Diesel kopci na biało
witam
mam taki problem dzisiaj przegonilem moj dupowoz. Mianowicie silnik 1,9 dCi z DPF mimo porzadnego rozgrzania ciagle kopci przy bucie na bialo.
Temperatura na zewnatrz -7stopni
Cos sie popsulo czy TTTM?
> witam
na niebiesko to olej
na biało z tego co pamiętam to chyba jakaś uszczelka poszła sie....?
> witam
Jeśli nie ubywa/nie przybywa płynu, jeśli olej nie robi się w kolorze cappucino a w płynie nie ma tłustych oczek, samochód normalnie odpala-to jeździć i się nie przejmować. Pamiętajmy jaką mamy porę roku-zima, temp ujemna, więc to po prostu może być widać cieplejsze spaliny na mrozie, przy plusowych temp tego nie widać wcale.
Prawdopodobnie jest zima. Możliwe, że temperatura na minusie.
> witam
Eeeee jest zima i mróz... więc przy pełnym bucie nic dziwnego ,że rozgrzane zamieniają się w białą chmure na mrozie grinser006.gif
Nie ubywa płynu ?
Chodzi normalnie ?
Nie spala dużo więcej paliwa?
Olej ma normalny kolor?
jeśli wszystko na TAK .... to czym ty sie przejmujesz:>
> na czarno to egr
W starych dieslach silnik potrafił kopcić na biało przy źle ustawionym czasie początku wtrysku. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba przy za późnym.
a w nowych 2010r
> witam
Popatrz na auta na drogach - co leci z rur wydechowych - para wodna - sorry, taki klimat mamy smile.gif
paliwo spala sie do CO2 i H2O, a w tych temperaturach się H20 skrapla od razu - fizyki nie oszukasz, sorry taki klimat mamy zlosnik.gif
wiec tak, płynu ubywa w małych ilościach, nie kopci na żaden kolor, pod korkiem oleju czy pood korkiem płynu chłodzacego nic sie nie robi...
werdykt?
> werdykt?
Obejrzałbym króćce od wężów chłodniczych, czasami jak pęknie jakiś plastikowy i płyn delikatnie się sączy, skapując na gorący kolektor wysycha i nie ma wtedy plam wycieków, z kanału trzeba na uruchomionym silniku pooglądać. Możesz też na noc pod samochód położyć tekturę z pudełka i rano ją obejrzeć na obecność "kropek" po płynie.
Masło pod korkiem nie oznacza UPG, w zimie, albo w niektórych autach, szczególnie jeżdżących w mieście jest to normalna sprawa.
> witam
Jakbys mial LPG i troche wody zebranej w koncowym tlumiku tak jak u mnie to bys zobaczyl co to znaczy bialy dym rotfl.gifzlosnik.gif. Podejrzewam ze ociepli sie i Ci przestanie kopcic zlosnik.gif
> werdykt?
Jeśli to 1.9 dCi czyli F9Q to sprawdź pod kątem wycieków termostat.
> witam
Miałem podobnie przy wolnossącym dieslu przez ostanie 3 lata, płynu chodzącego wizualnie nie ubywało, ale jak auto (silnik) się skończył po trochę z mojej winy, przy demontażu silnika okazało się, że na jednym cylindrze jest minimalne pęknięcie głowicy. Nie jestem pewny ale ja z tym łącze białe chmurki za sobą, które pojawiały się przy ostrym bucie.
Teraz zmieniłem auto i trochę mi tych chmurek brakuje smile.gif jak wiemy jest wielu delikwentów którzy jeżdżą przyklejeni do naszego tylnego zderzaka, wtedy robiłem lekką przygazówkę na luzie do odcinki i taki delikwent od razu jechał co najmniej 50m za mną.
Mam nadzieję, że w twoim przypadku jest to jakaś inna pierdołka, a nie pęknięcie głowicy.
pzdr.
