luzna wtyczka zapalniczki
Chcialm zaszpanowac i kupilem sobie uchyt Nokia CR-200 z ladowaniem NFC ale spotkal mnie zawod ze strony auta bo wtyczka do zapalniczki wlasciwie sie nie trzyma co widac na filmiku ponizej, jest na to jakis patent? niewiem.gif
jedyna opcja to czymś ją podłożyć na bokach żeby wchodziła na sztywno
Niestety też tak mam a raczej wszyscy tak mamy. Możesz wymienić gniazdo na jakieś inne "uniwersalne" i mieć nadzieję, że będzie lepiej trzymało lub zrobić tak jak ja czyli podpiąć przedłużasz z rozgałęziaczem i dopiero do niego wtykać różnorakie urządzenia. Rozgałęziacz trzyma tak mocno, że trzeba wyrywać wtyczki siłą smile.gif
Gniazda zapalniczki są bardzo dobrej jakości, to raczej te wtyczki są szajsowate.
Nie chodzi o jakość tylko o głębokość. Praktycznie każda wtyczka czy to od markowych ładowarek czy chińszczyzny nie wchodzi dostatecznie głęboko i dlatego wyskakuje.
Potwierdzam.
Mam roznej masci wtyczki i zadna nie siedzi tak pewnie jak w dodatkowym wlasnorecznie zrobionym gniezdzie w schowku. Jakies plytkie sa te oryginalne gniazda...
> Potwierdzam.
Myslicie ze da rade wcisnac gniazdo zapalniczki w ten malutki schowek co jest zaraz pod wajcha od wycieraczek? hmm.gif
> wycieraczek?
Z tego co pamietam to ktos z AK chyba tam wciasnal gniazdko....
> wycieraczek?
old.gifold.gifold.gif Gniazdo koło ręcznego jest to gniazdo zapalniczki a nie gniazdo zasilające 12V old.gifold.gifold.gif
Zgodnie z założeniami konstruktorów można tam używać tylko zapalniczki i tylko zapalniczka tam pasuje.
Stilo (przynajmniej kombi) ma w bagażniku gniazdo zasilające, do tamtego pasują wszystkie wtyczki ok.gif
Osobiście podlutowałem się pod zapalniczkę przedłużaczem/rozgałęźnikiem który schowany jest pod kierownicą po lewej stronie wink.gif
Pupa tam, ja z tego zasilam 3 urządzenia w tym jedno o poborze prądu
do 2A i działa...
> do 2A i działa...
A co ma jedno do drugiego ? Ja mówię że wtyczka nie jest to standardowe gniazdo zasilające, tylko gniazdo zapalniczkowe do którego pasuje prawidłowo zapalniczka... zwykłe wtyczki wypadają bo tak ma być.
To że ciągniesz z tego 2A to jest nic, gniazdo ma zabezpieczenie 15A smile.gif
Przecież to jest to samo co zapalniczka, tylko w gnieździe podłączenia zasilania brak styku podświetlenia i zatrzasku styku plus. Wiem bo mam, oryginalne zasilające Fiata.
Proszę zdjęcie
> pasuje.
A widziałeś Ty na żywo jedno i drugie obok siebie? Bo chyba raczej nie. Powiedział bym że są praktycznie identyczne. Jedyna różnica to gniazdo prądowe nie ma małej blaszki dzięki której blokuje się zapaliczka przy rozgrzewaniu. Reszta jest identyczna. Ba do tego pomarańczowego plastiku co świeci przy zapalniczce możesz zamiennie włożyć gniazdo prądowe i pasuje idealnie.
wydaje mi się, że warer może mieć rację. Nie widziałem tego gniazda w bagażniku, ale spotkałem się z gniazdem, do którego zapalnicza się nie mieściła. Wystarczy spróbować podpiąć zapalniczkę do bagażnika.
> bagażnika.
to zapraszam do Gliwic to sobie zobaczysz i porównasz oba gniazda. Ja chciałem sobie zmienić gniazdo zapalniczki na gniazdo prądowe. Po porównaniu jednego i drugiego okazało sie że to prawie to samo. Pod względem wkładania do nich wtyczek (wymiary i sposób mocowania) sąw 100% takie same
Poki nie dorobie dodatkowej wtyczki w tym malym schowku problem rozwiazalem na ... sposob taki jak to polak potrafi smile.gif
> to polak potrafi
ja polecam kawę na stacji benzynowej (koniecznie w styropianowym kubku). Po wypiciu styropian idealnie usztywnia ładowarkę, a do tego nic nie widać smile.gif
A tak wygląda "pozycja robocza" ładowarki w gnieździe (nie zapalniczce) fiatowskim IMHO jakby ta blaszkę przygiąć mocniej, tą co widnieje pod napisem C416 to powinna złapać za to wytłoczenie (metalowy pierścień) i powinno gniazdo wtedy porządnie trzymać.
