jaki jeździ FF II 1.8 TDCI?
No wlasnie, moja rodzicielka wymyslila, ze zmieni starszawego mondka na Fokę 1,8 TDCI.
Dziś ogladalem dwa egzemplarze i mam mieszane uczucia.
Oba są jakieś....wolne. Do 2 tys kompletnie nic się nie dzieje, elastycznosc nie istnieje, wszystko sie telepie a auto nie jedzie. Normalnie Seicentu 1,1 jest szybsze.
Ten typ tak ma czy coś tu jest nie halo?
do 2krpm rzeczywiście nic sie nie dzieje, bo to stary 8 zaworowy diesel.
Ale jak już o seicento wspominasz, to albo naucz sie jeździć, albo to auto rzeczywiście zepsute wink.gif
no kurcze, 5 bieg, 70-75 km/h, pedał w podłogę i nic. nic kompletnie.
Strasznie kiepska charakterystyke ma ten silnik...
> No niestety, szwagier tym jezdzi i potwierdzam
jezdziles tym? to serio tak zle przyspiesza?
Rozwydrzone te ludzie teraz... ten silnik ma rodowód z lat 80tych. Kultura pracy neistety też z tamtych lat.
Odpłaca się za to tym, że może go smarować łój wielorybi, rozrzad jest prosty jak cep, blok jest żeliwny, a sam motor mega trwały.
> łapa na lewar i redukcja
podczas jazdy probnej nic tylko redukowalem, bo nie bylo innego wyjscia zlosnik.gif
> tamtych lat.
tya, juz sobie poczytalem o rozrządzie, i napędzie pompy w "kasecie" będącej jego częscią. Cud malina i orzeszki. I 2 tysie za wymianę zlosnik.gif
Chyba poszukam matce 1,6 TDCI. To przynajmniej jeździ
sprawa dotyczy FFII od 2007 roku z białymi zegarami i fl.
Zrobilem kilka tysiecy kilometrow przy roznych okazjach.
Ten silnik na spoooora turbodziurem, wiec ponizej 2kRPM nie dzieje sie absolutnie nic...
Pozniej przez chwile ciagnie calkiem przyzwoicie, ale kolo 3,5kRPM znowu puchnie...
Poza tym to 1,8tdci jest dosc glosne, bo to stara konstrukcja z dolozonym common railem.
o to to. nic kompletnie. czyli pewnie ten typ tak ma
Generalnie do 2 tysięcy nie dzieje się nic - TTTM, po przekroczeniu tych obrotów można jeździć ale tak jak ktoś napisał max do 3,5 - powyżej nie ma sensu kręcić.
To jest dość specyficzny motor - trzeba się do niego przyzwyczaić...
Miałem Focusa 1 100 konnego , obecnie mam 2 115 konnego i jest wyrażnie lepiej , już 1 bez problemu rozpędzałem się do 170 na godzinę , owszem trochę zamulał ale po zmianie f powietrza było od razu lepiej, porównanie do seicento jest przesadą ja miałem wczesniej bravę 1.2 i zauważyłem poprawę .
Może w Twoich egzemplarzach było coś nie halo , mógł być np uwalony filtr powietrza .
Ja zrobiłem taką przesiadkę , ale zupełnie na odwrót. Z ff2 1.8 tdci 115KM przesiadłem się na FF1 1.8 tdci 100KM. Dla mnie jeśli chodzi o odczucia to 100 konny bardziej łagodnie i liniowo rozwija moc. W 115 było tak że była do 2k dziura a potem czuć było że jedzie.
U mnie 115 była mocniejsza od serii :
na wykresie świetnie widać dziurę do 2000 obr/min.
Być może masz rację hmm.gifW 2 w istocie jest ta dziura ale w moim przypadku jest to kwestia przyzwyczajenia rotfl.gif
Ja po prostu nauczyłem się nie schodzić poniżej 2tyś obr i jeździ się normalnie. Dla mnie to nie był problem ok.gif
Jezeli jeszcze raz ktorys z Was napisze w tym watku posta nie zwiazanego z tematem, wowczas spedzi swieta bez dostepu do AK. Jak chcecie to mozecie sobie to wyjasnic na priv.
Moj przed zmiana programu jezdzil mniej wiecej od 1800...Ponizej to faktycznie kaplica. Identyczna charakterystyke mialy m.in. d4d 177Km Toyota/lexus, wiec nie mialen duzego problemu z zaadoptowaniem sie. po programie dmucha juz z ok. 1600 i w szerszym zakresie bo do 3.5 k obr ciagnie, choc juz z lekko odczuwalna zadyszka. powyzej nie ma sensu szarpac. Przelozenia skrzyni sa srednio udanie dobrane ale mozna sie przyzwyczaic.
