[KzAK] Diesel ~130KM od 2005r do ~25.000 PLN
> no ja w Bravo z tym silnikiem też mam F40, która raczej nie sprawia problemów.
raczej w 1,9 masz m32 , tak jak wszystkie alfy 159 1,9 8v i 16v ;
ja w bravo 2.0 mam f40
> Coś więcej na ten temat ? Dobry silnik, jak z serwisem ?
> Może kolega Ryb określi koszty ?
Silnik bardzo dobry VM Motori. Serwis dostepny czasem na czesci trzeba dluzej poczekac. Kawal auta za nieduze pieniadze.
Potwierdziliście, że warto poruszać się w obrębie mojej pierwszej czwórki smile.gif
Zatem gdy Volvo się sprzeda, będę poszukiwał.
Dzięki serdeczne !
o ile mi wiadomo w 1.9 16v jest F40. M32 występuje tylko w T-Jetach. W 1.9 120 jest tylko skrzynia pięciobiegowa (nie znam symbolu).
Podobno F40 byla dopiero od 2010r, wczesniej byla M32, zarowno w jtd, mjtd, jtdm jak i t-jet.
W fiatach tak było, Opel natomiast chyba sie opamietał i zaczął montować do 1.9 16v F40 smile.gif
pierwsze słyszę... Jakieś potwierdzenie tego "podobno"?
sprawa jest prosta : 1,9 16v m32 a 2.0 16v F40
tak, ciekawe... Jakieś źródło? Bo wg eLearna procedura wymiany oleju w skrzyni w 1.4 TJet jest inna niż w 1.9 16V (a Twoim zdaniem w obu przypadkach jest to ta sama skrzynia M32). W TJet jest przelew olejowy, w Mjet 16v jest bagnet.
Aha - i ciekawe, że do tych samych (Twoim zdaniem) skrzyń zalecają inny olej...
Byly m32 w 1.9 16V, zarowno w Fiatach, Oplach i Saabach, poczytaj na innych forach.
Bravo 1.9 8V 5-giegow (fiatowska), 1.9 16V mj m32, 2.0 mj F40, ale najnowsze maja juz chyba inne sprzynie, od Fiata (podziekowali GM) hmm.gif
Opel pchal skrzynie m32 tez do niektorych 2.0 cdti.
http://www.fiatbravoklub.pl/viewtopic.php?f=52&t=6968
http://www.skrzynie.com.pl/m32-wystepowanie-skrzyni.html?sl=PL
Super - w jednym linku ludzie wypowiadają się na zasadzie "chyba", w drugim - wymienione są modele Opla. Ponawiam moje pytanie, dlaczego w 1.4 TJet, gdzie na pewno znajduje się M32 zaleca się inny olej niż do skrzyni w 1.9 16V i inną jego ilość oraz jest inna procedura wymiany (przelew vs bagnet)?
jeżeli skrzynia w 1.9 16v ma bagnet do pomiaru oleju to znaczy że to skrzynia getrag-a ( taka była w np 147\156 jtd16v\stilo 1.9 16v ) , a wsteczny ma wbijany koło 6-tki czy koło 1- ki ?
> vs bagnet)?
To sprawdz sobie w ePerze numer 55354986, jest to czesc obudowy skrzyni M32 i zobacz w jakich autach wystepuje.
Dla ulatwienia powiem Ci, ze na tej liscie jest tez Bravo 1.9 16V 150KM.
> oplowskie skrzynie m32 \ f40 nie miały bagnetu tylko korek przelewowy
możliwe - poczytałem, że to faktycznie nie jest F40. Nie jest to też z pewnością M32. Wg VINu ma oznaczenie PCC530 niewiem.gif Teraz widzę, że C530 to tak jak mówisz skrzynia ze Stilo Abarth/156/166/Fiat Coupe ok.gif
EDIT: Co do wstecznego - aż musiałem się upewnić hehe.gif Koło szóstki ok.gif
> autach wystepuje.
Super. Już ustaliliśmy, ze oplowskie skrzynie nie mają bagnetów, więc jakby Ci to powiedzieć... nie jest to M32. F40 z resztą też nie.
To dlaczego tylna obudowa jest taka sama w Bravo 1.9 16V 150KM, co w GP Sport 1.9 130KM, gdzie na 1000000% siedzi M32 ??
Popatrzylem, nie tylko obudowa, ale i wiele innych elementow skrzyni, lacznie z uszczelkami, wiec jak dla mnie Bravo 1.9 16V tez ma M32.
> To dlaczego tylna obudowa jest taka jest taka sama w Bravo 1.9 16V 150KM, co w GP Sport 1.9 130KM,
nie wiem, może np. dlatego, że do tego silnika można założyć M32 więc tylna część się nie różni? Lepszym pytaniem, na które wciąż unikasz odpowiedzi, jest dlaczego do skrzyni w 1.9 16v zaleca się inny olej, inną jego ilość i inaczej się go nalewa niż w przypadku skrzyni w 1.4TJet, gdzie z całą pewnością znajduje się M32.
Ale ja mowie o samej skrzyni i tylnej pokrywy, gdzie masz np: 6 bieg, a nie tej laczacej z silnikiem.
