dziwne sciaganie, szarpie kierownica
Nie wiem jak to wyjasnic dokladnie
Kupilem autko
Ma swiezy przeglad wiec zawieszenie bylo sprawdzowne.
Do rzeczy ...
Przyspieszajac gwaltownie (nawet na pol gazu) kierownica wykonuje lekki ruch w lewo
Hamujac - kierownica obraca sie w prawo
Sa to ruchy minimalne ale czuc w rekach. Auto nie sciaga, hamuje prosto. Denerwuja mnie tylko te delikatne ruchy na kierownicy.
Cos w zawiasie ? Poduszki skrzyni/silnika ??
Nie mialem jeszcze takich objawow w zadnym aucie.
> Witam
> Kupilem autko
> Do rzeczy ...
duzy/mocny silnik i naped na przod?
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy w którymś kole? Albo źle wyregulowany jeśli jest regulowany, albo autko po stłuczce/mocnym spotkaniu z krawężnikiem. Ale możliwe że winna jest opona. 155KM to nie jest moc która takie cuda wyprawia.
> 155 km, fwd
zobacz felgi/opony. Zamien (do testu) przod - prawa z lewa
I to przyczyna? W sensie TTTM?
kurde, nie znam sie na geometri
regulowany? winny moze byc zuzyty swozen na dolnym wahaczu?
czy byl walony? nie wiem
opona - za godzinke przeloze to dam znac
Imo któryś element w zawieszeniu jest wybity.
Z doświadczenia wiem że na przeglądzie nie zawsze potrafią to wykryć. no.gifno.gifno.gif
Również obstawiam zawieszenie, na przeglądzie nie wszystko wychodzi, u brata np nie zauważyli pękniętej sprężyny przedniej.
moze byc, ale troche za mala moc no i powinno go nosic przy zmianie obciazenia silnika, a nie przy hamowaniu wink.gif
u mnie podobne objawy powodowala jedna troche luzniejsza (nie byla ani wybita ani nie miala luzow) tuleja metalowo-gumowa w wahaczu tylnym
ale bylo to w samochodzie z napedem na tyl
> hamowaniu
> hamowaniu
moc jak na autko jest duza
fiesta st
puszczam kierownice i pedzel jedzie prosto, hamuje tez jedzie prosto tylko te ruchy na kierownicy
Pewnie się okaże że winna jest opona albo jakiś element gumowy zawieszenia. Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy odpowiada ze to jak koło samoczynnie "wraca" do jazdy na wprost. Przełóż koła, jak nie to jedź na jakąś dobrą stację diagnostyczną i szukajcie luzów. No ale możliwe że właśnie znalazłeś powód sprzedaży auta.
> Witam
> Kupilem autko
> Do rzeczy ...
W nubirze był to typowy objaw tulei wahaczy.
To nie kola, wlasnie przelozylem
Zawolalem niby mechanika jak mialem auto na podnosniku.
Szukam dalej
nie jest to jakas powazna usterka ale mnie denerwuje
A co do sprzedazy to autko jest kupione na handel tak, ze za kilka dni i tak sie sprzeda zlosnik.gif
> niby te dolne swoznie sa srednie
> Szukam dalej
Może zawieszenie ma naprężenia i nie czuć luzów.
Najłatwiej sprawdzić samemu: auto w górę na lewarku, zdjęcie koła, drugi lewarek pod wahacz i lekko w górę.
Mam nieprzyjemne doświadczenia ze stukami w zawieszeniu, gdzie na stacjach diagnostycznych nie wykryto luzów - auto podnoszone najpierw na kołach, później za progi i nic - wszystko sprawne.
Samemu wybadałem co i jak i po wymianie cisza.
Takich przypadków miałem wiele i mam coraz gorszą opinię o diagnostach.
W ub. roku robiłem u siebie przegląd, po 2 dniach skończyły się tylne klocki. sick.gif
Nie do końca, bo w Nubirze przy zużytych tulejach było tak, że kierownica była nieruchomo, ale auto mimo to skręcało przy przyspieszaniu w jedną a przy hamowaniu w drugą zlosnik.gif
> fiesta st
jesli zawieszenie jest ok, to obadaj dokladnie przekladnie kierownicza. U mnie w NB lekko 'pukalo' przy skrecie w prawo - w lewo i prosto nic sie nie dzialo. Dopiero po ktorejs wizycie mistrz w ASO znalazl taka przyczyne i po wymianie przekladni problem zniknal.
Faktycznie, było tak jak piszesz.
A gdzie tu wina diagnosty, przecież stopień zużycia klocków nie wyjdzie na szarpakach czy rolkach, tu trzeba auto rozbierać niewiem.gif
ciekawe kto puścił zepsute auto na drogę...
sworznie wahaczy jak nic do wymiany....
TYPOWY objaw.
> TYPOWY objaw.
sroda/czwartek bede dzialal
co trzeba rozbierac?
przeciez to widac golym okiem.
