[elektronarzedzia] Multi-tool
Ma ktos cos takiego? Zazycze sobie to na nastepna okazje prezentowa grinser006.gif
Mam podobną. Jeśli chodzi o samo szlifowanie to szału nie robi. Za to genialnie sprawdza się jako piła czołowa. Jakieś podcięcie szczelin w zagłębieniu, gdzie normalnie trzeba męczyć się z młotkiem i dłutem, docinanie krawędzi zamontowanych już elementów... Ciąłem nawet grubsze elementy drewniane i robi to wyśmienicie i w miarę czysto.
Daje rade także przy skrobaniu ale to już zależy jakie podłoże.
Ogólnie to był zakup, po którym najbardziej dziwiłem się, że wcześniej tego nie kupiłem.
Przydaje się.
Potwierdzam w całej rozciągłości, jeden z bardziej udanych zakupów narzędziowych i też głównie go używam jako piły. Dzięki możliwości cięcia w różnych zakamarkach już mi się wielokrotnie zwrócił.
> zwrócił.
A jakie modele macie? Widze, ze jest AEG, Makita i Bosch. Ten pierwszy (pozostale dwa nie maja) ma tez funkcje mlotka, co w ciasnych przestrzeniach sie przydaje.
Na razie sobie kupie pilarke, bo mi bardziej potrzebna, ale to narzedzie jest nastepne w kolejce.
Ja mam firmy Meec kupione na aledrogo, ale dostępne w sklepach Jula (taniej niż na aledrogo - niestety sklepy nie wysyłają towaru).
Problem jest z akcesoriami - są drogie i przeważnie boscha. Chińszczyzna trudno dostępna.
A ma koncowke do wbijania gwozdzi, jak na filmie?
Nie ma młotka i nie ma wiercenia.
To jest tylko narzędzie oscylacyjne.
ma, jesli chcesz to kupic to zainteresuj sie marka Fein. Multimaster to prawdziwa klasa.
ale ktorym, bo sa chyba od 700 do 1900zl.
FMM 250 , kupiliśmy używany za 400 pln z walizką i akcesoriami. Pomógł przy remoncie domu. Ale jak to ma być prezent to pewnie nowy, koszt jakieś 1300
  • 2 miesiące później...
> Parkside ze sklepu, którego nazwy nie wolno wymieniać
No wlasnie ma byc w czwartek.
Alternatywa nr 1
alternatywa nr 2
chwilowo nie chce wydawac kasy na nic drozszego, a potrzeba mi czegos takiego. Ktore z powyzszych, albo moze jakies inne opcje?
> Alternatywa nr 1
> alternatywa nr 2
mam jakieś z juli i nie widzę żadnej różnicy w porównaniu z innymi tanimi wynalazkami
Pracowałeś z użyciem takiego sprzętu?? Mamy masę sprzętów do remontów ale takiego cuda nie, zastanawiam się do jakich prac mogłoby się przydać i jaka jest wytrzymałość takiego sprzętu. Tych tańszych odpowiedników to raczej podejrzewam jaka jest trwałość.
Całkiem sporo w domu, nie zawodowo.
Ja najbardziej cenię sobie możliwość podejścia piłą w miejsca, w które żadnym innym narzędziem mechanicznym nie podejdziesz, a ręcznym się zamęczysz. Jeszcze jedna ciekawostka - tym narzędziem nawet lebiega będzie miał problem, żeby się skaleczyć.
Nie mam pojęcia o trwałości, natomiast przy elektronarzędziach amatorskich się przekonałem, że marka nie ma większego znaczenia. Markowe potrafią się sypać przy lekkich robotach, a noname - za to znacznie tańsze - potrafią służyć latami. Tak że ja kupuję najtańsze z dwuletnią gwarancją.
> zwrócił.
Jak sprawdza się przy cięciu metalu ? Daje rade uciąć blachę 2 mm na odcinku powiedzmy kilkaunastu centymetrów ?
> centymetrów ?
ostatnio probowalem taka blache stalowa ciac wyzynarka z brzeszczotem do metalu. Po 4cm stepil sie brzeszczot, a jak mocniej przycisnac, to wyrywalo go z mocowania. IMHO zalezy duzo od brzeszczotu.
> centymetrów ?
