franki Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Ile moze kosztować nowa wiązka ABS do prawego przedniego koła? Astra z 2002. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Ile moze kosztować nowa wiązka ABS do prawego przedniego koła? Astra z 2002. ten fragment od czujnika koła do wtyczki przy uchwycie na kolumnie MCP około 106zł - OE 62 96 805, brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 15 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 oki, a ten drugi fragment - od nadkola do pompy ABS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > oki, a ten drugi fragment - od nadkola do pompy ABS? to już prawdopodobnie część większej wiązki tzw. okablowania przodu nadwozia - trzeba by sprawdzić i odczytać identyfikację literową i nr GM z przywieszki na wiązce, jeżeli tak jest jak myślę to cena wiązki jest rzędu 5-6 kzł, brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 15 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > oki, a ten drugi fragment - od nadkola do pompy ABS? Znajdź w EPC online numer wiązki i w opel-dealerlocator sprawdzisz sobie jej cenę. A na allegro taką wiązkę kupisz za kilkadziesiąt złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 15 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Nie mam dostepu do EPC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Nie mam dostepu do EPC jak nie masz jak masz EPC online Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 no niestety, ceny takich rzeczy na nasze warunki są kosmiczne, brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihó1435053663 Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 A co ją boli, że nie da się zesztukować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Ile moze kosztować nowa wiązka ABS do prawego przedniego koła? Astra z 2002. używkę na jakimś szrocie kupisz za grosze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 15 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Wywala mi błędy czujnika ABS - prawe przednie koło - albo otwart obwód albo niewłaściwy sygnał. I może być padnięta albo wiązka ( była już sztukowana ) albo piasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 15 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 A musi być konkretnie od tego rocznika i typu ( silnik, nadwozie itd) czy też z byle astry G z ABS em podejdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Wywala mi błędy czujnika ABS - prawe przednie koło - żarówa świeci cały czas, czy po skasowaniu kilka dni spokoju i znowu świeci > I może być padnięta albo wiązka ( była już sztukowana ) albo piasta Szkoda że daleko mieszkasz, mam piastę z padniętym łożyskiem ale dobrym czujnikiem. Mógłbyś zweryfikować co padło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 15 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > żarówa świeci cały czas, czy po skasowaniu kilka dni spokoju i znowu świeci Po uruchomieniu gaśnie. Potem w trakcie jazdy potrafi się zapalić. Bardzo często zgaszenie i ponowne uruchomienie powoduje że lampka jakis czas się nie pali. Od 3 dni się nie zapaliła... Co ciekawe czasami przy bardzo małej prędkości podczas przyhamowywania potrafi zadziałac ABS ( tzn słychać charakterystyczne zaterkotania choć z racji małej prędkości nie czuć). Ale wtedy kontrolka się nie zapala... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Po uruchomieniu gaśnie. Potem w trakcie jazdy potrafi się zapalić. Miałem identyczne objawy jak padał czujnik w piaście. Żeby sprawdzić co dokładnie się sypie podpiąłem starą piastę i kontrolka ABSu automatycznie gasła, a po podpięciu pod kompa nie było żadnego błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mireq Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Szkoda że daleko mieszkasz, mam piastę z padniętym łożyskiem ale dobrym czujnikiem. Mógłbyś > zweryfikować co padło w jaki sposob mozna wyjac ten czujnik z piasty. Mam tez padniete lozysko w piascie i przed wyrzuceniem piasty wyjalbym czujnik, ale widze ze jest wtopiony w piaste i nie wyglada jakby mozna go bylo bezinwazyjnie wyciagnac.