Oil Sensor Failure
Taki error mi się dzisiaj dwa razy zapalił w ciągu dnia przy odpalaniu. Wystarczy przeczyścić czujnik czy mogę już szukać nowego ?? hmm.gif
Ze względu że i mnie to dopada od czasu do czasu, to 2 pytania:
Czy oil sensor i oil level sensor to to samo? Bo mam wrażenie że mam 2 różne komunikaty...
Czy da się je wymienić bez spuszczania oleju ?
patrz w opis
raczej 2 różne komunikaty, wykręcając czujnik poziomu nic nie powinno wylecieć - zamontowany jest na tej samej wysokości co bagnet oleju (górna krawędź miski) zacznij od jego wyczyszczenia - sprawdzenia wiązki elektrycznej
skoro temat czujnika został poruszony to czy mógłbym dołożyć takowy do wersji 140KM? W miskę wkręcony mam jakiś korek zamiast czujnika? jak to wygląda? wink.gif
czujnik pewnie masz tylko działa tak jak w silniku 150 kM - informuje o prawidłowym poziomie, za niskim i za wysokim , w JTD na liczniku jest jeszcze "grafika" w postaci kropek
W 140KM masz czujnik. Pokazuje kropki podczas odpalania.
Raczej mało możliwe bo gdy wyciągałem zegary to są dwie kostki ale w zegarach jest już tylko jedno złącze. Jak myłem podwozie przy misce też nie rzuciły mi się żadne wtyczki. No i podstawa, nie wyświetla mi tych kropek bo zegary nie mają drugiej złączki. wink.gif Widać nie każdy to mógł mieć bo w katalogu nie było opcji elektroniczny wskaźnik poziomu oleju wink.gif
W katalogu nie ma bo to nie był element wyposażenia tylko standard z tym silnikiem tongue.gif Na wtyczki nie patrz bo i tak wszystko idzie po CAN. Nie jestem pewien ale chyba jest w FES opcja wyłączenia komunikatów z diagnostyki przy uruchomieniu oink.gif
> W katalogu nie ma bo to nie był element wyposażenia tylko standard z tym silnikiem Na wtyczki nie
Mam przestudiowanego elearna dość solidnie, sygnał idzie bezpośrednio do zegarów tzn, przechodzi przez skrzynkę bezpieczników ale w celu połączenia wiązek wtyczkami. Aż chyba zaraz skoczę na kanał i obadam temat bo fajnie byłoby mieć wskaźnik oleju choćby dla bajeru wink.gif Ma ktoś zdjęcie w którym miejscu w misce jest ten czujnik wkręcony?
W którym dokładnie miejscu w FESie się to włącza bo jakoś nie widzę. I jaka wersja FES'a?
> kanał i obadam temat bo fajnie byłoby mieć wskaźnik oleju choćby dla bajeru Ma ktoś zdjęcie
> podrzuć schematem (lub powiedz gdzie tego szukać to sobie znajdę)
> U mnie w 140KM też tych kropek brak
Czyli po prostu niektóre miały niektóre nie, przed zakupem oglądałem kilka stilonów w 140KM żaden nie wyświetlał kropek.
> z prawej strony rurki bagnetu na tym samym poziomie zielona wtyczka
> A już wrzucam
> Dzięki Jak temperatura spadnie to sobie wskoczę pod auto
dzięki - czyli teoretycznie powinniśmy go mieć w 1.9 16v....... obadam przy najbliższej zmianie oleju (za 500km)
> oleju (za 500km)
Niestety tylko teoretycznie, sprawdziłem i u mnie ani śladu po wiązce ani po czujniku wink.gif
czyli pewnie księgowy kazał przyoszczędzić - znająć życie ja też tego nie mam skoro się nie wyświetla 270751858-jezyk.gif
PS. Co jest w miejscu czujnika? Wkręcony korek czy wbita zaślepka?
> wyświetla
U mnie w 140 jest wskazanie kropkami i niestety wspominany blad czasami (zazwyczaj podczas większej wilgoci/zimą) potrafi zaszaleć i się wyświetlać. Sprawdzam wtedy manualnie poziom oleju i po upenieniu się ze jest ok ignoruje wink.gif Ponowne sprawdzenie jak nie zgasnie po 2-3 dniach jak jest bez zmian to ignoruje grinser006.gif
