styro i jego wilgotność
Kupiłem na budowę styropian do docieplenia na zewnątrz, mam już to złożone na budowie, w zamkniętym budynku.
Po 2 dniach byłem tam to poprzekładać, i powiem że na niektórych paczkach ofoliowanego styropianu czuje wilgoć i to dość dużą.
Powiedzcie mi mam się czegoś obawiać, bo chce w takim stanie to przechować do późnej wiosny bo wtedy będe zasadniczo ocieplał.
Wy też tak macie/miliscie podczas budowy?
> budynku.
Styropian nie pije, nie obawiaj się. A sama wilgoć - jak to w nowym domu, jest jej sporo.
Pije. Baardzo powoli, ale pije i to duzo. I bardzo powaznie pogarsza to wlasciwosci izolacyjne. Dlatego nie daje sie styropianu EPS na fundamenty, tylko XPS. Dlatego tez daje sie porzadna hydroizolacje podlogi na gruncie, zanim polozy sie na niej styro pod wylewke.
Ale tyle, co tam kolega ma tej wilgoci, raczej nie powinno znaczaco wplynac na izolacje.
> budynku.
Możliwe że wilgoć dopiero wychodzi ze styropianu zlosnik.gif Z tego co się orientuję to świeży styropian jest bardzo wilgotny i w fabryce jest sezonowany wink.gif Może masz słabo wysuszony zlosnik.gif
Dokładniejsze info co do przechowywania dopiero w sobotę jak by Cię to interesowało bardzo.
przy okazji tematu kupiłem 3 arkusze xpsa 5cm muszę ocieplić dwa paski pod oknami od wewnątrz przy wejściu do domu (budynek stary) ścianka obecnie 5cm smile.gif.
Pytanie przykleić to zwykłym klejem do styropianu ?
Co potem ? siatka? czy jak na końcu będzie gładź cekol c35 wszystko wewnątrz budynku
> wejściu do domu (budynek stary) ścianka obecnie 5cm .
nie wnikajac w slusznosc koncepcji:
- kleic na klej PU w piance do fundamentow (np. bodajze tytan fundament)
- przed przyklejeniem szczotka druciana przejechac powierzchnie, bo XPS ma tak jakby folie i do tego nic sie nie czepia
- druga strone tez zmatowic szczotka
- na wierzch zatopic siatke z wlokna szklanego (elewacyjna) w kleju mineralnym do styropianu
- po wyschnieciu mozna robic gladz
Napisałem w domyśle, że nie pije z powietrza.
a nie jest tak ze jakxpsa sie zmatowi szczotka to traci swoje wlasciwosci?
Nie. XPS ma budowe zamknietokomorkowa - dlatego wlasnie jest nienasiakliwy.
To nie na AK byl watek o tym, czemu idzie w pierwszym sezonie grzewczym tyle opalu/gazu i uzasadnienie, ze chodzi o wilgoc, ktora znacznie pogarsza izolacyjnosc?
To wrzuć styro do beczki na 24h, przyłoż czymś i porównaj z drugim styro, jaka będzie różnica w wadze. Ostatnio sprzątałem działkę, i podniosłem kawałek styro, który leżała dwa tyg na zewn, a jakiś dużych deszczów nie było, aż się zdziwiłem jaki był nasiąknięty i ciężki.
Nie chcialo mi sie zbyt dlugo szukac, wiec nie podam linka do zrodla, ale jesli dobrze pamietam, to 1m3 styro moze nasiaknac do jakichs 930l wody.
Wciaz nie mam zrodel, ale znalazlem zaleznosc wspolczynnika przenikania ciepla (lambda) od zawartosci wody w 1m3 styropianu:
0 kg wody - 0,04
10 kg - 0,04
20 kg - 0,04
50 kg - 0,042
100 kg - 0,049
200 kg - 0,071
300 kg - 0,1
400 kg - 0,14
500 kg - 0,18
600 kg - 0,24
700 kg - 0,31
800 kg - 0,4
900 kg - 0,52
950 kg - 0,6
"Typowa zawartość wilgoci technologicznej to 1 kg/m3"
więc mam się bać czy do wiosny (późnej) wytrzyma
zamknięty w domu - nic na niego nie leje
Zrob, jak ci koledzy polecali wyzej. Wytrzymac wytrzyma, co ma nie wytrzymac? Byle nie byl wystawiony na pelne slonce.
Hmmm, po budowie znalazłem kilka kawałów styropianu wrzuconego przez magików do studni, gdzie stojąc na sztorc częściowo się kilka miesięcy moczyły w wodzie. Po wyjęciu wcale nie były "napite", wystarczyło otrząsnąć i ważyły tyle samo, co suche kawałki leżące w domu.
Tak BTW: zrobiłem kiedyś podobny eksperyment z wełną fasadową. Odciąłem kawałek, zważyłem, zanurzyłem w wiadrze z wodą na tydzień.
Po wyjęciu i strząchnięciu wody ważył tyle samo co przed zanurzeniem.
Jest impregnowana do niemożliwości.
