[H] quickheat, mam a nie działa
W mojej aśce jest zamontowany quickheat, jednak nie działa. Czy to coś wyłącza się opcomem, czy może jest jakiś inny patent. Chciałbym wypróbować jak się to sprawdza w chłodne poranki.
a próbowałeś różne ustawienia pokręteł ?
Według instrukcji włącza się automatycznie, ogrzewanie na maxa. Ale poprzedniej zimy nie działało, myślałem że nie mam, ale przy wymianie filtra pyłkowego organoleptycznie stwierdziłem, że jest. Podejrzewam, że poprzedni właściciel jakoś to wyłączył aby zaoszczędzić ampery w zimie, ale czasami by się przydało.
najprostszy sposób "dezaktywacji" wg części polaków to poprostu odłączenie wtyczki
Też się zastanawiałem. W zasadzie opcomem nie znalazłem nic co by mnie naprowadziło. Bezpieczniki mam wszystkie i sprawne, przekaźniki też. Może sama grzałka padła confused.gif
Ten duży 100-amperowy (pierwszy od prawej patrząc na silnik za UEC-em) też?
Quickheat ma połączenie CANem z resztą gratów. Powinno się dać wejść do niego opcomem. Szukaj w nadwoziu EHS-a.
Tak, ten 100A też sprawny. Jutro popatrzę raz jeszcze.
Mi gdzieś mignęło w modułach to Quickheat. Poszukaj dobrze w konfiguracji wariantów.
PS. A to, że ktoś wyłączył to badziewie, wcale się nie dziwię. W zimę QH pożera ogromne ilości prądu.
Alternatory Hitachi jak wiadomo nie są najwyższych lotów, do tego jest obciążony świecami żarowymi (dogrzewanie), czasem ktoś włączy ogrzewanie tylnej szyby i lusterek i po kilku dniach jazdy na krótkich odcinkach auto nie odpala.
Bezpiecznik nr 27 też zasila Quickheat.
Jednak działa. Aby odczuć efekt trzeba włączyć obieg wewnętrzny, wtedy od razu po uruchomieniu silnika leci ciepłe powietrze. Jednak spodziewałem się czegoś bardziej wydajnego.
zaczekaj na chłodne dni a poczujesz wieksza roznice
Czyli co, żeby wiedzieć czy się go ma, należy dostać się do filtra i sprawdzić wzrokowo? Nie ma innej opcji? A jeśli już się go ma to zawsze się sam załącza, czy jakoś inaczej hmm.gif
> Gdzie w VIN będzie o tym?
nie na 100% ale
C32 - Dla systemu szybkiego ogrzewania
> nie na 100% ale
> Alternator 140A
To chyba nie wyznacznik. Na zafiraclub jest o tym, że quickheat są też w autach z aku 60ah i alternatorami 100A.
> O ile dobrze pamiętam to mam 140A alternator, a QH nie ma.
To tylko potwierdza regułę, że nie ma to nic wspólnego.
Swoją drogą ciekawe, od czego zależało wyposażanie w alternaltor 100 lub 140A hmm.gif
A zobacz mój VIN, zobaczymy co wyjdzie: W0L0AHL3592027317
Oczywiście jest
Quote:
C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA
Alternator 110A.
W częściach jest grzałka od QH.
To, że jest nie miałem wątpliwości bo sam widziałem jak filtr p.pyłkowy zmieniałem, ciekawił mnie altek.
  • 1 miesiąc później...
Powiedzcie jak można łatwo wyłaczyć to urządzonko czyli Quickheat ? Który z bezpieczników wyciągnąć, aby wyłączyć tylko ten dogrzewacz ? No chyba że najprościej będzie rozłączyć wtyczkę pod schowkiem?
Mam to coś w swojej astrze, ale robię krótkie odcinki i ciągle mam niedoładowany aku. W auie mam też webasto, więc bardziej komfortową wersją dla mnie jest włączyć wcześniej ogrzewanie postojowe i wsiadać do ciepłego auta, niż przyjść do zimnego zamarzniętego i mieć po 10 sek lekki przypływ ciepła, który na krótką metę i tak nic nie daje. Na chwile obecną quikheat zjada mi tyle prądu że webasto już się nie uruchomi, bo jest za słaby aku.
a ktos moze napisac ktore dokladnie bezpieczniki odpowiadają za ten system? ten 27 i jeszcze jakis?
teraz doczytalem ze 27 odpowiada za wspomaganie kierowajki 270751858-jezyk.gif
Jak masz REC to bezpiecznik nr 14 (duża skrzynka bezpieczników). Bez REC bezpiecznik nr 27 w przedniej skrzynce.
> przedniej skrzynce.
po vinie widzę że mam ten system u siebie ale działa jak by nie chciał, chyba że te ochłapy ciepła to ma być to grinser006.gif
  • 3 lata później...
Odgrzeję dinozaura. Mam QH w z18xer. Jak uruchamia się w końcu tę grzałkę? Przez włączenie przyciskiem szybkiego nawiewu na szybę czy może przez ustawienie temp na HI czy samo się to uruchamia w chłodniejsze dni? W climatronicu mam ustawione ciągle 20'C w trybie auto.
Edytowane przez Lukass186