Jak swojego odebralem od znajomego to byl mooocno zamulony (ledwo 180 przekraczal na niemieckiej autostradzie i dalej nic) i dopiero po kilku trasach sie odepchal. Moze te co ogladales tez zamulone.
Przed programem 118/290 Nm jak dobrze pamietam. Po 144/346 i widac roznice znaczna. Koszt jedyne 800 zlosnik.gif
u mnie 5-ka to srednio od 90-100kmh wchodzi. Ponizej to tylko do turlania bez przyspieszania zlosnik.gif
no nie wszystkie tak maja.
starsze maja lancuch w "kasecie" a te nowsze pasek.
oprocz tego oczywiscie "zwykly" pasek rozrzadu.
z tego co wiem to:
- dwumasa wytrzymuje 150 tys km
- u mnie poszla obudowa termostatu (110tys) i trzeba bylo wymienic, ubywalo plynu (nie jakos strasznie, ale jednak).
A nie jest tak że starsze mają łańcuch i pasek a nowe dwa paski z czego jeden w "kasecie" ?
Na co dzień jeździsz sejem?
Bez urazy ale po miesiącu jeżdżenia wolnossącym 1.6 100 KM przesiadkę do 1.8 TDCi odczułem jak uturbione 2.0 hehe.gif
Trzeba po prostu nauczyć się tym jeździć i okaże się że nawet nie jest takie wolne smirk.gif O kulturze pracy można jedynie dyskutować jeśli porównujemy go do 1.9 TDI wink.gif Wtedy wypada lepiej.
PS. Fabryczne mapy vs. remapy czyli tzw. chipsy wypadają dość słabo, na zwiększonej dawce paliwa jedzie to o wiele lepiej.
TAK,wlasnie to chcialem przekazac.
nie. normalną, porządną dwulitrową benzyną. po zakończeniu jazdy próbnej i przesiadce z 1,8 TDCI na 2.0 noPb jeszcze bardziej doceniłem swoje auto ok.gif
Nie wiem jak jeździły starsze przed liftem czyli <2008 ale te po lifcie chodzą topornie, sprzęgło jest niereformowalnie chamskie , trzeba się nauczyć i wtedy staje się w miarę przyjemne, przynajmniej jak sobie to tak tłumaczę.
Silnik chodzi jak chodzi, ja to zaakceptowałem przy zakupie i ponad 100 kkm od nowości daje sobie z nim radę.
ale nie Mk2 a Mk1 TDCI 101 HP.
Żeby było śmieszniej jeździ lepiej niz wczesniej ogladane 115 KM. Najwidoczniej poprzednie "pierwszy wlasciciel, serwisowane w ASO" bylo coś nie teges.
EDIT: kupiona i oddana zlosnik.gif miala byc bezwypadkowa, a jednak nie byla zlosnik.gif
> 800
Pewnie u znanego na FKP Heko..
> Dzie?
U Heko z fordclubpolska. Na wlocie do KRK.
Ma zimowa promocje jak co roku pewnie do konca stycznia lub lutego. 800zl
> Moge Ci auto zabrac jak chcesz bo bede jechal do krk niedlugo
> Inne auto bedziesz mial
Dacie jakiś namiar: tel. lub www
> Nie mam tam byznesu
> Ooo, w to nie wątpię
kreator np ...... w wawie też znajdziesz magików którzy zrobią to w okolicach tysialka wink.gif
Jak dla mnie daje radę, tylko trzeba go wyczuć bo jakiś taki narowisty, kangurzący bywa smile.gif
Pozdr
> Co wy tu gadacie, toż to rakieta jest
> Mówię to ja przesiadający się z 75-konnej Astry II 1.7
Po wymianie sprzęgła, dwumasy i innych dupereli ta przypadłość mija zlosnik.gif
> Pozdr
> Tylko przez kilka pierwszych dni od tak ekstremalnej przesiadki
> > Pozdr
eee nowy z salonu też był taki narowisty i po odpuszczeniu gazu na jedynce nie płynnie a dość ostro odcinał tak więc myślę, że chyba o to chodzi zlosnik.gif Struś pędziwiatr to by był, gdyby miał ponad 200 kucyków, przy raptem 130-150 KM to jest dynamiczny co najwyżej grinser006.gif
> odcinał tak więc myślę, że chyba o to chodzi Struś pędziwiatr to by był, gdyby miał ponad
Co by nie mowic i tak wiele dyskusji tego typu sprowadzi sie do moralu... Nie pomoze koni kupa jak kierowca dupa zlosnik.gif
