Pytanko mam o climatronic ...
Jesli ,ustawie w tryb FullAuto , to chwile dmucha na szybe , a potem pod nogi nonstop , niezaleznie od ustawionej temperatury ...
To normalny tryb pracy ?
Na szybę wieje póki płyn chłodniczy nie osiągnie min. wymaganej temp. Później przełącza się "jak uważa". Ostatnio jeździłem w full auto i faktycznie ustawiało tylko na nogi i bawił się wyłącznie AQS.
> wyłącznie AQS.
> Wróciłem z powrotem do funkcji auto
No wlasnie ... u mnie to samo , tylko , czy tak ma byc ?
Mam tak samo i po zagrzaniu się nie zależnie od długości podróży non stop wieje na nogi... grinser006.gif
normalny w zimę, bo wali gorącym, a że ciepłe powietrze idzie do góry więc wali na dół bo i tak się dalej samo rozprowadzi
ja zawsze używam tylko auto, jakoś full mi nie podpasował
Pomijając fakt, że Full Auto w modelach Bravo/Stilo to porażka zimą i latem. Szkoda prądu na wyświetlanie napisu FULL na wyświetlaczu.
Właściwie jak porównam klime auto w obecnym pugu to faktycznie w NB to licha jest oslabiony.gif
Ok , ja rozumiem , ze klekot , ze wloszczyzna ... Ale czy to auto sie rozgrzewa w mrozy ? Temp silnika na srodku , ustawiam 25 'C ... a to ledwo dmucha ... Co jest ? Filtry ? Cieplo osiagam maxami ...
Mialem tego nie pisac ... od 3 dni jezdze Galantem ( bo sie alternator skonczyl w bravo ) i tam praktycznie po 4 min mozna kurtke sciagac ... O grzanych fotelach nie wspomne ... frown.gif
> maxami ...
U mnie nie ma problemów z nagrzewaniem się wewnątrz NB.
Często w czasie mrozów -10 i większych temp. silnika spada stania w korku.
Full Auto to straszna lipa w NB, w Grande działało o niebo lepiej.
Ale ustawiasz 25 stopni , czy krecisz na max temp i wiatrak ?
> maxami ...
Rozgrzewa się. Trzeba sprawdzić co w nagrzewnicy piszczy. Alternatory padają czasami, a dokładnie mostek prostowniczy. Co do grzanych foteli, to można dołożyć tak jak ja to zrobiłem.
Temp nie ustawiam więcej niż 17-19, wiatrak chodzi na 1/3 lub 1/2 mocy.
Zaznaczam że mam ptc
> rozgrzewa w mrozy ? Temp silnika na srodku , ustawiam 25 'C ... a to ledwo > dmucha ... Co jest ? Filtry ? Cieplo osiagam maxami ...
To ustaw na 22 - 23 stopnie. 17 - 19 stopni, to logika tak miesza, że zadaną temperaturę masz na czujnikach, a w środku zimno.
> maxami ...
hmmm... mnie się też wydaje że przepływ powietrza mam nie taki jak powinien być... jak ustawię na centralne kratki i dam wiatrak na maks to wcale ręki nie urywa... gdzie szukać problemu?
Oczywiście od razu powiem że filtr kabinowy zmieniony we wrześniu...
  • 4 miesiące później...
Podkusiło mnie włączyć "Full auto"
Lewa strona grzeje
Prawa strona chłodzi
I tak zostało
> efekt
> Lewa strona grzeje
> I tak zostało
> Co znowu urwało
Poczytaj na http://fiatbravoklub.pl/ ktos ostatnio pisal o takiej usterce...
> Trzeba znowu deskę "pruć"
tak jak pisalem,poczytaj z linka,koles zmienial z obu stron i bez sciagania dechy...
> Czemu "znowu"?.
Serwis robił to podczas gwarancji dwukrotnie:
1 nawiew na szybę
2 nawiew centralny
Z prawej jest w miarę dojście do siłownika. Z lewej da się wymienić bez zdejmowania deski, trzeba nacinać blachy, kombinować godzinami, a ręce wyglądają jak od rzeźnika.
Szybciej zdejmuję deskę niż kombinuję bez. Zrobiłem tak w dwóch autach, pierwsze swoje i potem u chłopaka z Poznania. Teraz nie bawię się, bo szkoda mi czasu i rąk. 6h od wjazdu do wyjazdu z garażu jeśli komplikacji nie ma albo modyfikacji z cyklu "nasi już tu byli".
