Czipowanie, power boxy a lpg...
Może to zly kacik ale nie wiem czy wybrać tunning czy gazowy...
Po rozmowie w pracy...
Czy zakładanie czipa/power boxu do samochodu z LPG ma sens? Bo czy nie taniej/prosciej zmodyfikowac ilośc podawanego paliwa w komputerze gazowym? - a wyjdzie na to samo? czy też nie mam racji i chip/box jest zauważalnie lepszy?
ilość podawanego paliwa to nie wszystko, na komputerze gazowym, o ile się nie mylę, nie masz możliwości modyfikacji zapłonu
Auto z Turbosprężarką?
Nie rozmawialism o konkretnym modelu choc przyznaje ze kazdy z nas (rozmawiających) ma wolnossące...
> wolnossące...
No to ani zwiększając dawke LPG , ani boxem nic nie uzyskasz.... Bez większej ingerencji przyrosty mocy bedą tak znikome , że ich nie poczujesz smile.gif
Mamy tu paru tunerów , więc zaraz zabiorą głos
Czyli pozostaje chip?
Chetnie sie czegoś dowiem choc przyznaje ze rozmowa przynajmniej z mojej strony była bardziej "teoretyczna"
> wolnossące...
W N/A jesteś ograniczony ilością powietrza. Zmiana dawki paliwa, czy to poprzez ECU gazowe, czy jakikolwiek box spowoduje wprowadzenie, na podstawie korekty z sondy lambda, mapy wtrysku.
Jako drut można wprowadzisz emulację sondy, albo wprowadzić sterownik benzynowy w tryb awaryjny...
Sam chip też niewiele da. Może się odrobinę zmienić charakterystyka, ale max mocy raczej nie ruszysz więcej niż kilka procent.
Jak chcesz czegoś więcej, to trzeba zmieniać żelastwo: dolot, wydech, wałki, kompresor, turbosprzężarka itd.
> "teoretyczna"
oczywisce ze ma, tylko trzeba mierzyc siły na zamiary.
ile koni bazowo, ile po zmianie?
najlepiej najpierw dokonac tuningu silnik a pozniej założyc lpg u magika , który porzadnie wystroi auto na AFR i hamowni
Jak uzyskasz 5% przyrostu mocy to wszystko - a i tak pewnie nie nawet tyle nie będzie grinser006.gif
Chcesz się bawić w chipowanie to sobie kup Turbo Benzynke - mój saab oryginalnie 185km po zmianie programu 220. A to tylko stage 1 - ludze spokojnie 250 koni wyciągają.
... co i tak nie zmieni sytuacji w jakiś znaczny sposób bo więcej paliwa i tak nie spalisz skoro powietrza więcej nie będzie.
Rozmowa była teoretyczna...niemniej dzieki za info...
Odrobinę momentu pewnie można dodać przy pracy na-bardzo-bogato...
Niemniej, dużo fajniejsze rezultaty na LPG da zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu.
Prościej i pwniej w działaniu będzie montaz wtrysku LPG w stanie ciekłym. Instalacja kosztuje nieco ponad 4 tys.
Efekt rozpężania gazu połączony jest ze schłodzeniem mieszanki, czyli zbedny jest intercooler.
Auto spokojnie dostanie 15% mocy wiecej po hamowni i strojeniu.
O znalazlem te stronke którą posiłkował sie kolega... to jest mozliwe? silnik i model kolegi...
jeżeli ma zmienne fazy rozrządu to tu idzie ugrać kilka koni. producenci dziś używają tego do obniżenia spalania, a nie zwiększenia mocy, ale to też jest kilka koni mocy maksymalnej, bardziej można podnieść moc średnią
A komputer gazowy to ma pelna kontrole nad zaplonem? Albo nad zmiennymi fazami (ktore jednak juz bardzi wiele aut ma)? Raczej nie. Wiec najlepszy efekt da polaczenie strojenia oryginalnego komputera i gazowego.
Gadałem z gościem z Vtecha na temat tego chipowania benzyny n/a. Mówił, że realnie max moc wzrasta do 8%, natomiast w niektórych silnikach dochodzi do wzrostu 12% ale nie mocy max, tylko gdzieś przy niższych obrotach. Głównie chodzi tu o oszukanie elektronicznej przepustnicy, lekkie zwiększenie dawki paliwa, zmianę mapy zapłonowej. Taki zabieg kosztuje u nich 1400-1500zł.
Nie. Komputer gazowy jest "slave" w stosunku do benzynowego. Odczytuje jego wskazania, wprowadza korekty i wysyła sygnał do wtryskiwaczy gazowych. Jeśli benzynowy nie potrafi przesunąć zapłonu to gazowy też tego nie zrobi. Można tak jak napisał kolega wyżej użyć instalacji z wtryskiem ciekłego gazu ale to droga zabawa. A na gazie jak wiadomo się głównie oszczędza.
Wątpie ,że samym chipem uzyskał taki rezultat ....
Można to zrobić z gazem - u mnie wyszedł ładniejszy przebieg momentu mimo mniejszej mocy maksymalnej. Tyle że to jest loteria - w niektórych silnikach jest lepiej a w niektórych dużo gorzej.
Co nie znaczy, ze nie mozna robic mocy. Ale zeby to robic to trzeba wykorzystac glowna zalete gazu czyli wysokooktanowosc i odpornosc na stuk wiec potrzebna pelna kontrola nad zaplonem.
Pewnie że można. Ale to są koszty i generalnie mało kto się w to bawi.
Wiadomo. Nie po to sie zaklada instalke za 1800 zeby jeszcze pozniej do niej dokladac grinser006.gif
Bez przesady. Wariator zapłonu kosztuje poniżej 200zł. Sam taki kupiłem z 5 lat temu do Marei, teraz przełożyłem go do e36. Różnica mocy jest odczuwalna na dupohamowni. Zapłon przesunięty w zależności od obrotów i obciążenia od 12 do 4 stopni.
