Parametry felgi - help
Wymyśliłem sobie, że na następny sezon chcę ładować 14 cali do Malca 893goodvibes.gif
Słusznie, czy niesłusznie to temat zawiły, ale tak sobie wymyśliłem i już zlosnik.gifok.gif
Dysponuję tylko dwiema fotkami Malucha na takiej feldze:
W tym drugim przypadku opona ma rozmiar 195/40 893goodvibes.gif więc bez sensu. Taki walec wygląda raczej pociesznie nie mówiąc o skutkach w jeździe no.gif
Na forum 126p dowiedziałem się, że podobno idealnym zamiennikiem dla koła maluchowego będzie 155/55/14 ok.gif
Brzmi dobrze, bo opona jest w miarę wąska (o to mi chodzi), ale trochę sporo kosztuje (ok. 200zł za sztukę). W każdym razie jest punkt zaczepienia.
Trudniejsze zadanie jest z felgą i tutaj potrzebuję pomocy...
Najpierw wymyśliłem sobie felgę z Punto I --> klik. --> 5Jx14, 4x98, ET: 48, Otwór centrujący: 58 mm
Ale na forum 126p zasugerowali, że to za duże ET i będzie drapać od wewnątrz w nadkole.
Dla porównania kiedyś miałem zdjęcie (niestety nie mogę znaleźć) 126p na alusach z Seicento -> klik a tam jest ET 35 albo 36 przy szerokości felgi 5,5 cala.
Z tego co pamiętam koła nie mieściły się w nadkolach i trochę wystawały no.gif A dla mnie priorytetem jest, żeby się zmieściły ok.gif
Finalnie znalazłem dwa typy:
1) FIAT DOBLO BRAVA BRAVA, 5,5Jx14, 4x98, ET 37, 58 --> klik
2) FIAT BRAVO BRAVA MAREA, 5,5Jx14, 4x98, ET 37 --> klik
Czy ktoś z Was jest w stanie przewidzieć co z tego wyjdzie? 893goodvibes.gif
Finalnie i tak będę musiał kupić jedną felgę i oponę, żeby założyć i przetestować, ale zanim to zrobię... może ktoś coś doradzi?
Co prawda nie jestem specem w felgach obliczaniu ET i tym podobnych sprawach.
Ale wiem dwie rzeczy wink.gif.
1. takie samo ET w felgach stalowych i aluminiowych to zupełnie dwie różne wartości i wygląd felg na aucie. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest ok.gif
2. Może podpowie Ci ile co i jak będzie wystawało ten kalkulator LINK ok.gif
> Potrzebuję pomocy kogoś oblatanego... pomożecie?
> 1) FIAT DOBLO BRAVA BRAVA, 5,5Jx14, 4x98, ET 37, 58 --2) FIAT BRAVO BRAVA MAREA, 5,5Jx14, 4x98, ET
> 37 --
Nie jestem pewien ale w punto II FL mam chyba seryjnie 14' ET37
Miałem seryjne stalówki z Punto II w rękach, mają one parametry 5,5J x 14 ET 35 zlosnik.gif
Skąd takie informacje? ET to jest ET i jaki wpływ na odsadzenie felgi miałby mieć materiał, z jakiego została ona wykonana? icon_eek.gif Jedynie różna szerokość felg przy takim samym ET spowoduje, że jedna może np. wystawać poza nadkole, a druga już nie.
> Ktoś podpowiedział, że ET powinno być nie większe niż 37
Dobrze by było gdyby ten ktoś podpowiedział również dla jakiej szerokości felgi to ET nie powinno być większe niż 37 cfaniaczek.gif Podaj parametry felg, które masz teraz, to będzie można dokładnie powiedzieć czego możesz się spodziewać po założeniu wymienionych felg ok.gif
Twardo bedzie, ja tez kiedys jak jezdzlem kaszlem rozwazalem 14 bo mialem kolege ktory mial serwis opon, przymierzalismy jakies wielgachne kola z tipo ale w koncu stanelo na chyba najczesciej wtedy stosowanym w dlubanych maluchach zestawie felgi 13 z bmw opony 175/50 , w koleinach zwlaszcza wypelnionych woda byla masakra wiec rozwaz poszerzanie kol , chociaz teraz drogi sa lepsze niz te 16 lat temu.
