Zapach gazu w kabinie
2 tygodnie temu zaczęło mi śmierdzieć gazem w kabinie, a że dawno nie byłemu gazownika to pojechałem wymienić filtry i poprosiłem go o diagnozę źródła zapachu. Gazownik wymienił filtry i stwierdził, że była nieszczelność obok jednego z filtrów. Niestety gazem nadal śmierdzi w kabinie i nie wiem co może być powodem?. Czasami przez 10-20 min. nic nie czuć a czasami trzeba okno otwierać bo stężenie jest tak duże. Doradźcie coś prosze.
U mnie tak jest przy niskich temperaturach, dlatego włączam od razu obieg wewnętrzny w aucie palacz.gif
ja miałem też taki problem w mrozy, czuć było gaz. Według gazowników wszystko szczelne pomogła zmiana temp. przełączania z 30 na 40 stopni
> takie rzeczy to się naprawia a nie maskuje
To powiedz od czego tak kabani smile.gif Jak byłem na wymianie filtrów to gość powiedział, że przy niskich temp. tak może być że wali bo...na zimno się przełącza ( u mnie ustawione na 25st.) większe ciśnienie....nie wiem czy dobrze zapamiętałem zlosnik.gif Fakt, że zaczęło się chyba po przestawieniu z 35 st. Nalot instalki to ~50kkm
> To powiedz od czego tak kabani Jak byłem na wymianie filtrów to gość powiedział, że przy niskich
> ciśnienie....nie wiem czy dobrze zapamiętałem Fakt, że zaczęło się chyba po przestawieniu z
wali, bo spiernicz ci gaz. Skąd to nie mam pojęcia, może parownik, może przewody. Bez szklanej kuli nie dojdziesz spineyes.gif
NO ja mam instalacje 3 lata , nakulane 90 kkm i od 2-3 tygodni coś śmierdzi, jak dojść do tego co jest nie tak? jeden gazownik stwierdził że uciekało i że naprawił ale jak sie okazało g...o naprawił
Odpalam na gazie na mrozie -20* i nic nie śmierdziało nigdy. Co za logika? Niby co wtedy się dzieje? Zamiast do cylindrów gaz trafia do nawiewu?
Jak w środku, to dokładnie obadaj butlę i jej okolice.
> jest nie tak?
Wykrywacz gazu w dłoń i jedziesz po instalce.
Jak by było coś z butlą to by cały czas waniajet i obieg wewn. nic by nie dał imho skromny.gif
A gdzie takie coś nabyć? za ile? i jaki?
też mi coś pachniało gazem. OKazało się że bardziej na jesieni i w zimę. Druga sprawa to parownik. Przy przebiegu koło 90 kkm to może już delikatnie przepuszczać membrana. U mnie właśnie tak zmierzyli ale powiedzieli żeby przyjechać dopóki nie będzie mułowaty. Wymiana parownika to jakieś 600 PLN :/
> Witam
u nie też jakiś czas temu pośmiardywało gazem, nie było reguły. nieszczelność była na przewodzie parownik - filtr fazy lotnej . przepuszczało pod opaską , przewód był nacięty opaską. ruszyłem przewodem to syczało , puściłem przewód to nie syczało . obciąłem końcówkę przewodu, załozyłem filtr i nową opaskę - smrodu gazu nie ma.
> jakieś 600 PLN :/
Ile yikes.gif wymieniłem u siebie -150 zł
> Ile wymieniłem u siebie -150 zł
Zobacz tutaj, a robocizna to gdzie? Samochód o mocy 160 KM to i reduktor większy. Nie znaczy że 600 mi pasuje. Podrążę na rynku jakie są ceny.
