Bębny seicetno - co to za dziura?
Witam. Kupiłem bębny do SC i oto co dostałem... Patrz załącznik.
Moje pytanie brzmi: Co to k&^% jest? 270751858-jezyk.gif
Niby ktoś stwierdził, że ta dziurka służy do sprawdzenia zużycia bębna confused.gif A do czego służą te nawierty? Moim prostym tokiem rozumowania: są to bębny home made, przetaczane i dla wyważenia zrobiono te nawierty.. Mam rację? niewiem.gif
Może jestem niedoinformowany, ale pierwszy raz widzę ten dodatkowy otwór. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkałem, a przerobiłem już trzy CC cfaniaczek.gif
> Niby ktoś stwierdził, że ta dziurka służy do sprawdzenia zużycia bębna A do czego służą te
> Niby produkt Ricambi Originali
nawierty owszem od wyważania, ale żeby aż tyle? może ubytek materiału spowodowany otworem próbowano kompensować tymi nawiertami, choć wtedy powinny być gdzieś po przeciwnej stronie okręgu. Otwór widzę też pierwszy raz.
W tarczobębnach w Omedze i w Mietku mam takie otwory ale na tej najwyższej płaszczyźnie i tam służy do regulacji rozpieraka szczęk, tutaj wyraźnie jak rewizja szczęk jak piszesz. A może to i lepiej - syf się będzie wydostawał ze środka zlosnik.gif
hmm w origunale nigdy sie nie spotkalem z otworem. Nawierty sa do wywazenia. A otwor pewnie do sprawdzenia stanu zuzycia okladzin i dodatkowo pyl z okladzin bedzie mial lepsze ujscie
No właśnie bardziej się martwię, że syf się dostanie do środka, chociaż niby nie powinien. Jednakże ostatnio wracając z Jarocina zagrzało mi się prawe tylne koło (też w starych bębnach mam taki otwór icon_eek.gif ), musiał się dostać kamień, malutki bardzo, dostał się pomiędzy okładzinę a bęben, wyrzeźbił ładny rowek w bębnie i zagrzał koło tak mocno, że śruby nie mogłem dotknąć angryfire.gif Wmawiam sobie, że to wszystko przez tą dziurkę, tym bardziej, że dużo piachu było na S11.
Rewizja do sprawdzenia grubości okładzin.
nagwintuj i wkrec krotka srube
Właśnie tak myślałem, żeby zatkać czymś dziurę, a najlepiej nagwintować i dać małą śrubkę smile.gifok.gif
ino mozesz odrazu je pomalowac, zeby rude niebyly za chwile. jesli nie musza byc czerwone/zolte, to wal w czarny mat i beda kilka lat ladne.
żadna śrubka, najlepiej było by zastosować jakiś korek z tworzywa sztucznego (jakiś lekki) odpornego na temperaturę. Wkręcenie śrubki może spowodować zbyt duże obciążenie i bęben będzie nie wyważony.
> nie wyważony.
jak mam u siebie takie same i nic jakoś sie nie dzieje prócz tego ze tamtedy syf wylatuje
ja też mam ricambi i bębny są idento (ze 4 nawierty i dziura), jeżdżę tak już długo i absolutnie nic się nie dzieje. Tarcze kotwiczne nie rdzewieją od środka. Swoją drogą przedmuchuje powietrzem jak tylko mam zdjęte koło, ale to tylko pył z klocków, a nie jakieś błoto. Zostaw tak jak jest! ok.gif
Zostaw tak jak jest... bo jest dobrze
dziura do sprawdzania grubości okładzin
nawierty do wyważenia bębna
i nie czytaj więcej, bo niektórzy głupoty popisali !!!
jak ktoś podpowiedział wcześniej: pomaluj je sobie jakimś lakierkiem do zacisków... ok.gif a przed założeniem przemyj rozpucholem albo zmywaczem do zacisków, bo fabrycznie nanoszą na nie jakiś olej zabezpieczający przed korozją w magazynach....
Morgan nie obraź się ale korek to se możesz wsadzić smile.gif tyle cośmy z hamplami robili, a Ty takie rzeczy piszesz...
Też mam u siebie Ricambi i dziura też jest oink.gif Co śmieszne dopiero teraz ją zauważyłem przeglądając fotoalbum, wcześniej nawet uwagi nie zwróciłem hehe.gif Zakładać tak jak jest i olać temat waytogo.gif
Panowie nie chcę być złośliwy, ale jeśli dziura jest to tam ma być. To na prawdę projektują ludzie w 90% mądrzejsi od Nas w kwestiach motoryzacyjnych. Nie kombinować tylko montować i jeździć.
Dobra, dobra wink.gif Dzięki za rady, jednak zostawię tak jak jest waytogo.gif Co nie zmienia faktu, że nadal jestem zdziwiony, że jest tam taki otwór oink.gif
> wczoraj jak myłem auto to spojrzałem i też mam tą dziurkę w bębnie
Też miałem okazję spojrzeć na bęben i również dziurę posiadam grinser006.gif
wiem gdzie można go sobie wsadzić, ale kolega nie chciał dziury więc lepiej jest już korek plastikowy niż jakaś śrubkę wkręcać. Choć podejrzewam, że po jakimś czasie i tak ten korek by sam wypadł zlosnik.gif