A nie chcesz pójść na całość i założyć 15" tak jak to robią Węgrzy?
Wczoraj udało mi się wygrzebać więcej zdjęć tego "pierwszego" Malucha z tytułowego wątku.
Udało mi się też nawiązać kontakt z właścicielem, ale w sumie na nic mi się to zdało icon_rolleyes.gif
Na szereg moich pytań... z czego felga, jaka szerokość, jakie ET, jakie gumy, na ile sklepany resor, ile ucięte sprężyny...
jedyna odpowiedź, jaką uzyskałem, to: "chyba z opla" a potem jeszcze musiałem dziękować, że raczył odpisać pad.gif
Udało mi się też wygrzebać Malucha na 14 z Seicento...
Z przodu koła się mieszczą, z tyłu niby na styk.... ale nie o takie coś mi chodzi.
> Aha palil mi 15 litrow w trasie
No właśnie nie znam parametrów tych felg... może ktoś podpowie? Fabryczne 13 cali z BISa cfaniaczek.gif
> Ha, jestem najlepszym detektywem. Mówiłem że to fele z Astry
Maluch z LU ma felgi od fiata ( otworki na kolki montażowe )
ten ZK od czegoś innego brak tych otworów
nie wiem czy tylne nie sa przypadkiem z puntka II. Moja matula ma bardzo podobne.
> jakiego została ona wykonana? Jedynie różna szerokość felg przy takim samym ET spowoduje, że
na kąciku cento dość często spotykany przypadek, że ET,ET nierówne
> Palił tyle, bo miałeś szerokie kapcie
Spalanie nie zależy od szerokości opony, ale od ciśnienia w niej. Ważny jest nacisk jednostkowy na podłoże, czyli nacisk na 1 np. cm2. Więc przy szerszej oponie do zachowania tej samej powierzchni kontaktu z podłożem musi być większe ciśnienie. I będzie to samo spalanie.
Czyli Twoim zdaniem czy się ma 135 czy 195, to spalanie będzie takie samo, wystarczy odpowiednio dopompować? 893goodvibes.gif
> dopompować?
Tak.
> dopompować?
Tyle że chyba jak się napompuje za dużo to do tego wszystkiego dochodzi szybsze zużycie opony na środku bieżnika? Czy to nie ma wpływu na szybkość zużycia a jedynie na to że się zużyje poprostu tylko na środku?
Kolejny przykład... tylne koła:
Felgi z "jakiegoś" BMW, 5,5 cala i et 35.
Opony: 195/45/14
Ale chyba sobie odpuszczę temat.
Jesteś z wawy, mogę Ci pomóc:
mam 2 komplety 14' stalowych, na obu opony 195/45. Jeden komplet ma 5,5 a drugi komplet ma 6' - oba są od fiata. Et musiał bym sprawdzić, ale do przymiarki dużego problemu nie powinno być.
Felgi przed renowacją, więc wyglądają koszmarnie, ale do przymiarek da radę wink.gif
Ale 195 w ogóle nie wchodzi w grę no.gif 155/55/14 mnie interesuje.
Ewentualnie sama felga... ale na tą chwilę nie mam takiej opony do testów 893goodvibes.gif
Hehe, spoko - sama felga tez by się znalazła. Jeśli chodzi Ci o spasowanie, warto zacząć od samej felgi - czy w ogóle wejdzie. Oponę dobrać można później wink.gif
A jak 195 wejdzie (jest na równo z rantami 6') to i węższa się ładniej spasuje. Tylko trzeba by już nieco go glebnąć, bo będzie koza jak cholera zlosnik.gif
Szerokie opony jakbyś ich nie napompował to nie zrobią się z nich balony, ponieważ na całej szerokości bieżnika mają zatopiony stalowy kord, który nie jest rozciągliwy.
Sama felga powinna wejść. Konsultowałem to już na forum 126p, teraz zostały testy praktyczne zlosnik.gif
Jak uda mi się znaleźć używana oponę do testów, to się do Ciebie zgłoszę zlosnik.gifok.gif
Ale raczej przeszedł mi już zapał.
> Pisz na pewu jak coś, chętnie pomogę
Ja mam do sprzedania takie 14-stki 5,5 cala et koło 40 z oponami 165/60/14 hankook zlosnik.gif
