Świece żarowe FEBI
Padła mi świeca żarowa w osiołku. Mam ofertę na FEBI za 38 zł szt. Jest to dobre czy to wszystko 1 kit.
jeden kit tak naprawde, niektore hurtownie maja 300 % przebitki na jednej swiecy takzze jak ktos uwaza ze zaplaci duzo to bedzie mial dobre to jest w bledzie grinser006.gif
Pokaż mi takie
> kit.
Jakościowo średnia półka, pakuje rzeczy dość dobre.
A nie chcesz wymienić kompletu i założyć coś naprawdę dobrego?
> Pokaż mi takie
pracowalem w jednej z najwiekszych hurtowni i widziaalem po jakiej cenie kupowali nawet jak nie brali mega duzych ilosci wink.gif
Jak mówisz o chińszczyźnie to możliwe, jak o brendowych rzeczach to nie smile.gif
Co jest za słowo? Ani to po polsku, ani po angielsku... Nawet źródłosłów trudno określić (bo przez A się pisze... )
Nie można było napisać 'markowych' ?
Właśnie chce wymienić komplet. Ale problem polega na tym że koleś od którego chcę to kupić ma filtry łączniki i olej w dość dobrej cenie. Więc załatwiłbym to w jednej przesyłce.
> A się pisze... )
sorry, niestety slang filiowo/sklepowy mi się udzielił blush.gif
Do Corsy? Wymień komplet to raz, NGK D-Power 62, pewnie znajdziesz poniżej 50zł/szt
Zamówiłem jednak te FEBI. Dzisiaj przyszły wiec się za to wziąłem. Wymieniłem 3. Jednej ani rusz. Ani nie drgnie. Lałem w nią WD zostawię ją jeszcze na noc. Zauwazyłem jednak po odpaleniu auto że w okolicy gniazda lecą bąbelki powietrza czyli świeca ma przedmuch. Czy będzie z tym kłopot ?
Może być kłopot, jeśli jest/była niewłaściwie dokręcona to teraz przez nieszczelności mógł się tam nazbierać syf i teraz problem.
Trzeba zapsikać i próbować ruszyć-może na gorącym silniku się uda.
> Ewentualnie jeździć jak jest, ta świeca jest przepalona
Zapsikalem ją już. Ona idzie tak po milimetrze + dodatkowo efekty dźwiękowe w postaci piszczenia (jak zakręcanie kół). Boje się mocniej przeciągnąć co by gwintu nie urwać. Popróbuje jeszcze przez kilka dni ją spsikać. Ta świeca jest dobra akurat (chyba). Jeszcze żadnego komunikatu nie miałem.
Jak się ruszyła to jest nadzieja, trzeba po trochu wykręcać i wkręcać, powinno się udać.
> nie miałem.
to rób tak- odkręcasz i cofasz, za każdym razem o część obrotu więcej wykręcaj aż poczujesz opór. Powoli i z wyczuciem-bez pośpiechu ok.gif
Próbowałem tak dzisiaj robić z jedną swiecą. Odkreciłem trochę i zakręcałem. Ale to zakręcanie szło gorzej niż odkręcanie biglaugh.gif Zobaczymy jak jutro pójdzie jak się to pomoczy.
> gorzej niż odkręcanie Zobaczymy jak jutro pójdzie jak się to pomoczy.
cały czas polewaj, bo dziadostwo od tarcia strasznie się grzeje zlosnik.gif Dasz radę odkręćić ok.gif
a nie na zimnym?
> a nie na zimnym?
Ile ludzi, tyle teorii. Ja jednak należę do tych, którzy twierdzą, że na rozgrzanym, w kilkanaście minut po zgaszeniu będzie najłatwiej. Dlaczego? Bo tak słyszałem, również od mechaników (nie dwóch czy trzech).
> dwóch czy trzech).
Wymieniłem tak jak mówiliście, odkrecałem zakręcałem, polewałem WD. I tak w kółko. Dla osoby która to będzie robić, polecam wymieniać to na ciepłym silniku. Nawet gorącym. Wystarczy chwile odczekać i rura. Moja znowu tak się zapiekła że niezbędne były kombinerki.
Niestety żeby nie było tak fajnie. Wpadłem na taki zarąbisty pomysł, aby gniazdo ze świecy wyczyścić z tego nagaru, wd itp. wykałaczką obwiniętą watą. Skutek: wata utknęła w gnieździe facepalm%5B1%5D.gif Czy coś się stanie, czy ona raczej ulegnie destrukcji ? Przejechałem już kawałek i jest ok. Ale co potem.
nic sie nie stanie
