Jaka osłona środkowa pod silnik ?
Kolejne szybkie pytanie, ostatnia osłona była tania i w lato miała prześwit rzędu 2cm, co prawda była na tyle elastyczna że urwała się dopiero teraz (z 3 lata?).
Chcę teraz kupić coś co będzie płaskie a nie obwisłe i nie będzie się rozciągać w lato jakoś nadmiernie....
Pytanie co polecacie? Miło jakieś linki do allegro
Czym się różnią następujące tworzywa i które najlepiej wybrać ?
1.ABS+PCV
2.HDPE (to jakiś lepszy polietylen?)
3. PE (polietylen)
> Witam
> nadmiernie....
> 1.ABS+PCV
> 3. PE (polietylen)
weż kup byle jaką i zrób sobie wieszak na rurę wydechową w kształcie odwróconego "U" z zagieciami na końcach, w osłonie na brzegu nawierć dwie dziurki pasujące rozstawem i średnicą pod wieszak i podepnij osłone do wieszaka. jak długie zrobisz ramiona tak będzie Ci zwisać yikes.giffacepalm%5B1%5D.gifhehe.gifoink.gif (ale mi wyszło hehe.gif)
ja tak mam już z 10 lat i tylko raz zgubiłem w snieżną zimę, na materiał nadaje sie szprycha rowerowa, druciany wieszak na ubrania, drut z parasola, etc.
Ja wywierciłem dziurkę i idąc po najmniejszej linii oporu podwiązałem na drucie do rury. Nic nie zwisa a i z ściągnięciem nie ma najmniejszych problemów.
Pzd
W ubiegłym tygodniu zrobiłem sobie osłonę samemu. Miałem kawałek płyty po "koziołku" reklamowym, coś w rodzaju miękkiego pcv, grubości 3-4 mm. Wyciąłem prostokąt o wymiarach 62cm x 57cm. Włożyłem to nad boczne osłony i podciągnąłem pod dolną podporę chłodnicy tak, że nie ma szans na zerwanie, nawet w zaspie. Otwory zrobiłem i przykręciłem z przodu pod dwie śruby, które były w podporze chłodnicy, z tyłu na otworach bocznych osłon.
Plusy są takie, że nic nie wisi i środkowa osłona jest wyżej od oryginalnych bocznych osłon.
> i podepnij osłone do wieszaka. jak długie zrobisz ramiona tak będzie Ci zwisać (ale mi
> wyszło )
No poprzednią osłonę podwieszam od 3 lata, aż w końcu się zerwała... w sumie nie miałem jakies logicznej koncepcji jak to zrobić, a jakiekolwiek uchwyty do rury wydechowej odpadały, jakim cudem ten uchwyt nie przekazuje temperatury na osłonę i nie wytapia mocowania ? Nie ma tam na tyle wysokiej temperatury ?
świeży luft opływa i chłodzi, drut na tyle chudy, że nie przeniesie na tyle ciepła żeby wytopić osłonę
powinna umieć Ci opisać jak wyglądało wzmocnienie i usztywnienie płyty biglaugh.gifgrinser006.gif
> osłonę
