemy jego dokumentacje w sieci.
4. Sprawdzamy ktore piny odpowiadaja za sygnaly COM2 - podnosimy je do gory, odlaczajac je od IRDY
5. wstawiamy gdzies MAX'a 232 , zeby puscic przez niego stosowne sygnaly. Do Euroscana potrzeba RX,TX,DSR - wiec wystarczy jeden MAX. Z jakiegos miejsca podlaczamy do MAX'a jeszcze mase i zasilanie.
Manual jest dosc skrocony, ale najwazniejszy jest tu POMYSL . Wykonanie jest trywialne, ale inne dla kazdego typu notka. Wszystkie informacje dostepne sa w sieci (specyfikacje scalakow). Lepszego manuala nie bedzie, bo tym ktorzy nie poradza sobie z tym, nie polecam rozbierania laptopow 270751858-jezyk.gif
> 0. POMYSL: IRDA - toż to drugi COM tyle, ze inaczej
> skonigurowany.
90%,albo i więcej markowych lapków ma irde na sztywno.
Te badziewne mają biosy prawie żywcem przeniesione z pieców,i tam MOŻE można przełączać,tak jak w piecach.
Tez o tym myślalem,ale nie uśmiechało mi się kupować drugiego laptopa.Karta wyszła taniej.
Moj wynalazek ("akhter") ma przelaczany port ok.gif W tych co nie maja - pewnie wystarczy zerknac w specyfikacje scalaka, ktory to obsluguje i program w pascalu typu "port[$27x]:=$xx" zalatwi sprawe zlosnik.gif Zreszta jak szukalem pinologi do kontrolera , ktory siedzi na mojej plycie, to takie programy do konfiguracji widzialem.
http://www.smsc.com/main/datasheets/37c669.pdf
strona 128 - konfiguracja drugiego UART'u - mozna sobie przelaczyc juz z poziomu DOS'a
strona 4 - wyprowadzenia.
Takie dane sa dostepne do wszystkich scalakow obslugujacych porty ...
> juz z poziomu DOS'a
> Osobiscie wole pokombinowac, niz kupowac
niestety nie znam się na "drobnej" elektronice... crazy.gif,więc musze kupić...
u mnie podczas jazdy jest tak o grubosci wskazowki ponad 1/4 skali, ale moze to wynikac z roznego wyskalowania wskaznika, co jak pisal spavacz zdarza sie w zaleznosci od kropka. przed wymiana termostatu dochodzilo tylko i wylacznie do 1/4.
> 87*,i ani drgnie.
u mnie przy tej predkosci jest zwsze ponad 1/4 skali.
doklanie tez mam taka delikatna oscylacje (doslownie minimalna), od 1/4 do troche ponad w zaleznosci od warunkow na drodze i butowania silnika (jego obrotow)
delikatniiutko sie porusza, ale minimalnie..........
tak jest zgadza sie.
dokladnie tak samo.........
> c)
no wlasnie jak? bo ja nie wiem jak to interpretowac...............
> Obserwacje te kosztowaly mnie spotkanie z panami niebieskimi...........
heheheh niezla historia, dobrze ze obylo sie bez punktow.
dzieki yaboll za tego posta, rozwiewa moje watpliwosci w tej kwestii, i obala pewne mity.
moze zrobcie jeszcze test z 55ką, bo choc pewnie bedzie podobnie, to moze sa jakies drobne roznice.
> Ty lepiej zmień awatara, bo nieaktualny masz
> się zbanuje żeby zmienił
Ty,na LM donieść trza uzbroj_zlo.gifzlosnik.gif,bo jednak ma nieregulaminowy hehe.gif
> Ty,na LM donieść trza ,bo jednak ma nieregulaminowy
hehe.gif IMHO skrypt automatycznie zmienia rozmiar, więc jeśli nie jest za ciężki to może zostać wazniak.gifzlosnik.gif
właśnie się zastanawiałem czy to normalne, że mi wskaźnik pokazuje tylko 1/4 skali. Aż zdjecie zrobiłem (kiepskie bo telefonem) ale tak poglądowo.
> tak poglądowo.
a byłbyś może łaskaw przeczytać to co jest wyżej napisane?? smirk.giftongue.gif
