Zima idzie, przewody sobie zrobiłem...
tylko nie wiem czy nie za długie 3m i nie za grube ?
bo chyba jak będą za grube to też źle...
Ja tam mam 2 pary jedne 16mm2 drugie ok 25mm2 270751858-jezyk.gif nie było jeszcze takiego co by nie odpalił 270751858-jezyk.gif
I nie daj sobie wmówić, że jest inaczej!
> Zawsze chciałem mieć grubego druta do auta
> te marketowe mnie rozśmieszały
> znalazłem w piwnicy jakiś stary przewód, zakupiłem cztery żabki
> zagniatane zrobiłem i przepuściłem jak na foto
Jak nie odpali to zawsze będziesz mógł na nich na holu pojechać. zlosnik.gif
> Dobry kabel musi być długi i gruby
> Końcówka też ma znaczenie
> dlatego przepuściłem i zagniotłem na obu końcówkach żabki
Bardzo dobrze!
Kupiłem kiedyś kable z plastykowymi krokodylami które miały na obu szczękach solidne miedziane płytki z ząbkami.
Kilkakrotnie z Leganzy odpalałem diesla Sprintera - czasem bez problemu a czasem nie udawało się, jakby w ogóle nie było połączenia.
Obejrzałem krokodyle - kable były podłączone tylko do jednej miedzianej płytki, więc.zdarzało się, że ta połączona z kablem opierała się o izolację jednego z kilku przewodów przykręconych do klemy.
> nie wiem czy to coś zmieni i jaki ma sens
ma sens tylko pod warunkiem że zamiast żabki dasz solidne krokodylki od spawarki a nie takie blaszkowe wynalazki
żabki to możesz do firanek zastosować , albo do zabawy w hydraulika
http://www.spawalniczy-sklep.pl/product/ZACISK-MASOWY-ZKB-95-POMET/?id=147
Im grubsze tym lepsze, ale mniej wygodne i droższe :-)
nie wiem ile dałeś za te :krokodylki" ale nie wyglądają na bardzo solidne. Będziesz u mnie to zaprezentuje przewody do odpalenia dużych sprzętów devil.gif
> blaszkowe wynalazki
powiem Ci że te moje żabki to tylko z nazwy są żabkami bo tak je nazwałem, mają strasznie mocną spręźynę i są pożądne, na foto może nie wyglądają...
nie są złe, są lepsze od marketowych ze 2-3 razy ale od profesjonalnie przemysłowych napewno są gorsze zlosnik.gif
> blaszkowe wynalazki
Od spawarki są OK tylko nie są izolowane i jak się obsunie z klemy to niezła zwora powstaje . Zwłaszcza aku od ciężarowych są na to podatne bo klemy mają obok siebie.
oj tam - koszulki się zaciąga i jest git
sam używam przez okrągły rok i daję radę
> te marketowe..........
Też miałem przewody z takimi zaciskami, o ile auta odpalały bez problemu to przy odpalaniu ciągnika jedna żabka się roztopiła yikes.gif, obecnie coś jak takie krokodyle a przewody 25mm w środku zalutowane grinser006.gif
Klemy, czy odkryte łączniki cel?
Bo tu powinien być kompromis który ciężko uzyskać.
Kabel masz dobry ale punkt styku będzie cienki co nie znaczy że się nie da odpalić auta ok.gif
Lepsze te spawalnicze w sensie wielkości styku i zastosowanej tam miedzi ale te znów słabo chwytają bo nie mają ząbków, a w dzisiejszych autach dojście do klem i samo ich umiejscowienie czasami jest tak upierdliwe że ciężko tam cokolwiek zapiąć
no dobra a powiedzcie mi panowie jak to jest z tym odpalaniem z kabli, sąsiad poprosił mojego syna ażeby pomóc odpalić auto za pomocą kabli, auto zostało uruchomione a w syna samochodzie pierdyknął alternator,pojechał do warsztatu specjalizującego się w regeneracji alternatorów i rozruszników i tam powiedzieli że nie należy tak odpalać drugiego auta bo właśnie są potem takie skutki ,sąsiad zadowolony a ja lżejszy o 250 zł frown.gif. wiem że się tak odpala bo nieraz w pracy sam tak odpalam inne auta ,ale ale
> takie skutki ,sąsiad zadowolony a ja lżejszy o 250 zł . wiem że się tak odpala bo nieraz w
Już nie raz tłumaczyłem znajomym ale każdy wie swoje grinser006.gif Przy rozruchu napięcia na akumulatorze spada nawet do 10V i alternator chce nadrobić spadek co daje maksymalny prąd i pali diody. Zawsze przy pożyczaniu prądu przepinam i chwilę ładuję padnięte aku a później gaszę swoje auto. Spalenie alternatora tym bardziej możliwe gdy pożyczamy prądu autku z większym silnikiem gdzie zapotrzebowanie prądu jest duże
Mam takie kable z żabkami od spawarki i trzeba się obchodzić z nimi ostrożnie . Gruby ciężki kabel potrafi przekrzywić taką żabkę a ta następnie spotyka się z (sąsiadką) .
> Już nie raz tłumaczyłem znajomym ale każdy wie swoje Przy rozruchu napięcia na akumulatorze spada
I do tego wystarczą zwykłe kabelki z marketu za 20 zeta, no ale niektórzy wiedzą swoje i robią przewody z kabli podwodnych.
Nic dziwnego. Samochód biorcy ciągnie prąd rozruchowy z alternatora dawcy, a alternator to nie urządzenie rozruchowe. pójdzie prąd większy niż dopuszczalny i albo popali diody, albo regulator.