> 0 kg wody - 0,04
> 10 kg - 0,04
> 20 kg - 0,04
> 50 kg - 0,042
> 100 kg - 0,049
> 200 kg - 0,071
> 300 kg - 0,1
> 400 kg - 0,14
> 500 kg - 0,18
> 600 kg - 0,24
> 700 kg - 0,31
> 800 kg - 0,4
> 900 kg - 0,52
> 950 kg - 0,6
Hmmm... 950 kg wody w 1m3 styropianu - to gdzie tam jest miejsce na ten styropian? Chyba, że woda tylko waży, a nie ma przy okazji swojej objętości. Nie pomyliły Ci się jednostki, przecinki cy cuś?
Pamiętasz może dokładniej co to za wełna była?
> cuś?
bynajmniej. Ile wazy m3 suchego styropianu?
Jakieś pojedyncze kilogramy. Ale ma objętość jednego metra sześciennego. Za to 950 kg wody ma objętość 0,95 metra sześciennego, więc jakim cudem 1,95 metra sześciennego ma się zmieścić w jednym metrze? zlosnik.gif
> jednym metrze?
takim, ze styro w 95 lub wiecej % sklada sie z powietrza, ktore w pewnych warunkach mozna wymienic z woda. Gabki w domu nie masz? To tez spienione polimery, tylko o bardziej otwartej strukturze, niz styropian, to i szybciej nasiaka.
Tylko że styropian ma kuleczki otoczone powłoką nieprzepuszczalną. Dane, które pokazujesz, to hipotezy markitingowców. Miałem rurę do szamba ocieploną styropianem zasypanym wprost ziemią. Rura na poziomie często nawiedzanym przez wody gruntowe. Po 12 latach przepinałem szambo na kanalizację, żaden styropian wtedy usuwany nie był "ciężki".
Nawet została mi paczka...
Nie ważyłem, ale ciężki nie jest. Pytanie mam innego rodzaju: wyobrażasz sobie m3 styropianu ważący 950kg?
Zawsze sądziłem, że styro jest "niezatapialny": czym jest wypełniony kapok? Albo te bojki wytyczające tory na basenach - to nie jest styropian? hmm.gif
widzisz, a akwarysci uzywajacy styropianu czesto obserwuja styropian, ktory po jakims czasie juz nie wyplywa na wierzch. Niewykluczone, ze zalezy to od styro, jak w przypadu pianki PU - sa rodzaje otwartokomorowe i zamknietokomorowe.
> 950kg?
styropian, to nazwa potoczna, a nie jednemu psu burek. Zwykly EPS jest nasiakalny, a kapokow nie robi sie z EPS.
Być może, ja pisałem o najzwyklejszym budowlanym, którego sporo zużyłem. I o różnych twardościach, innej do ścian, innej pod wylewki.
Dzięki. Musze do wiosny wybrać jakiegoś rozsądnego producenta i wełnę. wink.gif
Nie wiem czy jeszcze produkują? To był 2002r...
rockwool frontrock max e, jesli ma to byc plyta. Wierzchnie 2cm sa dodatkowo ubite i twardsze od zwyklego eps fasadowego. Tyle, ze droga. Paleta (bodajze 19.2m2 15tki) kosztuje jakies 870zl.
Właściwie to szukam wełny do ściany 3w czyli nie musi być fasadowa, a do szczeliny wentylowanej ok.gif
> Dzieki. Wezme ja pod uwagę przy ostatecznym wyborze. Musze zobaczyć na którego producenta uda mi
> sie dostać najlepszy rabat.
> btw. Moglaby mieć trochę lepsza lambde...
Lepsza lambda w welnie? Bedzie ciezko. Mozesz podzwonic do dzialu technicznego isovera, czy ich produkty z lambda 0,031 i 0,03 nadaja sie do trojwarstwowej sciany, ale cena... Cena cie powali. Pomagalem ostatnio sasiadowi wybrac kompromisowa wersje ocieplenia poddasza i lepiej oraz lepiej wyszlo bodajze 12+15cm uni-maty, niz 10+15 super-maty. Dlatego sprawdz, czy nie lepiej bedzie dac 2cm tanszej welny, niz szukac cudow, ktorych w okolicznych hurtowniach nie bedzie, a w razie potrzeby zwrotu beda robic problemy (jak u mnie z 2 nadmiarowymi paletami frontrock max e).
Wlasnie troche przebadalem temat i mniej wiecej wiem co jest na rynku. To co wyglada solidnie i cieplo niestety swoje kosztuje i faktycznie w skladach robia wielkie oczy i po przedstawicielach dzwonia. Pisze dokladnie o Isover Vent Plus (0.031). Niestety nie moge zwiekszyc grubosci i dac grubszej ale gorszej welny - ma byc 15 w porywach do 16cm i juz no.gifoslabiony.gif
A tak swoja droga: mial ktos stycznosc z welnami Knauf'a? KLIK KLIK
Polecam ze swojej strony URSE dobre parametry za naprawde niezlacene.
Bralem u Bednarka w Bedzinie;)