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > w jaki sposob mozna wyjac ten czujnik z piasty. nie da się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > Wywala mi błędy czujnika ABS - prawe przednie koło - > albo otwart obwód > albo niewłaściwy sygnał. > I może być padnięta albo wiązka ( była już sztukowana ) albo piasta to ja raczej obstawiam piastę bo to najczęstsza przyczyna - a to że wiązka już była sztukowana - to jeżeli było to w miarę dobrze zrobione to w niczym nie przeszkadza. Jeżeli nie masz skąd wykombinować piasty na podmianę dla weryfikacji to w ostateczności można zamienić piasty stronami - no ale niestety wymaga to rozebrania dwóch kół, a jak się okaże że usterka zmieni miejsce to po raz kolejny rozbiórka i wymiana piasty, brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 15 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Sam niestety nie mam warunków do samodzielnych wymian piast ... Wiązka była sztukowana w miejscu jej wyjścia z nadkola ( tam gdzie fabrycznie były wtyczki łaczące wiązkę od pompy z wiązką w okolicach McP jakiś magik polutował kable....) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > a jak się okaże że usterka zmieni miejsce to po raz kolejny rozbiórka i wymiana piasty, W dodatku z lewego koła idą impulsy na prędkościomierz więc od razu będzie widać czy piasta jest walnięta pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 > W dodatku z lewego koła idą impulsy na prędkościomierz więc od razu będzie widać czy piasta jest > walnięta o to, to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Miałem walniętą piastę lewą a mimo to prędkościomierz wskazywał dobrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > Miałem walniętą piastę lewą a mimo to prędkościomierz wskazywał dobrze ... Może trochę niejasno się wyraziłem w poprzednim poście. Pisząc "walnięta" miałem na myśli uszkodzenie czujnika a nie dolegliwości mechaniczne piasty. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 Ale piastę lewa wymieniałem bo wywalała błąd otwarty obwód czujnika lewe przednie koło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 > Ale piastę lewa wymieniałem bo wywalała błąd otwarty obwód czujnika lewe przednie koło... I prędkościomierz dobrze działał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2014 No własnie dobrze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 > I prędkościomierz dobrze działał ? W niektórych Astrach G sygnał do prędkościomierza jest brany z czujnika w skrzyni biegów. U mnie właśnie tak było. Ja co prawda nie miałem ABS-u, ale wiem, że niektóre wersje bez ABS-u miały czujniki w piaście właśnie do prędkościomierza - w moim egzemplarzu nie było takiego czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 > W niektórych Astrach G sygnał do prędkościomierza jest brany z czujnika w skrzyni biegów. Właśnie o to chodzi: masz ABS: bierze z piasty. nie masz ABS: bierze z impulsatora w skrzyni. Nie ma innej opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maaster Napisano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 > Właśnie o to chodzi: > masz ABS: bierze z piasty. > nie masz ABS: bierze z impulsatora w skrzyni. I wszystko jasne . Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franki Napisano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 No to nie wiem jakim cudem miałem walniętą piastę a prędkościomierz dobrze wskazywał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > Właśnie o to chodzi: > masz ABS: bierze z piasty. > nie masz ABS: bierze z impulsatora w skrzyni. > Nie ma innej opcji. nie da się na sztywno napisać takiej reguły, bo z kolei były Astry bez ABSu, które właśnie lewą piastę miały z czujnikiem i z niego brały sygnał prędkości drogi, brat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > nie da się na sztywno napisać takiej reguły, bo z kolei były Astry bez ABSu, które właśnie lewą > piastę miały z czujnikiem i z niego brały sygnał prędkości drogi, > brat będąc pokojowo nastawionym nie będę się spierał NIGDY nie miałem do czynienia z sytuacją aby Astra bez ABS miała piastę dla ABS. Stoję dalej przy swoim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bratPit Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > będąc pokojowo nastawionym nie będę się spierał > NIGDY nie miałem do czynienia z sytuacją aby Astra bez ABS miała piastę dla ABS. > Stoję dalej przy swoim zgadzam się, przecież nie będziemy dyskutowali jak politycy autentycznie takie rozwiązanie spotykało się w A-G szczególnie które były sprzedawane na PL rynku, w każdym razie mi się zdarzało sprzedawać takie piasty z czujnikami właśnie do aut bez ABS, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krisb Napisano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 > zgadzam się, przecież nie będziemy dyskutowali jak politycy > w każdym razie mi się zdarzało sprzedawać takie piasty z czujnikami właśnie do aut bez ABS, magia Szacun Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
