silnik 1.2 8v 75 - koło zamachowe
Powitać
Mam takie pytanie, czy do tego silnika (1.2 8v 75) pasuje koło zamachowe z silnika 1.1? Ew. czy są to identyczne koła, bo nie chcę w ciemno próbować i dopasowywać, chciałbym żeby była seryjna seria...
pasować pasuje tylko że jest inna średnica tarczy sprzęgła.
Hmm to w końcu są identyczne czy różne? wydawało mi się że sprzęgła 1.1/1.2 8v są identyczne 180 mm, więc? Sam już teraz nie wiem...
przy swapie porównywałem.są takie same
1.2 16v ma 190mm, 1.1, 1.2 8v ma 180mm
> jest takie same
jest takie samo
lub
są takie same
Zlitujcie się choć odrobinę.
> Powitać
> seria...
A Ja odpowiem że też żyłem w przekonaniu że są takie same. Jak przy wymianie sprzęgła w P1 1.1 ukręciłem śrubkę od docisku, pognałem na magazyn po zamach, miałem tylko z 1.2 i dupa blada. Nie pasuje inaczej są rozmieszczone otwory oraz odwrotnie jest tulejka prowadząca. Może w 60 jest takie samo ale też wątpię.
No to teraz już nie mam bladego pojęcia co o tym myśleć crazy.gif ale mam koło z 1.1, jutro przymierzę i się okaże czy pasuje czy nie zlosnik.gif
przekladalem mój stary motor 1.1 z ccs'a do punto 1.1 i zamach nie pasowal... Byly 2 wersję?
A więc sprawdzone organoleptycznie zlosnik.gif tzn dopasowane otwory, kołek i przykręcane na próbę - pasuje, wniosek:
koła zamachowe 1.1 i 1.2 8v(75) są identyczne
w pierwszych 1.1 w punto 1 byl inny zamach, mial mniejszy rozstaw srub. moze taki jak w 1.0 ale tego nie jestem pewien
> No to teraz już nie mam bladego pojęcia co o tym myśleć ale mam koło z 1.1, jutro przymierzę i się
Niektore punta 1.1 mialy inny wal, inny rozstaw srub i ilosc przeciwwag
