Bagażnik rowerowy na tylną klapę...
...ale do sedana. Ma to sens? Używał ktoś? Jakie wrażenia?
Czy może lepiej normalnie dać rowery na dach?
> Może lepiej na hak?
Do sedana Thule jak najbardziej. Poszukaj na ich stronie.
> Brak haka jest skuteczną przeszkodą.
Zastanawiam się czy haka nie założyć, ale właściwie tylko pod rowery to raczej bez sensu pomysł na wydanie kasy.
A nie-Thule? Bo za Thule sobie dużo życzą. Ale mniejsza o firmę - czy to w ogóle wygodne jest?
> wydanie kasy.
Hak w sedanie głupio IMO wygląda.
Wyleczylem się z kompromisów. Albo Thule, albo nic.
Mam bagażnik dachowy na narty firmy LaPrealpina czy jakoś tak i jestem bardzo zadowolony.
> Przecież jest wypinany.
Koszt haka + koszt bagażnika czyni zabawę nieopłacalną. To już wolę kupić rynienki do belek i z głowy. Myślałem tylko że taki na klapę może mieć zalety w stosunku do dachowego.
> Ta firma jeszcze ujdzie
> Edit wyżej
Zasiałeś ziarno niepewności. Teraz będę się bał że mi narty odfruną. boje_sie.gifhehe.gif
Nie chodzi o to. Ten co miałem to były najdroższe belki Alu, solidny, ale sposób mocowania upierdliwy, do tego łapy zrobiły wgnioty w karoserii no.gif
> Narty woze w bagażniku.
Lepiej na dach.
A haka nie masz?
Pytam, bo w zeszłym roku wiozłem na takim bagażniku 3 rowery i zastanawiałem się długo, dlaczego tak późno zacząłem korzystać z takich wynalazków.
Bartek
> Lepiej na dach.
Przyjmuję do wiadomości ale jeśli masz jakieś argumenty to chętnie posłucham. I pytanie dodatkowe: czy taki dziecięcy rowerek jak na foto poniżej (koła 16') da się bez problemu umieścić w zwykłych uchwytach dachowycz czy trzeba kombinować?
> A haka nie masz?
> Pozdrawiam
> Bartek
Nie mam i nie będę miał.
Woziłem tak rower syna i nie miałem problemu z mocowaniem do bagażnika dachowego. Uchwyty miałem takie typowe, żadnych wydziwasów.
Jeżeli masz tylko jeden rower do przewiezienia na dachu, to może spróbuj go położyć.
Pozdro
Bartek
> Pozdro
> Bartek
Nie, rowery będą trzy, tyle że pozostałe "dorosłe". A duże już woziłem więc wątpliwości mam tylko co do tego małego.
Zaletą jest to, że wygodniej się zakłada/zdejmuje rowery.
Ja natomiast obawiałbym się możliwości zniszczenia lakieru w miejscach, gdzie ten klapowy bagażnik będzie się opierał o karoserię.
Jesli nie masz haka i jest to jakiś spory wydatek w przypadku Twojego auta, to rzeczywiście nie warto się w to pchać.
Pozdro
Bartek
> Pozdro
> Bartek
Nie opłaca mi się zakładać haka tylko z powodu rowerów - nic innego ciągnął nie będę. Zresztą nie widzi mi się sedan z hakiem.
A że mam belki dachowe to chyba rzeczywiście dokupię tylko rynienki na rowery i problem z głowy.
Nie wiem, co masz na myśli pisząc "zwykły uchwyt dachowy", ale ja mam Thule Proride 591 i bez problemu przewoziłem rower dziecięcy 16", później 20", teraz zapinam 24". Dwa pozostałe uchwyty tego samego typu obsługują rowery 28" także bezproblemowo zlosnik.gif
Długo woziłem rowery na dachu.
woziłem też na haku.
kupiłem za 130 zł bagażnik na klapę i to był trafiony zakup.
woziłem na corsie, teraz astrze.
dużo wygodniej niż na dachu.
mniej szumi i mogę wjechać do garażu podziemnego :-)
jak ogarnąłem zakładanie bagażnika zajmuje mi to 3 minuty
Z tym, że ja mam rynienki na stałe przymocowane do belek i całość w razie potrzeby montuję na samochodzie.
powiem tak bagażnik dachowy nadaje się na przewoź rowerów max 200km powyżej 200 kilometrów jest to nieopłacalne , już tłumaczę opór powietrza jest tak duży że jeśli chcesz rozpędzić auto powyżej 110km i utrzymać ta prędkość to musisz na niskich obrotach kręcić auto minimum do 4 tysięcy i praktycznie utrzymywać te 4 tys przez cała drogę co powoduje większe spalanie, wiem z własnego doświadczenia jechałem z rowerami do Niemiec 1000km wiec wiem co piszę drugi raz tego nie powtórzę albo kupuje się hak który jest demontowany i na co dzień się go nie używa a jak trzeba to zakładam na hak bagażnik na rowerki i ciesze się spokojna ekonomiczną i bezstresowa jazda zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Z tą ekonomia to faktycznie czuć różnice, ale nie popadajmy w histerię, szczególnie co do pilowania na wysokich obrotach. Chyba, że jeździsz ciężkim wozem o mocy 50 KM.
