Odizolowanie pustaków ogrodzeniowych od fundamentu...
No własnie. Wszyscy piszą aby odizolować...
Tyle ze w przypadku słupów na których bedzie wisieć brama mam obawy, że zwyczajnie będą sie chwiać (sąsiadowi się chwieją - ale nie ma na nich bramy).
Producent zaleca pierwszą warstwe posadowić na zaprawie... są jakieś izolujące aby ogrodzenie nie ciągneło wody z fundamentu?
Krawiec
zawsze mozna zrobic hydroizolacje szlamowa (np. hydrostop) i na to normalnie murowac.
> A po co izolować?
> Zamiast facepalmować może byś odpowiedział.
do betonowych moze niekoniecznie, ale generalnie nie jest to glupie pytanie, nie sadzisz?
> U mnie słupy od bramy fachowcy zatopili bez izolacji w ziemi zalewając betonem. Pod całym wjazdem
> dali zbrojoną belkę - wykopali rów w ziemi i zalali zbrojenie betonem. Bez izolacji.
ale Krawiec nie daje stalowych slupow, tylko pustaki betonowe. Te chyba nie wymagaja izolacji poziomej, ale np. tynkowane slupy murowane juz jak najbardziej - klinkier zdaje sie rowniez.
No wlaśnie w instrukcji jest że należy wykonać izolacje..
A pustaki łupane betonowe czyli nic nie będzie okejane, tynkowane itp.
Krawiec
A może zaizolować zwyczajnie, papą, ale w środek słupka wpuścić pręt 10 i skręcić ?
W sumoe Ci odpowiedział. Jeżeli będą podciągać wilgoć, to przy mrozach będą się łuszczyć. Dwie ulice dalej aż żal było patrzeć, co po 6-7 latach zostało z pięknego murowanego ogrodzenia. Cegły rozsadziło i odpadały wraz z tynkiem. Co ciekawe, było niby widać resztki izolacji poziomej.
> Krawiec
sa: isomur lub szklo spienione grinser006.gif, ja jednak poszedłbym bardziej w fundament z wodoodpornego betonu.
> sa: isomur lub szklo spienione , ja jednak poszedłbym bardziej w fundament z wodoodpornego betonu.
Ta i co jeszcze... fundament już jest.
Krawiec
> A nie można rozwinąć papy lub wysmarować lepikiem ??
a czytales pierwszy post?
nie robilem jeszcze ogrodzenia i nie widzialem, jak ktos robi z izolacja w postaci papy. To, co widzialem, to fundament z wypuszczonym zbrojeniem slupow (dookola niego sie muruje, a zbrojenie zalewa betonem), ktory przed murowaniem izolowano szlamem mineralnym krystalizujacym. Do niego ladnie zaprawa chwyta.
> Krawiec
moze to Ci cos podpowie KLIK
Podpowiada tyle ze słupki będą sie "ruchać" tak jak u sąsiada..
Krawiec
> Krawiec
No juz tak nie do konca, bo masz betonowy zbrojony slup, wokol ktorego obmurowane jest cegla.
Tutaj przyklad mineralnej izolacji szlamowej (Sopro DS422):
Inny przyklad, to Ceresit CR-90
> Krawiec
jezeli tamto rozwiazanie Ci nie pasuje to Sopro DS 422 musi spelniac wymagania
KLIK
Podobnego typu hydroizolacją (folią w płynie) malowałem taras przed położeniem gresu ok.gif
Co prawda spełnia taką samą rolę co szlam, ale nie jest to typowy szlam, tylko zaprawa krystalizująca.
To znam tyle że nie jest to zaprawa do murowania tylko do wytworzenia powłoki. Używałem na tarasie podobnej z Ceresita.
Krawiec
Wiem, jak to jest wykonane. Sąsiad wykonał podobnie. Miał zbrojenie wystawione z fundamentu. Zrobił izolacje i na izolacji murował pustaki. Po zalaniu wszystkiego betonem cały słup sie kiwał na izolacji. Zwyczajnie nie związąło do fundamentu..
Krawiec
> krystalizująca.
To rozwiazanie jest nawet lepsze od szlamu, bo odporne na cisnienie wody od wewnatrz fundamentu.
> Krawiec
To daj ten ceresit, albo hydroizolacje szlamowa.
> Krawiec
Zbrojenie pakujesz pod słupki i nic się nie rozleci. Izolacja pozioma musi być!
Czytałem
No to mało widziałeś, kiedyś nie było szlamów i innych wynalazków mineralnych, tylko lepik i papa i jakoś to działało
