Torowe BMW E30 IS na sterydach by Walenda Motorsport
AdamWalenda
> Update:
> I wykres:
tak skomentuję:
Czym w końcu sterowane?
U mnie w serii M42 też jest ten dołek na wykresie w okolicach 4500obr/.min. czyżby TTTM?
Żeby nie było za różowo to trzeba się do czegoś przyczepić: wydech jak spod dyskoteki w Grójcu grinser006.gif
> tak skomentuję:
Jeśli masz seryjny kolektor dolotowy, to dołek najprawdopodobniej spowodowany jest zmianą długości kanałów ssących (przepustnica w kolektorze zmieniająca długość kanałów), choć do końca pewien nie jestem, w jaki sposób jest sterowana.
> tak skomentuję:
Tłumik końcowy będzie zmieniany, ecumaster.
Pzdr,
AW
> Po małych poprawkach wyszło 207 KM / 213 Nm
> Obiecany klip
> [yt]OsS9Wd3n6h8[/yt]
> Pzdr,
> AW
przebieg mocy jak od linijki...
Da się to wyżej kręcić?
Coś było z dołem silnika robione?
> No i zwiekszenie pojemnosci do 2.0.
właśnie to mnie najbardziej zastanawia. Bo z tego co się orientuję to z zabaw z korbami i tłokami zawsze wychodzi odrobinę więcej niż 2 litry. hmm.gif
Z wałem od Diesla (skok 90mm) i średnicą tłoków 84mm da się zrobić <2000cm3.
> gdzie to wyczytałeś ?
Byłem w Walenda Motorsport i tata Adama Walendy mi powiedział wink.gif. Teraz widzę, że w wątku takiej informacji nie ma. Mam nadzieję, że nie ujawniłem w ten sposób na forum tajemnicy zakładu spy.gifzlosnik.gif. Moment obrotowy przecież zdradza, że przy pojemności było coś robione smile.gif.
> Byłem w Walenda Motorsport i tata Adama Walendy mi powiedział . Teraz widzę, że w wątku takiej
> informacji nie ma. Mam nadzieję, że nie ujawniłem w ten sposób na forum tajemnicy zakładu .
To żadna tajemnica.
Tak czy inaczej jest tam jeszcze pewnie sporo zagadkowych tematów pod maską i nie tylko. I te zagadki kosztują. wink.gif
Co do pojemności to podpowiedz proszę co dokładnie trzeba zaaplikować przy powiększeniu do 2l i ile dokładnie wychodzi pojemność skokowa?
Aplikuje się wał z Diesla BMW o poj. 2.0 zapewniający skok tłoka 90mm, nie wiem dokładnie z którego Diesla, ale to można wygooglować. Zostawiając seryjne tłoki (cały czas mowa o m42b18, a nie o m44b19) i planując lekko blok wychodzi nam ok. 1990cm3 i stopień sprężania 11:1. Można zastosować inne tłoki zapewniające wyższy stopień sprężania, tak jak w przypadku IS-a z tego wątku.
Wyższe pojemności można osiągnąć rozwiercając cylindry (wartość graniczna 87mm), bądź korzystając z bloku m44b19.
  • 1 miesiąc później...
CA Cup Biała Podlaska 2014
Onboardy:
" target="_blank">
tFP6zVVRWHI&hl=pl&fs=1">
" target="_blank">
tFP6zVVRWHI&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
Więcej fot:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.594330210629777.1073741851.132939230102213&type=3
Pzdr,
AW
  • 3 tygodnie później...
> Zdjęcie jeszcze z czasu jak właścicielem był Michał K.?
Nie, ale blisko, po sprzedaży przez Michała, nowy właściciel pocisnął i zatarł motor wink.gif
Zakładaliśmy nowy motor, i kilka rzeczy po Michale poprawialiśmy dla nowego właściciela. Szkoda, że już nie można takich aut rejestrować w PL frown.gif
Pzdr,
AW