A wiesz, ze sam GM eksperymentowal w M32 z rodzajami oleju oraz jego iloscia, gdzie w jednej skrzyni moglo byc 2.2 litra, a w drugiej 2,8.
> I czy dobrze widzę, że w M32 wsteczny jest przy jedynce
Tak, przynajmniej u mnie. Natomiast w Bravo jest przy szostce.
> silnikiem.
A u mnie jest po drugiej stronie. tu coś o tym piszą... M32 ma wsteczny przy jedynce
Jakie oznaczenie skrzyni masz wg VIN?
Bzdura. W Bravo T-Jet z M32 wsteczny jest przy jedynce.
Tutaj to widać
ePer wypluwa taki numer 55562092 lub 71789948. A jaki jest jej dokladny kod to nie wiem, musialbym pewnie odczytac ze skrzyni. Tych M32 jest bardzo wiele odmian, glowna roznica w przelozeniach.
> Tutaj to widać
Mechanizm roznicowy jest tez taki sam (GP 1.9 8v130KM vs Bravo 1.9 16v 150KM) w ePera. Jesli wystepuje jakas roznica, to w ilosci zebow, reszta taka sama. Na bank jest M32 w Bravo 1.9 16v 150KM wink.gif
U mnie wypluwa:
71791701
71794255
nie, wystarczy, że przeczytasz, co jest napisane przy "skrzynia biegów" po odszyfrowaniu VIN - tam masz podany kod. U mnie jest to PCC530, czyli skrzynia C530 z Stilo Abarth/Alfa 156/166 1.9 i 2.4jtd
a czy do M32 montowano Selespeed? Raczej nie... A wszystkie części mojej skrzyni są z nim kompatybilne.
> Czyli obstrukcja obslugi klamie
najwyraźniej
nie, nie jest to M32, tylko C530.
Tu masz więcej o tej skrzyni
> U mnie wypluwa:
> 71791701
> 71794255
> 2.4jtd
Nic takiego u mnie nie pokazuje przy skrzyni.
> kompatybilne.
A tego nie wiem.
> najwyraźniej
Jak dla mnie to jest dalej M32, tylko moze lekko zmieniona przez Fiata. Wg opisu wynika, ze wysprzeglik hydrauliczny jest w lozysku, tak jak wlasnie w M32. Do tego wg ePera identyczne jest sterowanie przelaczaniem biegow w skrzyni, wiec to nie moze byc inna konstrukcja.
podaj VIN na priv
> A tego nie wiem.
> Wg opisu wynika, ze
to jest inna konstrukcja. Jest to skrzynia z Alfy 156/166/Stilo Abarth.
> podaj VIN na priv
W sumie jest niepotrzebny, bo GP 1.9 130KM ma tylko jeden rodzaj skrzyni 6-biegowej, wg ePera silnik M89. Odmiana 120KM ma 5 biegow.
> Leciutko - właściwie różni się prawie wszystkim
Porownaj sobie poszczegolne elementy skrzyni pomiedzy ta Twoja, a taka 6-biegowa z GP Sport 130KM, a zobaczysz ile jest wspolnych lacznie z obudowa wink.gif
Najlepiej spisz oznaczenie ze swojej skrzyni, wtedy bedzie pewnosc na 100% wink.gif
No i, jak ładnie było napisane w Fiat Press, skrzynia 6d z 1.9 150 to rozwinięcie konstrukcji 5d z 1.9 120. Układ biegów jest taki sam (poza, co oczywiste, brakiem 6tki w wersji 120KM)
porównałem z M32 w 1.4 TJET. Inne miejsce wlewu oleju, inne rozwiązanie sprawdzenia poziomu oleju, inny układ biegów, inna procedura wymiany oleju, inny zalecany olej, inna jego ilość (mówimy o tym samym roczniku). Trochę dużo tych różnic.
no ciekaw jestem, jak się mam tam dostać... może przy najbliższym serwisie... A poza tym, to tylko Ty masz wątpliwości... U mnie siedzi C530 - tak mówi VIN, a nie C544 jak w T-Jet (zwane inaczej M32, sławne z powodu padających łożysk) - nic nie wskazuje na to, żeby miałoby być inaczej. Gdyby miało być to M32, to miałbym przede wszystkim inny układ biegów - czyli wsteczny przy jedynce, tak, jak W Bravo T-Jet, czy Punto MJet 130KM i nie miałbym bagnetu do badania poziomu oleju w skrzyni. No i lałbym Tutela Car Matryx, a nie Technyx.