Podobno łączniki w pierwszych wersjach były klejone, a teraz są jednolite? (mocniejsze?)
Tak. Ale to nie zmienia faktu, bo miejsce w którym trzpień przechodzi w sześcian wchodzący w gniazdo łopatki i tak jest dość cienki. Zmiana z klejenia na sklejone dwa odlewy po długości wpłynie po prostu na to, że dłużej popracuje. Ale i tak poleci przy Full Auto i kręceniu mieszalnikami przy 7 czy 9 kreskach wentylatora.
W Alfie Romeo rozwiązali to inaczej i tam problemów nie ma. A są dokładnie takie same mieszalniki i tak samo pracują. Niestety, nie da się ich zaadaptować do Stilo/Bravo.
Pomijam fakt, że AQS miesza siłownikiem recyrkulacji, które też padają, a dostać się tam aby go odkręcić i wkręcić to plus 40 minut samej roboty i milion pozdrowień dla konstruktorów.
> czyli lepiej nie używać full auto ?
U jednego nic się nie stanie, w innym aucie polecą wszystkie sterowania. Nie ma reguły. Faktycznie Full Auto miesza jak szalone, a to wpływa na wytrzymałość.
> Najlepiej jakby znalezc jakiegos magika, ktory bylby w stanie dorobic takie laczniki, ale z metalu.
Też miałem taką sugestię, (od mechanika) ale jak to wpłynie na siłowniki?
Nie powinno miec znaczenia jesli jest wykonane identycznie jak ori z tworzywa.
Aktywator też sam w sobie się psuje więc co z wytrzymalszych łączników?
Masz gdzieś jakąś informację na ten temat? Co dokładnie jest zmienione? Szczerze to mając te same mieszalniki na pokładzie nie miałbym większego zaufania jak do tych u nas.
W Mito gdzieś się spotkałem, że user zgłaszał awarię taką jak w Bravo. Interesuje mnie jednak Giulietta. Jeśli tam jest "prawie" to samo to facepalm%5B1%5D.gif
Jeden element mniej do zepsucia.
Roboty tyle samo w przypadku awarii. Mam nadzieję, że czekają w piekle za tym kto to wymyślił.
zastanawiające jest że fiat wiedział o tym od czasów stilo , i nic nie poprawili facepalm%5B1%5D.gif
W samochodach innych firm rowniez padaja mechanizmy sterowania klapkami nawiewow. Chyba w kazdym jednym konstrukcja oraz wykonanie sa podobne. Ostatnio posypalo sie znajomemu w BMW.
Ale zmiejszenie ryzyka awarii, bo ten element juz sie nie popsuje.
nie no spoko , chodzi o to że miałem alfę 156 FL też z klimą dwustr. , i tam nic nigdy się nie działo z tym , nikt nigdy na forum na to nie narzekał , problem nie istniał po prostu , czyli jak fiat chce to potrafi ;
pomijam fakt że w 156 FL logika dziłania autom. klimy była wręcz idealna - nic nie musiałem nigdy ustawiać , tylko full auto i żądaną temp . , w bravo doznałem mocnego zdziwienia że muszę sam wszystko ustawiać , bo automat to idiota
Nowy VW Passat - mój dyrektor był w serwisie bo też mu coś nie grało ze strefami. Nic nie stwierdzili po podpięciu kompa. Muszę się go ponownie spytać jak tam klima...
Na szczescie w GP i Bravo sa manuale, wiec nie musze sie meczyc z idiotycznym automatem.
Ktos tez jakis czas temu skarzyl mi sie na automatyczna klime, tylko za chiny nie moge sobie przypomniec o jaki samochod chodzilo. W kazdym badz razie z jednych kratek lecialo cieple powietrze przy wlaczonym ogrzewaniu, a z innych lodowate, problem ujawnil sie w zimie.
Informację mam taką, że miałem w ręku siłownik do AR i zupełnie inaczej wygląda łączenie między siłownikiem i klapką. Nie ma tego elementu łączącego jak w przypadku Bravo. Nie da rady zaadaptować, bo są inne wymiary siłownika oraz rozstawy śrub mocujących.
A Delta? Ma to samo?
a czemu ma nie miec tego samego, przeca to w 90% nb
