Żelowy uchwyt do telefonu/GPS - opinie
Witam!
Wiem, że może nie ten kącik ale tu jest większy ruch więc liczę na szybsze opinie.
Potrzebuje uchwytu do smartfona i znalazłem coś takiego
link
Miał ktoś z Was doczynienia z takim uchwytem? Nie będzie mi telefon spadał co chwila? Na filmie w aukcji widać, że trzyma dosyć dobrze. Jak często trzeba przemywać wodą?
Kupiłem dokładnie ten uchwyt (3 szt) u tego sprzedawcy ok 2 tyg temu, jestem zadowolony, trzyma się dobrze a nawet czasami ciężko odczepić, nie zostawia śladów, nie wiem jak często trzeba myć żel bo jeszcze tego nie robiłem, używam do smarta i navi i żona do smarta
dzięki za opinie, pewnie się zdecyduje, chyba że ktoś zdecydowanie odradzi
> Skoro tak świetnie ten żel trzyma to jak 'odkleić' urządzenie?
Telefon ciężko odkleić jedną ręką, może też przez to że mam duży tel. i przykleja się całą powierzchnią żelu. Łatwo odkleić przekręcając telefon w bok, ale trzeba trzymać uchwyt drugą ręką. Ułatwiłem sobie odklejanie podczas jazdy przyklejając telefon do uchwytu znajdującego się w pozycji poziomej (a tel. pionowo), wtedy jest przyklejony na mniejszej powierzchni. Nie wiem jak żel będzie się zachowywał jak nałapie trochę kurzu, pewnie trochę osłabnie
Opis wskazuje na to, że jest to cos podobnego do podkładki Gecko
Mam taką i rzeczywiście działa, ale trzeba pamiętac o regularnym myciu bo sie kurzy i gorzej łapie
Jednak do telefonu mam osobny uchwyt. Telefon mam w silikonowym etui i podejrzewam, że nie bylby dobrze trzymany przez ten wynalazek hmm.gif
Mam taki od ponad roku - inaczej się nazywa (Clingo), był znacznie droższy ale wygląda na oko tak samo. Najlepszy uchwyt jaki miałem, a przerobiłem ich kilka.
Jedna uwaga - nie każdy materiał trzyma się go tak samo. Najlepiej gładki plastik i szkło, najgorzej szczotkowane aluminium (Samsung Wave odpadał po 1-2h).
Co do kurzu - jak akurat nie przyczepiam telefonu to przyklejam do żelu ten fabryczny przezroczysty plastik, przez to od nowości nie myłem tego żelu jeszcze ani razu. W tej chwili widać już na nim kurz i paprochy, ale trzyma tak jak trzymał.
A na takim długim ramieniu nie drży podczas jazdy?
dodam tylko, że jak się dopuści do mocnego zasyfienia to później ciężko domyć...ja taką podkładkę a'la gecko po długim czasie nie czyszczenia po prostu wyrzuciłem bo nie mogłem jej domyć...
> Drży i dlatego wywaliłem go z auta.
Tak myślałem. Nie nada się jako uchwyt do kamerki (smartfona).
A jest taki który nie drży?
Mój jest dość sztywny, ale to pewnie zależy od tego jak ciężki sprzęt przyczepisz do uchwytu.
> Witam!
> link
Polecam oryginalny Samsungowy i wydać raz i być zadowolonym a nie dziwne wynalazki ok.gif
Ja mam dwa takie uchwyty (tyle że firmowane przez Clingo).
Telefony mam w silikonowych etui (ale matowych) - kiepsko się to trzyma. Uchwyt musi być super czysty, żeby telefon nie odpadł.
Ja nie jestem zadowolony z zakupu
Trzeba mieć jaja jak kokosy żeby do uchwytu za 12 zł z technologią "UltraGrip" włożyć telefon warty tysiaka czy dwa.
Samsung i Nokia mają bardzo przyzwoite, uniwersalne uchwyty, który już na pierwszy rzut oka są solidne.
> tysiaka czy dwa.
Otóż to. jakiś czas temu był w biedronie TAKI. Do smatrfona (jako kamerka też) pasuje idealnie.
I nie trzęsie.
> I nie trzęsie.
Toteż taki mam. Na allegro zapłaciłem niewiele więcej. Jedyny minus to spore ograniczenie co do wielkości telefonu - 4,3 cala w etui wchodzi z kilkumilimetrowym zapasem.
Są delikatne drgania ale uchwyt jest najbardziej stabilny z wszystkich jakie do tej pory miałem (co najmniej z 5-6), do tego mam twarde zawieszenie i walniętą poduchę pod silnikiem więc bardziej drgania są z całej budy niż samego uchwytu. Ramię jest z twardego plastiku więc samo z siebie nie może drgać
1 - czy da się samą 'powierzchnię stykającą' zlosnik.gif odkręcić od reszty uchwytu, żeby ją przykręcić do czegoś takiego:
2 - czy z czasem plecy telefonu nie zaczynają się jakoś kleić?
> 1 - czy da się samą 'powierzchnię stykającą' odkręcić od reszty uchwytu, żeby ją przykręcić do
> czegoś takiego:
Z tyłu za "powierzchnią stykającą" jest gniazdo kulowe a w ramieniu kulka co powoduję że można zmieniać kąty i dodatkowo jeszcze wystają po 2 stronach takie "uszy" ułatwiające odklejenie tel. od uchwytu. Można by to odciąć i wtedy zostaje sama płytka z żelem grubości ok 5-6mm
Na razie u mnie się nic nie klei, na telefonie nie zostaje nawet żadna plamka
też mam samsungowy, nic nie drży, nawet samsung s3 mini idzie ustawić tak aby nagrywał drogę
