Fiat Coupe 2,0 16V vs Fiat Bravo 1,8 GT co lepsze?
Witam, jak w temacie, który z w/w jest godny polecenia, auto z zalozenia ma jezdzic po miescie, za sterami kobieta ogarniajaca kierownice. Interesuja mnie wady zalety, ceny czesci, na co zwrocic szczegolna uwage podczas ogledzin... jednym zdaniem potrzebuje wszelkich istotnych informacji na temat tych aut. Z gory dzieki za odzew. Pozdrawiam.
Do tego celu żadne z nich nie będzie odpowiednie
Bo ? Osobiscie używam Imprezy WRX do podobnej jazdy i daje rade, wiec czemu Coupe czy GT sie nie nada ?
> nada ?
a, to chyba, że tak. Dla mnie kryterium " miasto" wiąże się z takimi sprawami jak ekonomiczność, zwrotność.
Bravo to juz bedzie stare padlo. Coupe tez ale chociaz jakos wyglada. Poszukac i kupic Coupe.
Widoczność w Bravo będzie zapewne lepsza niż w coupe co na miasto ma znaczenie.
Ceny części do Bravo też niższe, cokolwiek niestandardowego domyślam się że do coupe będzie kilkukrotnie droższe...
Nie wiem o jakich kworach piszemy, ale wnioskuję, że zbliżonych do ceny roweru.
Bravo w teorii będzie rozsądniejsze. Coupe jest ciekawsza i nie straci na wartości.
Oba będą rozklekotane, zajechane i awaryjne.
Dopuszczając trzecią bramkę, proponuję Bravo HGT albo młodsze Punto HGT.
Nie ma co ukrywać, że też będą trupy, ale przynajmniej względnie szybkie.
Osobiście nie kupiłbym żadnego z wymienionych.
W coupe kobitka się na mieście omęczy, jeśli to musi być któryś z w/w to bravo.
jesli juz chcesz to wez 1.6 mniej pali niz 1.8 a jedzie praktycznie tak samo. do 1.8 sa ciezej dostepne czesci + sa drozsze.
w 1.6 sprawdzaj czy z mokrych polosi olej nie idzie, oraz czy nie ma problemow z obrotami - najczestsze problemy.
blacharsko to najczesciej sanki, progi i tylna belka.
w 2.0 bym nie szedl, chyba ze sprawdzone bo mozesz niedlugo robic dol silnika.
Powiem tyle, że dużo części np. zawieszenia jest zamiennych (Bravo <=> Coupe). Nie wiem jak z tym 1,8GT, ale jeżeli o Coupe chodzi to na pewno lepiej brać 2,0 20v z Vis'em będzie najmłodszą jednostką. Co nie znaczy, że mniej awaryjną zlosnik.gif
Napewno będziesz męczył się (lub Twoja wspoomniana Kobieta) ze słabym oświetleniem drogi w rzeczonym Coupe. Różnymi drobnymi ale w miarę możliwości łatwymi do ogarnięcia usterkami. W Coupe jest ten problem, że łatwo kupić trupa, ale też łatwo go nim zrobić... Najpewniej szukaj na giełdzie klubu FCKP, Te z allegro po 3-6 tys od razu sobie odpuść.
Coupe i Bravo to ta sama płyta podłogowa, więc bardzo dużo elementów jest identycznych. (W coupe też był 1.8). Coupe ma o wiele ładniejsze wnętrze, fotele, zegary. Z racji niskiej ceny i mocnych silników trzeba uważać na jeżdzące złomy, zwłaszcza że często panewki robią puk puk grinser006.gif. Jak już Bravo to albo HGT, które tak jak w przypadku Coupe cięzko kupić w dobrym stanie albo zamiast 1.8 zwykłe 1.6, które jest znacznie tańsze w eksploatacji i o wiele bardziej bezproblemowe.
