[G] 2.0 DTH - jaki koszt wiązki ABS
franki
> oki, a ten drugi fragment - od nadkola do pompy ABS?
to już prawdopodobnie część większej wiązki tzw. okablowania przodu nadwozia - trzeba by sprawdzić i odczytać identyfikację literową i nr GM z przywieszki na wiązce, jeżeli tak jest jak myślę to cena wiązki jest rzędu 5-6 kzł,
brat
> Wywala mi błędy czujnika ABS - prawe przednie koło -
żarówa świeci cały czas, czy po skasowaniu kilka dni spokoju i znowu świeci
> I może być padnięta albo wiązka ( była już sztukowana ) albo piasta
Szkoda że daleko mieszkasz, mam piastę z padniętym łożyskiem ale dobrym czujnikiem. Mógłbyś zweryfikować co padło
Po uruchomieniu gaśnie. Potem w trakcie jazdy potrafi się zapalić. Bardzo często zgaszenie i ponowne uruchomienie powoduje że lampka jakis czas się nie pali.
Od 3 dni się nie zapaliła...
Co ciekawe czasami przy bardzo małej prędkości podczas przyhamowywania potrafi zadziałac ABS ( tzn słychać charakterystyczne zaterkotania choć z racji małej prędkości nie czuć). Ale wtedy kontrolka się nie zapala...
Miałem identyczne objawy jak padał czujnik w piaście. Żeby sprawdzić co dokładnie się sypie podpiąłem starą piastę i kontrolka ABSu automatycznie gasła, a po podpięciu pod kompa nie było żadnego błędu.
w jaki sposob mozna wyjac ten czujnik z piasty. Mam tez padniete lozysko w piascie i przed wyrzuceniem piasty wyjalbym czujnik, ale widze ze jest wtopiony w piaste i nie wyglada jakby mozna go bylo bezinwazyjnie wyciagnac..
> albo otwart obwód
> albo niewłaściwy sygnał.
to ja raczej obstawiam piastę bo to najczęstsza przyczyna - a to że wiązka już była sztukowana - to jeżeli było to w miarę dobrze zrobione to w niczym nie przeszkadza.
Jeżeli nie masz skąd wykombinować piasty na podmianę dla weryfikacji to w ostateczności można zamienić piasty stronami - no ale niestety wymaga to rozebrania dwóch kół, a jak się okaże że usterka zmieni miejsce to po raz kolejny rozbiórka i wymiana piasty,
brat
W dodatku z lewego koła idą impulsy na prędkościomierz więc od razu będzie widać czy piasta jest walnięta smile.gif
pzdr
> Miałem walniętą piastę lewą a mimo to prędkościomierz wskazywał dobrze ...
Może trochę niejasno się wyraziłem w poprzednim poście.
Pisząc "walnięta" miałem na myśli uszkodzenie czujnika a nie dolegliwości mechaniczne piasty.
pzdr
> I prędkościomierz dobrze działał ?
W niektórych Astrach G sygnał do prędkościomierza jest brany z czujnika w skrzyni biegów. U mnie właśnie tak było. Ja co prawda nie miałem ABS-u, ale wiem, że niektóre wersje bez ABS-u miały czujniki w piaście właśnie do prędkościomierza - w moim egzemplarzu nie było takiego czujnika.
Właśnie o to chodzi:
masz ABS: bierze z piasty.
nie masz ABS: bierze z impulsatora w skrzyni.
Nie ma innej opcji.
> Nie ma innej opcji.
nie da się na sztywno napisać takiej reguły, bo z kolei były Astry bez ABSu, które właśnie lewą piastę miały z czujnikiem i z niego brały sygnał prędkości drogi,
brat
> brat
NIGDY nie miałem do czynienia z sytuacją aby Astra bez ABS miała piastę dla ABS.
> będąc pokojowo nastawionym nie będę się spierał
> Stoję dalej przy swoim
autentycznie takie rozwiązanie spotykało się w A-G szczególnie które były sprzedawane na PL rynku, w każdym razie mi się zdarzało sprzedawać takie piasty z czujnikami właśnie do aut bez ABS,
