Ogrzewanie postojowe 230V do osobowki.
Czy istnieje coś takiego na rynku, w sensownej cenie i bezpieczne.
Coś typu plug & play bez ingerowania większego w auto. Z programatorem czas/temperatura.
z programatorem to nie widziałem , z termostatem owszem
a ogólnie to istnieje , poszukaj (choćby w juli mają takie )
Plug&Play nie widziałem ale to jest bezpieczne.
Niestety to same grzałki z wentylatorami. Można zamontować np. pod siedzeniem kierowcy i pasażera ale termostat trzeba dokupić dodatkowo.
Montuje się je m.in. w szafach telekomunikacyjnych. Akurat kubatura podobna do wnętrza auta.
Edit: są gotowce ale przepłacasz słooono. Jakiś tekst.
Słowo-klucz: "ogrzewacz PTC".
Pozdrawiam.
ze 110 watami to szkoda zabawy , 500-1000W to minimum od czego warto zaczynać
Na dole są 500, 800W. Dwie zrobią robotę.
Znalazłem i tańszy plug&play: Jakiś tekst.
ja bardzo sobie chwalę suche webasto , tylko zegarek jakiś muszę dorobić
Defa z programatorem spełni twoje wymagania waytogo.gif a farelke do środka mozna wsadzic mała lub większa i wywalic na lato waytogo.gif
Taki zestaw z Defy świetnie się u mnie sprawdzał zima, kiedy nie garażowałem auta.
Programatora z Defy nie miałem ale wystarczy podłączyć zwykły mechaniczny albo elektroniczny pod gniazdko i gotowe.
1350W do Matiza było dobre, w Vendze też dawało radę (żadnego skrobania szyb) ale przydałoby się już coś mocniejszego.
Od 2-3 zim stosuje konwektor wkładany za oparcie przedniego fotela - właczony na połowe mocy - czyli 1000W. Rano przed myciem zębów wkładam wtyczke do kontaktu a przez wyjsciem z domu wypinam. Konwektor wyjmuje i wkładam do garazu. Wieczorem powtarzam caolączynnośc, czas ponizej 1 minuty dziennie.
> Jaka ingerencja to większa ? Jeśli przecięcie jednego węża nie sprawia Ci kłopotu, to polecam:
> http://allegro.pl/podgrzewacz-cieczy-silnika-z-pompa-grzalka-silnika-i3551275996.html
> Używam w dwóch autach i bardzo sobie chwalę
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
A nie wprowadza to dodatkowego oporu przeplywu cieczy chlodzacej?
Nie zagłębiałem się w cały opis, bo zbyt dużo tego, ale chyba jeszcze przydał by się do tego jakiś pstryczek włączający wentylator wewnątrz samochodu hmm.gif
> wygląda niexle ale coś czuje ze licznik energii el. ma co robić przy takiej pompce zeby zagrzac
> nią auto pewnie musi pracować 30 - 60 min... słabo to widze w rachunkach za prąd.
> jeśli starsze auto moze bym sie dał namowić ale jesli ktos ma nowe i planuje nim polatać 8,9,10 czy
> więcej lat to polecam webasto
a ile toto kosztuje ?
może do patrola bym wepchnął . Bo mi się sqbaniec do żadnego garażu nie chce zmieścić..
3.5-4 tys zl z montażem z podstawowym sterowaniem(zegar)
Montaż we własnym zakresie.
Widzę tu poważna ściemę w schemacie:
Klik - bo za duży obrazek do wklejenia bezpośrednio
Wynika z niego, że standardowa pompa płynu nie napędza obiegu przez silnik. A do czasu otwarcia termostatu dusi się bo nic nie może pompować co w przypadku pomp napędzanych rozrządem błyskawicznie doprowadziłoby do kapitalnego remontu silnika.
Zatem ten schemat jest błędny, bo pompa musi napędzać płyn również w małym obiegu (czyli przed otwarciem termostatu = z pominięciem chłodnicy). A to oznacza, że ten wynalazek nie ma prawa pompować płynu przy zgaszonym silniku - bo pompa "fabryczna" uniemożliwia albo co najmniej drastycznie ogranicza przepływ płynu w układzie. Więc może nagrzać siebie i najbliższe otoczenie - ale na pewno nie płyn w znaczącej części nawet małego obiegu.
Sprawdzałeś, czy to za nowości pompowało w ogóle wodę? A może to tylko nagrzewa poprzez wysiloną pracę pompy gdy ma zamknięty obieg? Pytanie ile jest w stanie popracować, zanim się zatrze i/lub wirnik się urwie/wyrobi?
Standardowa pompa w ukladzie chlodzenia to pompa wirnikowa podczas postoju nie ogranicza przeplywu cieczy. Postojowe ogrzewanie tzw webasto działa na podobnej zasadzie tez ma swoja mala pompke cieczy chlodzacej ktora gania plyn chlodniczy w malym obiegu roznica jest w sposobie ogrzewania cieczy webasto spala paliwo tu mamy grzalke.
mam w 2 autach webasto i wszystko działa prawidłowo a jest wlaczone w obieg tak jak na rysunku.
Mam grzałkę silnika z Defa. Używałem cały zeszły sezon, ale teraz mam coś, co mi bardziej pasuje- odpalanie samochodu z pilota. Nie dość, że zima zagrzewa, to latem wciskam A/C przed zamknięciem auta i elegancko chłodzi. Zasięg w terenie zabudowanym do 300 metrów. U mnie działa na 100m. Świetna sprawa!
Tyle, że możesz za to mandat zarobić, o ile odpalasz tak auto pod blokiem na publicznym parkingu, a nie na swoim prywatnym terenie.
A w dieslu bez dogrzewacza to nie ma sensu. A jak z dogrzewaczem to lepiej sam dogrzewacz przerobić na ogrzewanie postojowe
I pompę wody masz podłączoną pod wylot z chłodnicy? I nie ma co pompować zanim termostat się nie otworzy?
Co to za auto?
