Zaślepienie zaworu EGR
ostatnio miałem problemy z EGR, wyczyściłem go, zamontowałem i wszystko było OK. poszedłem dalej za zachętą innych i zamontowałem zaślepkę z 3 otworkami na zawór EGR. Przez 1 m-c wszystko było OK. potem zaczęła zapalać się co jakiś czas kontrolka "sprawdź silnik" i po jakimś czasie gasła, obecnie świeci przez cały czas, silnik pracuje poprawnie. Podpiąłem kompa i odczytałem takie 2 błędy:
- brak sygnału z czujnika EGR
- zbyt niski poziom sygnału czujnika EGR
Czy ktoś z kolegów może się orientuje, czy to ta zaślepka może być powodem tych błędów czy jakiś czujnik?
Zawór był po raz drugi zdemontowany, przeczyszczony, sprawdzony - elektromagnes działa i zawór się otwiera i zamyka.
> Witam,
czyszczenie samego EGR jest mało skuteczne
jaki silnik?
> takie 2 błędy:
zobacz, czy wtyczka EGR nie jest luźna
> czujnik?
przy takim kodzie błędu obstawiałbym problem z samym EGRem.
> otwiera i zamyka.
Rozbierałeś go? Jesteś pewien, że trzpień chodzi luźno?
> Pozdrawiam
ja również
> jaki silnik?
MJ 1,9 8V 120KM
Nie
Tak, trzpień chodzi luźno, kiedy czyściłem go po raz pierwszy to trzpień chodził ciężko - po otwarciu zawór się nie domykał i auto nie chciało jechać - nie zgłaszał wtedy żadnego błędu. Najprościej będzie jak zdemontuję tę zaślepkę i zobaczę czy będą dalej pojawiać się błędy.
> MJ 1,9 8V 120KM
> Nie
obawiam się, że jednak pada EGR... Czyszczenie nie zawsze pomaga.
możesz spróbować, ale nie sądzę, żeby to pomogło, zaślepka to oryginalna część Fiata i właśnie po to ma otwory, żeby nie powodowała błędów w komputerze.
> Pozdrawiam
> elektromagnes juz pada, podmianka na inny rozwiaze twoj problem
inny czyli nowy, czyli 500zl w ekologiczne bloto
Pewnie masz rację bo po pierwszym czyszczeniu działał dobrze ok 1 m-ca z zaślepką, a po drugim tylko godzinę.
Jak robiłem wcześniej na kompie test EGR to słyszałem go jak pracuje a teraz go nie słychać podczas testu.
Na allegro jest taki sam jak ten mój FGP za ok 300PLN chyba go kupię może będziałał jak obecny prze ponad 100kkm.
Iwestowanie w wywalenie EGR z ECU chyba się nie opłaca ale jeszcze jeszcze to rozważę.
Jak koledzy pisali czyszczenie czasami nic nie pomaga, miałem tak w GP. Zaślepki z dziurkami to nie zaślepki bo nadal przepuszcza syf. Jak chcesz sprawdzić na szybko (jeżeli występują spadki mocy np.) to włóż puszkę zamiast zaślepki, zatkasz cały dolot egr i auto powinno sprawnie śmigać, oprócz błędu oczywiście bo EDC16 to rozpozna ok.gif
Przykładam się jednak to rozwiązania wywalenie łączówki egr + zaślepienie z obydwu stron. Potem zmiana softu i życie staje się łatwiejsze ok.gif
Myślę, że zmienisz zdanie co do posiadania EGR jak przypatrzysz się co masz za klapą gaszącą w kolektorze grinser006.gif
przerabiałem erg, czyściłem , zaślepka z trzema otworami , wybicie trzpienia i wszystko na nic.
Co pomogło ? jak wybijesz trzpień na nim jest sprężynka która traci swoje właściwości a ponadto jest za małej średnicy i blokuje trzpień podczas pracy. wziąłem sprężynkę o takiej samej długości tylko o większej średnicy i już dwa lata spokój , hej
Mój EGR za pierwszym razem nie domykał się bo coś blokowało trzpień, po wyczyszczeniu wszystko chodziło ok, ale po ok 1 m-ca sypał błędy i mimo że mechanicznie był ok to się nie otwierał. Wczoraj wymieniłem na nowy, kupiłem PIERBURGa za 330PLN. Może będzie spokój na następne 100tys. km.
> do czego służy egr ? - do zaślepiania , to moja dewiza
EGR , FAP/DPF - nieszczęsny wymysł ekologów sick.gif
Popatrz jaki syf robi sie w kolektorze ssacym dzieki zaworowi egr. Jak cos sie nie spalilo, to drugi raz rozwniez sie nie spali w silniku.