EDIT: w BBM też przednie reflektory kiepsko świecą, może skorzystanie z usług firmy zajmującej się regeneracją odbłyśników i ogółem reflektorów by pomogło.
Coupe ale tak jak kolega powyżej napisał, 2.0 20v.
Coupe będzie starsze bo wersję 2,0 16v wycofano w '96.
Generalnie od strony zawieszenia i hamulców to są te same samochody. W.tym wypadku koszta wypadają podobnie.
Co do samych silników to w wypadku Coupe szukałbym 1,8 lub 2,0 20v jeśli osiągi są sprawą drugorzędną. Jeśli są decydujące to którąś z wersji turbo. Która to już zależy od budżetu i upodobań. Wersję 2,0 16v bym odpuścił bo poza ładniejszym dźwiękiem nie ma zalet w stosunku do 1,8.
Co do samych silników 2,0 16v i 16vT...
Problemem są panewki. Po zakupie auta najlepiej włożyć nowe i jest święty spokój.
Kolejny problem to wałki rozrządu. Problem wynika głównie z kiepskiego oleju.
Rozrząd trzeba wymieniać sporo częściej niż producent każe.
W wypadku 16vT:
Ekonomia tragiczna: 15-16 litrów podczas toczenia się w krakowskich korkach. 8,5 na trasie jadąc 130.
Co na plus w turbo?
Agresywna charakterystyka (old school turbo), podatność na mody (dobry program robi ze zdrowej serii 245KM i 385Nm a po uwolnieniu wydechu i dolotu można dojść do blisko 260 koni i ponad 400Nm), kapitalny dźwięk. Osiągi po programie na 245 koni to circa 6,5 do setki.
Silnik wolnossący też miałem i moim zdaniem w stosunku do 1,8 ma zbyt mało zalet. Osiągi podobne ale spalanie wyższe.
Co do silników 20v to się nie wypowiem bo nie znam.
Nie jest droższe. Na rynku części używanych jest wszystko do karoserii. Mechanicznie to te same samochody.
Jeśli cokolwiek z wymienionych ma być szybkie to w grę wchodzą jedynie wersje turbo Fiata Coupe.
Bo jak tylko dla niej to szukaj czegoś małego, łatwego do zaparkowania jeszcze lepiej z wysoką pozycją za kierownicą [chyba, że sama jest bardzo wysoka]
Budowa niemal identyczna co 1,8 16V czy wszystkie Twin Sparki z Alfy tyle że 1 cylinder więcej.
To cieszę się że nie znam.
Eee fajne silniki, pięknie brzmią i trwalsze są tez na pewno. JTD też budowa prawie ta sama a uważane są za jedne z najlepszych diesli.
Jest wersja 147 KM i 154 KM z VIS obie R5. ta druga uchodzi za trwalszą.Nie przekręcają się panewki. O ile sam silnik jest fajny i mechanicznie trwały, to bardzo niefajny jest osprzęt Bosch i Magnetii Marelli. Mam na myśli elektronikę, np. pękający alternator, przepływomierz, czujnik położenia wału etc. Szalejący wskaźnik paliwa i/lub temperatury to norma.
Generalnie silnik fizycznie duży do małej taczki i wymiana altka albo rozrządu nastręcza problemów i kosztów z rozpinaniem klimy włącznie.
Moja opinia jest taka, że są to już zajeżdżone padliny i będziesz częstym gościem w serwisie. Jeżeli już tak wiekowy fiat to 1.6 103KM, żeby koszty serwisu były znośne.
Poza tym, są to silniki paliwożerne, 2.0 20V w mieście to pow. 13L/100km, przy ciężkim bucie będzie więcej....
Do tego dolicz sypiące się przednie zawieszenie, regenerację tylnej belki i mało wydajną klimę w lecie. Tyle z własnych obserwacji.
Pozdrawiam.
Żartowałem przecież.
> więcej....
> Pozdrawiam.