Tym narzędziem pracowałem w drewnie, plastikach, aluminium i tynku. Sądzę że narzędzie sobie poradzi, ale ostrza pił z nim dostarczane na to nie wyglądają.
> brzeszczotu.
Ciąłem ostatnio około 30 cm bieżących blachy 2 mm taką wyżynarką. To wymaga:
- brzeszczotu szerokiego, ale z drobnymi zębami,
- dociskać i to mocno należy stopkę wyżynarki do blachy. Jeżeli pozwolisz jej skoczyć, masz po brzeszczocie,
- natomiast w stronę cięcia wyżymarkę należy naciskać bardzo delikatnie, tyle żeby szła za wybieranym materiałem.
> centymetrów ?
Nie używałem tej piły z linka ale pneumatycznej jak najbardziej, i ciąłem nią elementy samochodów tam gdzie cięcie miało być precyzyjne. Kwestia brzeszczota.
> Alternatywa nr 1
> alternatywa nr 2
Ja się zastanawiam, jak będzie z akcesoriami, bo teraz są w promocji,
ale na ile starczą? A jak za pół roku stępi się brzeszczot, to czy znajdę pasujący w innym sklepie?
> ... A jak za pół roku stępi się brzeszczot, to czy znajdę pasujący w innym sklepie?
Jest tego multum od chińskich za kilka zł do oryginalnych Fein-a czy Bosh-a po kilkadziesiąt zł.
Pasują. Są może dwa lub trzy rodzaje głowicy. Acesoria często są uniwersalne.
> brzeszczocie,
Takie coś się nada allegro ? , walcze w domu z wymianą drzwi wewnętrznych i muszę "wyrwać" stare ościeżnice. Klasyczne metalowe z lat70/80. Generalnie były by do zrobienia 4 cięcia tuż przy podłodze frown.gif. Gumówką 115 mm nie podejde tak nisko oslabiony.gif, na razie zrobiłem wymianę jednych drzwi i namęczyłem się właśnie przy podłodze. Trochę zdemolowałem płytki podłogowe ale do odtworzenia. W dwóch innych pomieszczeniach może się nie udać. Zastanawia mnie trwałośc takiego półokrągłego brzeszczota ? Bo jak mam kupić maszynkę i do tego kilka takich brzeszczotów to taniej mnie wyniesie położenie 4 m2 płytek na przedpokoju hehe.gif ... i żona się ucieszy bo istniejące już mają kilka ładnych lat icon_rolleyes.gif
Jeżeli pokonasz stal-futrynę to gorzej będzie ze ściana zawartą we futrynie(beton, cegła, zaprawa) brzeszczotopodobne elementy tego nie lubią.
Tam jest wewnątrz licha zaprawa piaskowo-wapienno-cementowa. Właśnie w tej kolejności zlosnik.gif
no to sobie kupilem - o 10:00 juz nie bylo ani jednej sztuki w 4 lidlach, jakie mam po drodze na budowe.
> budowe.
w sensie przed otwarciem sklepu..
> po takie rzeczy niestety trzeba jechać i ustawić się w kolejce
90% z nich o 0 7:30 to emeryci, renciści, matki z dziećmi itd
a jak się drzwi otworzą to patologia lecą nawet k....... i c........ . raz miałem przyjemność iść o 8:00 jak otwierają (przypadkowo bo miałem po drodze) i oczom nie wierzyłem że blokerski tak sie zachowują
> budowe.
pocieszę Cię, ja byłem o 8.15 czyli kwadrans po otwarciu sklepu- też już nie było. panic.gif
Ale ja o tym wiem że tak jest w Lidlu, zwykle jestem o 7.50 ale dzisiaj zaspałem facepalm%5B1%5D.gif
trzeba bedzie nabyc ta z jula w takim razie.
> A ja mam. Ludziska brali po 5-8 szt . Po co im tyle
albo był figurant i brał dla kilku znajomych, albo zaraz będą na allegro.
To samo było niedawno z wiertarko-wkrętarkami
na allegro niebawem będą oczywiście drożej tak jest ze wszystkim nawet z ciuchami dla dzieci
Nie wiem, czy beda, udalo sie kupic przedostatni egzemplarz ostatniego dnia promocji w Juli. Mam pytanie - czy warto kupowac takie ostrze i czy jest uzyteczne w przycinaniu plytek (np. niewielkie wciecia)?
https://www.jula.pl/ostrze-029024
