vovlo398 Napisano 23 Października 2013 Udostępnij Napisano 23 Października 2013 witam mial ktos taki przypadek ze 1.4 16 v odpali i zraz zgasnie? pompa podlaczona na krotko bo przez kompa nie chodzi. po podlaczeniu jej caly czas chodzi a silnik odpali i zaraz zgasnie. iskara jest paliwo jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 23 Października 2013 Udostępnij Napisano 23 Października 2013 > witam mial ktos taki przypadek ze 1.4 16 v odpali i zraz zgasnie? pompa podlaczona na krotko bo > przez kompa nie chodzi. po podlaczeniu jej caly czas chodzi a silnik odpali i zaraz zgasnie. > iskara jest paliwo jest IMMO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vovlo398 Napisano 23 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Października 2013 > IMMO? komp bez imo. jak by bylo imo to by nie zakaszlal nawet tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 23 Października 2013 Udostępnij Napisano 23 Października 2013 > witam mial ktos taki przypadek ze 1.4 16 v odpali i zraz zgasnie? pompa podlaczona na krotko bo > przez kompa nie chodzi. po podlaczeniu jej caly czas chodzi a silnik odpali i zaraz zgasnie. > iskara jest paliwo jest Jak się dusi i dodanie gazu nic nie pomaga a nawet jakby szkodziło to MAP jest źle podłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 23 Października 2013 Udostępnij Napisano 23 Października 2013 > komp bez imo. jak by bylo imo to by nie zakaszlal nawet tak? może być zapowietrzony układ paliwowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vovlo398 Napisano 23 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Października 2013 > może być zapowietrzony układ paliwowy to raczej nie bo paliwo dochodzi napewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 23 Października 2013 Udostępnij Napisano 23 Października 2013 > to raczej nie bo paliwo dochodzi napewno tylko że wtedy tez na chwile odpala i gaśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 24 Października 2013 Udostępnij Napisano 24 Października 2013 > to raczej nie bo paliwo dochodzi napewno a wez druga osobe z samostartem/plakiem lub strzykawka z benzyna. Podczas odpalania podawajcie w/w paliwa jezeli silnik bedzie chodzil to znaczy ze cos z ukladem paliwowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 24 Października 2013 Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Masz to 1.4 na osprzęcie od 1.2?? Może zamieniłeś przewody paliwowe przy listwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vovlo398 Napisano 24 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2013 napewno nie jest zapowietrzony a na listwie podpinalem tak i tak. i dalej lipa z immo napewno jest ok. jeden problem mam nie chodzi pompa po wlaczeniu zaplonu. ma ktos moze schemat z sc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NERWUSS Napisano 25 Października 2013 Udostępnij Napisano 25 Października 2013 > napewno nie jest zapowietrzony a na listwie podpinalem tak i tak. i dalej lipa z immo napewno jest > ok. jeden problem mam nie chodzi pompa po wlaczeniu zaplonu. ma ktos moze schemat z sc ? sprawdź podłączenie mapsensora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vovlo398 Napisano 25 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Października 2013 > sprawdź podłączenie mapsensora a ma ktos jakis schemat przerobki z 8v na 16v i podlaczenie tego mapsensora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kewin3 Napisano 25 Października 2013 Udostępnij Napisano 25 Października 2013 > a ma ktos jakis schemat przerobki z 8v na 16v i podlaczenie tego mapsensora http://www.centomania.com/index.php?opti...&Itemid=109 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