1. VIS uwali panew tak samo jak zwykly. wszystko zalezy od stylu jazdy, panewek i pompy oleju.
2. siedze na forum malo kto pisze zeby mu obudowa poszla ?! przepływke trzeba kupic bosch i dbac o filtr powietrza (zreszta w VIS jest taka sama jak w jtd, w wiekszosci wkładka jest taka sama z innym numerem obudowy oink.gif ), czujnik wałka to 100-150 pln ?
3.nie wszystkie to padla, ale wiekszosc ma moc ~130KM, pali sporo ale LPG to dalej tanio wychodzi
4.jak ktos ziemniakow nie wozil w bagazniku to gumowe tujeje beda ok, zmieni zestaw naprawczy wahaczy z tylu i jedzie dalej (nie kosztuje duzo ), przod ? jak zalozysz szajs to cie dziwic? trw/lemforder/ruville daje rade. fakt ktos nie pomyslal ze mozna zmieniac sam swozen, ale dobrej jakosci wahacz to koszt 150-200pln na >40km to tak sporo?:)
> 1. VIS uwali panew tak samo jak zwykly. wszystko zalezy od >stylu jazdy, panewek i pompy oleju.
no comments.
Mi, 2 razy w ciągu 6 lat.
> filtr powietrza (zreszta w VIS jest taka sama jak w jtd, w >wiekszosci wkładka jest taka sama z
> innym numerem obudowy ),
No właśnie, trzeba przepływkę kupić...
VIS to dodatkowy koszt za wariator, który jeśli nie był zmieniany to się tego domaga w starym samochodzie. Następne kilka stówek, i nie każdy warsztat to zrobi z powodu R5.
plus wymiana...
> 3.nie wszystkie to padla, ale wiekszosc ma moc ~130KM, pali >sporo ale LPG to dalej tanio wychodzi
Ciężko o nie zmęczony HGT, ale cuda się zdarzają.
> 4.jak ktos ziemniakow nie wozil w bagazniku to gumowe tujeje > beda ok, zmieni zestaw naprawczy
kilka stówek z wymianą.... dla jednego dużo dla drugiego nie. Można jeździć bez roboty z kołami /---\
> trw/lemforder/ruville daje rade. fakt ktos nie pomyslal ze > mozna zmieniac sam swozen, ale
Czy to 2.0 są takie same wahacze jak do 1.6??? Ja płaciłem po 450 zł za 1 dobry wahacz. Starczał na c. 20kkm.
to tylko kilka bolączek plus seria drobnych awarii. Te autka są po prostu drogie w utrzymaniu, jeżeli się wybierze opcję serwis nie druciarstwo.
Pozdrawiam.
> no comments.
no taka prawda
miales oslone pod silnikiem?
przepływomierz chyba w kazdym aucie sie psuje? chyba ze czesci bosch w wloskich autach padaja szybciej niz w niemieckich
> plus wymiana...
jedna srube chyba kazdy potrafi wykrecic i wkrecic :>
jakiś tekst
ale to chyba mozna ocenic przy kupinie jak kola stoja zeby uniknac naprawy w najblizszym czasie
> c. 20kkm.
dluzszy jest, faktycznie do 2.0/marei moze byc drozszy nie sprawdzalem, wydaje mi sie ze technika dzialania taka sam jak w 1.9 u mnie nie padaja tak szybko pomimo -30 i 17 zoll. moze mam lepsze drogi...
bo jak sie kupi auto ktore bylo drutowane to pozniej chcac auto wyprowadzic na prosta droga serwisu jest drogo. bo jak mi w jednym sklepie powiedziano do fiata to maja tylko budzetowe czesci bo nikt tych drogich nie kupuje crazy.gif
> Pozdrawiam.
rowniez
Birtha kupowałem w hurcie po 98zł w dobrych czasach, starczał na jakieś 20-30k km więc imho śmiech nie pieniądz tym bardziej że wymiana to banał.