Jak chcesz to ci mogę sprzedać moją alteę. Nie spełnia warunku 6 (skrzynia 6 biegów manualna) i raczej też 8. Za to punkt 2 spełnia z zapasem ok.100hp uzbroj_zlo.gif Aktualnie użytkowana przez żonę.
dokładnie , zarówno f40 jak i m32 mają wsteczny przy jedynce ,
getrag ma wsteczny przy 6-tce , a bagnet pomiaru oleju jest umieszczony na mechanizmie różnicowym , przy ścianie grodziowej auta
Wg ePera w 1.9 16v 150KM siedzi C544, moze nie w kazdym.
dokładnie tam się znajduje - dostęp od góry jest dość utrudniony, ale da się sprawdzić poziom oleju bez kanału czy podnośnika ok.gif
toż od początku mówię, że w Bravo 1.9 16v nie siedzi M32, a Ty się upierasz, że jest inaczej. Nigdzie nie twierdziłem, że w innych autach nie zdarza się połączenie tego silnika ze skrzynią M32. Do tej pory sądziłem, że u mnie siedzi F40, bo myślałem, że w dieslach w Bravo montowali tylko jeden typ skrzyni sześciobiegowej. A że nie mam dostępu do serwisówki od 2.0 więc nie mogłem porównać.
Zamieszczony obrazek dotyczy Bravo (2007-2009), wyraznie na nim widac, ze z silnikiem 1.9 150KM wystepuje skrzynia PCC544.
Ale "występuje", czy "można zastosować jako część do danego modelu"? Konkretnie w których latach takie połączenie występowało? Bo ja słyszę o nim pierwszy raz (w tym modelu). W materiałach prasowych producenta (które z resztą cytowałem) mówi się o połączeniu silnika 1.9 16v tylko ze skrzynią C530 (przynajmniej do roku 2010, później zakończono produkcję przekładni C530).
Wg mnie wystepuje, pewnie byly wkladane zamiennie w zaleznosci od wersji.
Z tego co jest w ePerze wynika:
C530 wystepowala w 1.4 t-jet, 1.6 mj, 1.9mj 120KM oraz 1.9 mj 150KM, do 2010r.
C514 w 1.4 95KM.
C544 w 1.4 95KM, 1.4 t-jet, 1.6 mj, 1.9 mj 120KM i 150KM bez opcji selespeed.
PCC544 to jest M32.
Widocznie wkladali jak lecialo i obie wystepowaly jednoczesnie.
C530 6-speed, o ile mi wiadomo nie występowała fabrycznie w T-Jetach, chyba, że mowa o pięciobiegowej, wtedy jest to możliwe, bo chyba innej pięciobiegowej w tym aucie nie ma (fabrycznie) ok.gif Choć nie spotkałem się z T-Jetem pięciobiegowym.
> C514 w 1.4 95KM.
Nie spotkałem 1.9 120 ze skrzynią 6-biegową - więc siłą rzeczy nie było to C544/M32 tylko C530. W 150 nie spotkałem się z C544.
> PCC544 to jest M32.
wiem, sam Ci to napisałem.
Nie wydaje mi się. Spójrz na allegro, znajdź jednego T-Jeta z wstecznym przy szóstce (skrzynia C530) i jednego MJeta 16v z wstecznym przy jedynce (skrzynia M32). Oczywiście mowa o rozwiązaniach fabrycznych. Powodzenia ok.gif
I jeszcze pytanie, czy ePer podaje to, co fabrycznie występowało w danym aucie, czy to, co do niego pasuje?
> Gdzies musi byc blad, albo w eLearnie albo ePerze, bo eLearn podaje, ze w t-jetach byla M20
no raczej niezbyt... Raczej by nie przeniosła momentu obrotowego 270751858-jezyk.gif
Jeśli chodzi o Bravo (07-09) to zasada jest następująca:
1.4TJet - skrzynia C544/M32 - wsteczny przy jedynce
1.9MJet 120 - skrzynia C530 "5" - wsteczny zamiast szóstki
1.9MJet 150 - skrzynia C530 "6" - wsteczny przy szóstce
Może są wyjątki, ale ja się nie spotkałem.
to się ciesz , miałem dokładnie taką 6b. skrzynię w 156jtd16v ( a wtedy nie było jeszcze współpracy z oplem) , lepsza od m32 i f40 w precyzji włączania biegów i trwalsza ;
wychodzi że masz najlepszą skrzynię montowaną do bravo , bo w alfie 159 z silnikiem 1,9 8v i 16v były cały czas m32 , dopiero jak wszedł jtdm 2.0 16v to wpadły lepsze F40
> (fabrycznie) Choć nie spotkałem się z T-Jetem pięciobiegowym.
A czy w T-Jetach występuje jakaś lepsza skrzynia od tej - co tu dużo mówić - kiepskiej M32? Od którego roku zaszły/mogły zajść jakieś zmiany?
Jesli jakies zaszly to po 2010 r, podobno najnowsze 2.0 mj nie maja juz F40, tylko cos od Fiata hmm.gif
a że niby dlaczego w 1,9 120KM jest tylko pięciobiegowa
Ja u siebie mam 6-biegową i silnik 120KM
w Fiacie Bravo?
> Założenia:
> 1) 5 osobowy - hatchback/liftback lub kombi
> Po przewertowaniu allegro wyskoczyły mi bardziej lub mniej trafne auta, które uporządkowałem wg
> mojego widzi mi się
> 4) Chevrolet Epica – 2,0 diesel – auto chwalone na kąciku, jednak nie wiem czy
> jestem w stanie dostać dobry egzemplarz w tym budżecie.
To w końcu czego Ty szukasz? Bo Epica wychodziła chyba tylko w wersji sedan...
