Fuel Cut off unavailable nemo 1.4 hdi
Witam, w służbowym nemo mam problem, mianowicie od jakiegoś czasu nie chce odpalać za pierwszym razem. Po kilkukrotnych próbach w końcu się udaje, a komputer wyświetla komunikat jak wyżej. Czasami powyższa sytuacja nie występuje, a auto odpala normalnie. Czym może to być spowodowane? Transponder w kluczyku czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
problem z pierwszym rozruchem - kojarze problem z jakims zaworkiem na przewodach paliwowych, który nie pozwala cofnać sie paliwu do baku.
komunikat - możliwe, że to elektrozaworek podjety do instalacji i jesli jest jakaś niesprawność to pokaże błąd.
ale fakt najlepiej podpiąc auto pod kompa i sprawdzić
> pokaże błąd.
Czuć momentami, że auto podczas przyspieszania przerywa. Na dniach będzie umawianie, ale wcześniej chce zasięgnąć wiedzy smile.gif
Gdzieś już kiedyś spotkałem podobny komunikat i przyczyną był przełącznik bezwładnościowy, który odcina dopływ paliwa w momencie wypadku/zderzenia. Trzeba go potem ręcznie wcisnąć, aby znów zaczął działać.
Tak to wygląda:
Komunikat mówi wyraźnie, że nie ma kontaktu z zaworem odcinającym paliwo. W zasadzie od razu wiadomo gdzie szukać problemu.
Fajne zrobione. Nie trzeba się nigdzie podpinać.
> zaczął działać.
> Tak to wygląda:
W związku z tym, zacząłbym od potraktowania Kontaktem jego złączki.
W nemo nie ma tego czujnika. Dzisiaj już kompletnie nie chce odpalić, a przed oststnim zgaszeniem nierówno pracował. Coś z układem wtryskowym? Objawów dymienie nie było, tylko to co wyżej w wątku.
> wątku.
Musi być. Jestem przekonany, że homologacja wymaga.
Auto po serwisie: przegryziona wiązka elektrycza, masa błędów m.in. przepływomierza.
Nie wydaje mi się... Jeśli tak, to od którego roku?
> Moje byłe Uno z 1998 roku miało to na bank
mój Matiz z 2004 nie miał.