Druga sprawa takiego Thule ClipOn kupujesz za 450 zł. Hak + bagażnik to zależnie od wersji koszt od 1500 zł w górę.
> 1500 zł w górę.
Hak kupiłem za 260 zł. Zamontowałem sam. Do tego bagażnik na hak na 3 rowery za 280 zł. Także 1/3 podanej powyżej kwoty...
To ja źle szukałem, gdzie kupiłeś odlaczany hak w tej cenie i z ori wiązka? icon_eek.gif. Daj mi namiar i swój adres to wysyłam w poniedziałek dobrą flaszkę smile.gif
> Może lepiej na hak?
Wg mnie najlepsza opcja,
niestety nie najtańsza...
Co do rowerka dziecięcego to spokojnie go przewieziesz, nie ma z tym problemu. Co do argumentów za dachowym to:
1. Nie na każdej klapie można przewozić rowery. Znajomy miał Merca i tam była z tworzywa czy czegoś takiego i bagażnik na klapę odpadał.
2. Łatwo o porysowanie klapy.
3. Bagażnik jest na paskach, więc poprawianie, regulacja w trakcie, etc.
4. Ryzyko uszkodzenia rowerów przy kolizji z tyłu, nawet zwykłej sztuczki.
5. Duża część bagażników na klapę, szczególnie do sedanów ma takie umiejscowienie rowerów, że wystają one ponad linie dachu i stwarzają większy opór niż rowery na dachu.
6. Fajny bagażnik na dach, np. thule ma zacisk na ramę zamykany kluczem, więc możesz spokojnie zostawić rower na dachu i sobie pójść. W przypadku klapowych musisz spinać zapięciami. Zatem ryzyko kradzieży roweru z klapy jest zdecydowanie większe.
7. Znani producenci nie zalecają jeździć z bagażnikiem na klapie i rowerami na nierównych drogach.
8. Jak nie używasz bagażnika to ten na dachu w ogóle nie przeszkadza na co dzień. Na klapie jednak będzie dokuczał bo te paski lubią się luzować, etc.
9. Ryzyko zasłonięcia tablicy lub świateł, więc podpadasz pod mandat jak trafisz na czepialskiego policial.gif
j> Z tą ekonomia to faktycznie czuć różnice, ale nie popadajmy w histerię, szczególnie co do pilowania
> 1500 zł w górę.
jeżdżę autem o mocy 150 km wiec czuć mi różnice bez rowerów a z rowerami i na spalaniu też czuć zlosnik.gifzlosnik.gif
Kolega używał takiego ustrojstwa w HB. Po dwóch wycieczkach zrezygnował i zaczął montować rowery na dach. Lakier porysował a i chyba z komfortem jazdy najlepiej nie było ... szczególnie, że rowery są dłuższe niż szerokość samochodu.
Używałem na klapie Citroena C5 liftbeck i moje wrażenia:
1. Niszczy lakier w miejscu zaczepu haczyków oraz stopek
2. Montaż wcale taki ekspresowy nie jest
3. 3 rowery mają tam bardzo ciasno i w zasadzie leżą na sobie i się obijają, warto je dobrze spiąć razem
4. mały rower jest ciężko zamontować - nadziać na te poprzeczki i wiąże się to za siodełko itp
5. Całość na klapie waży dużo i na zakrętach to wszystko delikatnie pracuje luzując paski
6. Dostęp do bagażnika przez kanapę
Wolę męczyć się z bagażnikiem dachowym jak takim.
Tylko rowery na dachu ewentualnie bagażnik na hak, ale jak haka nie chcesz montować to tylko dach - jedna sensowna opcja i masz dostęp do bagażnika bez ceregieli wink.gif
> j
Ile waży to auto? Jeździłem z rowerami kompaktem o tej mocy i nie zauważyłem jakiegoś spadku osiągów. Spalanie fakt jakiś 1l więcej
> Spad, ale weź pod uwagę, że są bagażniki bez pasków.
Tak, są, ale wtedy i ceny tych bagażników stają się nieopłacalne w stosunku do najtańszych platform na hak.
> na hak.
a jak nie masz haka?
To się dowiedz ile kosztuje jego montaż. Bo i tak może być to bardziej opłacalne. wink.gif
Hak + ori wiązka to 1000 zł w górę + robocizna.
Najtańszy Thule ok 300 zł
To bagażnik na dach.
> To ja źle szukałem, gdzie kupiłeś odlaczany hak w tej cenie i z ori wiązka? . Daj mi namiar i
Hak nie jest automatycznie odłączany. Można go zdjąć odkręcając 2 śruby. Hak miał wiązkę z gniazdem 7-pin, ja zrobiłem sobie gniazdo 13-pin.
Patrzyłem na haki rozłączalne, ori wiązka jednak za 950 można dostać. Można taniej hak na śruby, wyjdzie 200 taniej. Nie mniej musze wiązkę aktywować w kompie czyli ASO, autoryzowany montaż wiązki również. Później stacja diagnostyczna i wpis w dowód. Suma subaru tak nie jest to tania opcja i do tego czasochłonna.