Z kabli to się nie staruje silnika tylko budzi "zamarznięty" akumulator. Kilka minut ładowania wystarczy, aby akumulator biorcy odzyskał pojemność i sam uruchomił silnik. I do tego nie trzeba kabli energetycznych 40mmkw, wystarczą zwykłe 2.5mmkw.
No ale niektórzy wiedza swoje i są dumni, że jak by tylko grubsze kable mieli to i tira przy -40 by uruchomili.
W starszych autach alternatory są nieco przewymiarowane no i zrobione z porządnych materiałów. W nowszych części projektują księgowi i raczej nie spodziewam się cudów.
> jedna żabka się roztopiła , obecnie coś jak takie krokodyle a przewody 25mm w środku
> zalutowane
Przewody możesz mieć i 100mmkw, a punkt styku na krokodylach ma i tak nie więcej niż 10
Podłączenie od razu i próba odpalenia mija się z celem, bo nie odpalisz. Ja zawsze ładuję minutę - dwie dawcę, potem próbuję odpalać. Przy tym dodaję nieco gazu w samochodzie ładującym. Ale ja mam auta bez masy elektroniki, więc może tutaj nowe samochody są już do niczego pod tym względem...
Jak nie odpalisz? Skąd ta bzdurna teoria?
Oczywiście, że odpalisz, choć musi być spełnionych kilka warunków typu-solidne kable i akumulator dawcy w dobrym stanie i odpowiedni dla auta biorcy, bo np tic'em czy maluchem w ten sposób nie odpalimy 2,5 litrowego diesla
Jak ktoś ma czas i nie szkoda mu paliwa to może ładować w ten sposób auto biorcy nawet i pół godziny, wówczas nawet małym autem i lipnymi kabelkami odpali duże (o ile w biorcy akumulator nie jest kompletnym trupem) grinser006.gif
Jest jeszcze kwestia jakie samochody biorą udział w takim odpalaniu. Jeżeli mamy np. diesla z dużym akumulatorem i jest on dawcą prądu dla jakiejś malutkiej benzyny, ryzyko uszkodzenia alternatora jest minimalne. Jeżeli spróbujemy zrobić odwrotnie - alternator dawcy nie ma większych szans na wyjście z opresji bez negatywnych skutków.
Albo skończy się to tak
Kilka razy odpalałem i wystarczyło 2-3 min. Wcześniej kontrolki gasły, po tych 3 min samochód odpalił sam jak w lecie.
Jeśli akumulator biorcy jest totalnie padnięty lub uszkodzony to w życiu bym nie próbował go odpalać na pracującym silniku dawcy.
czasem trzeba , ja odpalam z zewnętrznego aku i moje kabelki sprawdziłem na 900A - tyle brał rozrusznik częściowo uszkodzony - ale trzeba było odpalić żeby przejechać kawałek i wymienić rozrusznik na nowy
z uszkodzonym to nie , ale rozładowany spokojnie odpalasz - tak jak pisałeś - podładować i potem podkręcić obroty dawcy i odpalać trupa
nieraz odpalałem tak - nie dość, że padnięte aku to jeszcze zapowietrzony silnik , więc robotę miałam podwójną
> miałam podwójną
Bardzo ryzykowne. To że Ci się udało to żaden wyznacznik.
> rozrusznik na nowy
To jest całkowicie inna sytuacja niż odpalanie rano, na mrozie samochodu ze sprawnym akumulatorem, który jedynie przymarzł.
Jeśli odpalasz auto z zewnętrznego akumulatora to kable musisz mieć co najmniej takie jakie idą do rozrusznika, ale to Zupełnie inna bajka. takie przewody można mieć w warsztacie, ale kompletnie nie widzę sensu wożenia ich w bagażniku.
No ale inni niech wożą, kto bogatemu zabroni.
Zamiast takich mega kabli kupił bym akumulator żelowy 4Ah, który bym przynosił z domu na parking i nim "odmrażał" akumulator w samochodzie. Pewnie podpięcie go i ładowanie trwało by mniej niż czekanie na przygodnego dawcę.
nie widzę żadnego ryzyka
a proceder stosuję praktycznie cały rok - zależnie od pracy - ale to z 10 razy w miesiącu i nic od kilkunastu lat
ryzyko jest jak ci wodór wybuchnie w aku - ale od tego jest odpowiednia kolejność podłączania kabli i nic się nie stanie
> kilkunastu lat
W ilu samochodach?
> w kilkudziesięciu
Ale jak sam pisałeś nie było to odpalanie trupa. Może przesadziłem, zwyczajnie boje się.
z odpalaniem trupa z uszkodzonym aku też nie ma problemu - tylko trzeba odpiąć trupa i odpalać normalnie
dlatego najpierw sprawdzam aku i w razie wątpliwości odpinam stare aku i wsadzam zastępcze (nawet na drutach ale żeby coś było podpięte do auta ) i jazda
na szczęście teraz auta bardzo sporadycznie ruszam , najczęściej maszyny i tam nie muszę sie bawić w żadne podchody - jak nie kręci na 12V to jedzie na 18V albo 24V i napewno zagada - potem rozrusznik do wymiany hehe.gif
> normalnie
A to nieco zmienia postać rzeczy. ja miałem na mysli maszyny, które jak uruchamiasz rano to mówią miłym głosem "Jedź ostrożnie bo coś niewyraźnie dziś wyglądasz".
w maszyny róznorakie to bawię się od niedawna , wcześniej w samochodach dłubałem
Ford Puma, zgon kompletny, nawet kontrolki nie zapaliły...
kiedyś podobna operacja na marketowych trwała 40min.
przez 40min stał i ładował, po tym czasie dało radę zakręcić...
> regulator.
> uruchomili.
