Kwarcowa powłoka
cz istnieje powłoka kwarcowa którą można samemu nałożyć? czy ktoś się w to bawił?
w sobotę odbieram w końcu GAZ 21 po lakierowaniu i chciałbym jeszcze przed skręceniem w całość potraktowac ją czymś takim. Da radę samemu? zlosnik.gif
Jasne. Musisz tylko spelnic wymagania do nalozenia powloki - czyli np czysty, suchy lakier i temp przez 24h min 10 stopni
Oczywiscie. Pierwszy z brzegu sklep w guglu: jakiś tekst
Niestety zeby to nalozyc to trzeba najpierw solidnie przygotowac lakier.
no ale jak będę miał absolutnie nowy lakier to co mam z nim robić? spineyes.gif
Wydaje mi sie, ze dokladnie odtluscic tak jak kaza w instrukcji i powinno wydac smile.gif
Wariaci z kosmetyka aut nie uznaja takiego pojecia jak absolutnie nowy lakier grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif Kazdy mozna poprawic grinser006.gif
Jeśli ten lakier jest nowy i porządnie wypolerowany - tj nie ma rysek i hologramów to możesz odtłuścić IPA- i od razu nakładać kwarc. warunki dla kwarcu podał ci doktorek, co do sposobu aplikacji musisz uwzględniać wymogi konkretnych producentów powłoki ok.gif
> pomijając przygotowanie, ale jak odbudowuje się uszkodzoną powłokę??
miejsca gdzie powłoka jest a gdzie jej nie ma nie odróżnisz na pewno- z czasem będzie w tym miejscu gdzie jej nie ma będzie bardziej porysowany lakier
> Wariaci z kosmetyka aut nie uznaja takiego pojecia jak absolutnie nowy lakier Kazdy mozna
> poprawic
ja nie jestem wariatem ani detailerem, po prostu nie znoszę woskowac auta i chcę miec spokój raz na dłuższy czas zlosnik.gif
> poprawic
Nie wariaci tylko praktycznie każdy nowy samochód wymaga poprawek- wystarczy że dealer nie umie rozkonserować samochodu po przyjeździe z fabryki i masz masę hologramów.
Ostatnio robione przeze mnie nowe RS7 wymagało polerowania pastą wykańczającą w 2/3 smirk.gif
Musisz wiedzieć że powłoki kwarcowe/ceramiczne nie mają właściwości maskujących wady lakieru a wręcz przeciwnie. ok.gif
Od biedy powinno wystarczyć porządne odtłuszczenie zmywacz silikonowy+IPA.
Chociaż z doświadczenia wiem, że czasami lakiernicy polerują jakimiś "cudownymi" pastami nowy lakier, i do tego odtłuszczenia bym się przyłożył smile.gif
Warunki jak koledzy wyżej wspomnieli do nałożenia powłoki kwarcowej nie są skomplikowane... Co innego powłoka ceramiczna, w niektórych trzeba mieć cały czas 20-25 stopni.
Dodam jeszcze, pooglądaj sobie na YT filmiki jak to się nakłada. Kwarc z reguły występuje w małych opakowaniach (ok 30-40ml) i bez doświadczenia może zabraknąć jak będziesz nakładał "na bogato" grinser006.gif
uzyj lepiej tego jakiś tekst
efekt /praca rozwalil mnie na lopatki alien.gif
> 10 min i reszte dnia masz na browary
ale ile wytrzyma? ja nie znoszę tego robić, jak oddałem 3 lata temu W108 na Zymola "Glazurę" to miałem 3 lata spokój z woskowaniem zlosnik.gif
mi trzyma do 4 -5 myc ale zajmuje doslownie 5 min po panach z myjni
i tu masz odpowiedz
przy kwarcu narobisz sie jak swinia
> i tu masz odpowiedz
> w dodatku jak to 1 raz to pewnie spartolisz
korektę wink.gif kwarc ci uwydatni każdą ryskę
> dłuższy czas
to pomyśl o powłokach ceramicznych, dwa razy dłużej od kwarcu sie trzymają zlosnik.gif
a ile razy droższe? kwarc z tego co piszą to 2 lata trzyma, raz na 2 lata można oddać komuś, to nie jest w sumie jakiś problem. Poza tym auto będzie 95% czasu stało w ciemnym garażu więc może dłużej się utrzyma?
