Holowanie autobusu - jak to się ma do automatu?
Witajcie,
Osobówek z automatem nie da się holować, bo zatrze się skrzynia.
Autobusu się na lawetę nie załaduje, trzeba holować, a automaty są.
Jak to działa?
> Witajcie,
> zastanawia mnie jedna rzecz
> Jak to działa?
> Pozdro
Kiedyś praktykowało się odkręcanie wału napędowego. Obecnie nie wiem. Albo na jakimś wózku albo jest może jakiś mechanizm w skrzyni lub moście odłączający szybko wał napędowy.
ja nie wiem, czy w autobusach jest jakiś wał...
jeśli jest, to pewnie się go odpina.
> Witajcie,
> Jak to działa?
> Pozdro
W pojazdach ciezkich odkreca sie wal napedowy niezaleznie czy to jest skrzynia automatyczna czy manualna, jesli nie ma mozliwosci wykrecenia walu napedowego, wyciaga sie poloski napedowe z mostu.
A tak z ciekawosci, to dlaczego niby autobusu na lawete sie nie załaduje?
Mówiłem w przenośni. W Warszawie autobusy psują się X razy dziennie, żaden na lawecie nie jeździ.
A to sorry.
> A to sorry.
> Nie wiedzialem. Nigdy w zyciu nie byłem w Warszawie
No to załaduj Solarisa U18.
> Witajcie,
> Jak to działa?
> Pozdro
producent zaleca w czasie holowania nie przekraczać 25km/h i na odległość nie większą niż 10km
powyżej 10km należy rozpiąć wał
w przypadku uszkodzenia skrzyni biegów zawsze należy odpiąć wał
I przy parametrach holowania 25km/h // 10km skrzynia nie ucierpi?
po fabryce autobusy są ciągane na lewo i prawo, a swego czasu holowane były na tankowanie za Kamazem ponad 60km i nikt nigdy nie wspomniał, żeby wał napędowy odpinać niewiem.gif
wał jest napędowy jedynie wymontowywany w autobusach Hybrydowych - przekładnia Eatona do momentu uruchomienia jest zblokowana waytogo.gif
się producenta zapytaj
Solaris Bus & Coach S.A.
ul. Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle
62-005 Owińska
Poland
tel.: +48 61 66 72 333
+48 61 66 72 721
fax: +48 61 66 72 310
[email protected]
> ul. Obornicka 46
> Bolechowo-Osiedle
> 62-005 Owińska
> Poland
> +48 61 66 72 721
> [email protected]
Po co tak daleko jak delegacja producenta udziela się post nad Tobą grinser006.gif ?
Odkręcenie wału to są 4 śruby i kawałek drutu więc tylko lenistwo może w tym przeszkodzić smile.gif
No chyba, że do tego króciutkiego wału w autobusie jest taki katastrofalny dostęp hmm.gif
> Po co tak daleko jak delegacja producenta udziela się post nad Tobą ?
jak masz kanał, to nie ma tragedii, ale odkręcić wał bez kanału, to trochę zachodu jest, nie ćwiczyłem tego, ale trzeba by zdjąć lewego bliźniaka z osi napędowej żeby odpiąć go od mostu, a dostęp do połączenia ze skrzynią jest teoretycznie pod klapą rewizyjną przed wieżą (mowa o autobusie miejskim), ale wejść tam z ręcznym kluczem odpowiedniej wielkości to już problem, a śrub od spodu i tak nidyrydy tak niewiem.gif
Ale poloske z mostu da sie chyba normalnie wyjac odkrecajac z 10 nakretek i wyciagnac ja na zewnatrz? kolo
Efekt ten sam a nie trzeba sie klasc pod auto.Czy tez cos zmienione zostalo w budowie mostu?
> zewnatrz? kolo
da się, ale takiego widoku nie widziałem na oczy jak robię 10 lat w branży waytogo.gif
Osobiście robiłem to, jak kurs robiłem...
Wyciąganie półosi, zakładanie koła (sam dałem radę), zakładanie łańcuchów...
A to jest w tym cos niezwyklego ze samemu dales rade zamontowac kolo?
zamontowac jak zamontowac, ale wez zdemontuj dedykowanymi przez producenta narzedziami... zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
Ja tam nie wiem ale odpowiem,
2 razy byłem holowany raz około 5km drugi około 10-15km.
Sztywny hol, dyspozycje " kierunki razem z nami, nie hamować chyba że awaryjnie" i tyle, żadnego rozpinania itp.
> rozpinania itp.
Bo to była prowizorka a nie holowanie, aby wykrecic wał trzeba troche zachodu i musi sie chciec. A jak to nie jest ich samochod to po co sobie roboty dokladac.
Mnie sciagali kiedys na autostradzie w Holandi do miejsca postoju bylo z 7-8 km, wał wykrecił, podpiał powietrze, przod do gory i dopiero pojechalismy.
> Nawet tramwaj się da