> dłużej się utrzyma?
kwarc przy moim często mytym aucie wytrzymał koło roku.
ceramika trzyma dwa razy dłużej - jak szukasz kogoś kto naprawdę zna sie na rzeczy to pogadaj z kol. Voodoo
Zadzwoń do gości http://www.autoklinika-krakow.pl/nowe.html lub http://www.a-s-t.pl/ z Tarnowa-widziałem u nich kilka drogich ,nowych wózków na zabezpieczenie lakieru i efekt tych zabiegów. ok.gif
Czasem można się nieco zdziwić co siędzieje po umyciu jak wypełniacze z polerki zejdą 270751858-jezyk.gif
Po pierwszym myciu może i nie ale jak np przetrze izopropanolem
Zaciekawił mnie ten polecany przez Ciebie środek. Kilka lat temu podobną rewelacją był tutaj wosk Turtle Wax Ice, który oczywiście kupiłem i mam do teraz (mega wydajny). Niestety po 2-4tygodniach nie ma śladu po hydrofobowej powierzchni (kropelki po deszczu) mimo, że auto nie odwiedza myjni.
Na myjniach bezdotykowych też jest program "wosk" i po zlaniu tym auta woda ucieka podobnie jak po tym gyeonie, ale po tygodniu tej warstwy hydrofobowej już nie ma...
Serio mówisz, że przez 4-5 miesięcy po deszczu ciągle masz kropelki po tym preparacie??!!!
Jest turtle wax, ktory zapewnia 12 miesieczna ochrone. U mnie nie 12 ale 6-8 spokojnie wystarcza ale ja rzadko myje.
> ale ja rzadko myje.
Osobiście miałem na myśli jakieś środki do łatwej aplikacji czyli coś w płynie. Tobie pewnie chodzi o taki bardziej typowy wosk, gdzie trzeba się porządnie namachać przez kilka godzin polerując i do tego najczęściej trzeba uważać na elementy plastikowe.
Dlatego zaciekawił mnie ten Gyeon WetCoat, bo może daje podobne efekty, ale bez najmniejszego wkładu pracy zlosnik.gif
> wkładu pracy
Tak to typowy wosk w plynie. Trzeba sie porzadnie napracowac.
To zawsze lepiej niż 4-5 dni deszczowych zlosnik.gif jak w przypadku Turtle Ice. 4-5 myć to dla mnie dobry wynik, bo ja myję średnio raz na miesiąc zlosnik.gif Producent zapewnia iż powłoka utrzymuje się 3miesiące, więc chyba jednak kupię i przetestuję. Dzięki 20.GIF
Tak przy okazji efekty są tylko w kierunku budowania powłoki hydrofobowej czy też daje dodatkowo efekt wybłyszczenia lakieru? Wolę zapytać kogoś kto stosował, bo na tych filmikach reklamowych to wszystkie auta się świecą jak psu kara.gif
Zdecydowanie poprawia też wygląd lakieru, ale co najlepsze, tworzy powłokę hydrofobową nie tylko na lakierze, ale też na szybach, plastikach zewnętrznych i felgach ok.gif
Tylko ta powłoka powoduje że po każdym deszczu auto po wyschnięciu jest całe w kropki i wygląda gorzej niż bez wosku. Gdzie jest bonus ?
no to fakt, ale jest to minus wszystkich produktów zabezpieczjących lakier od wosków naturalnych po powłoki permanentne
jednak jest to minus który pozostałe plusy zabezpieczania lakieru biją na głowę zlosnik.gif
