Polonez MR88
> nie sprawdzisz bo jak masz modul to nie masz aparatu zaplonowego
> a czo to?
idzie mnie stad, probuje ustalic na jakiego wielkiego idiote wyszedlem hahahahaha, nie kop lezacego
> u mnie wygląda obecnie tak:
> Auto ciepłe, gasze silnik. po 10 min nie odpala nawet z lekko wcisniętym gazem. Z wyciągniętym
> ssaniem efekt identyczny
U mnie na gorącym bez gazu nie odpali. Także spróbuj podczas kręcenia coraz bardziej wciskać gaz. Nawet instrukcja o tym mówi. ok.gif
EDIT: Poza tym jest szansa, że jak od razu nie odpali to po takim kręceniu zalewasz świece i wtedy nie ma siły żeby odpalił 270751858-jezyk.gif
EDIT 2: Poza tym to może być elektryka, tak jak Tomo wspominał. Polonezy z elektronicznym zapłonem mają taki słynny zielony przewód, przydałoby się sprawdzić jego stan wink.gif
> dobra, walnalem glupote?
Ma aparat zapłonowy bezstykowy z zielonym kabelkiem idącym do modułu smile.gif
> gdzie tego zielonego przewodu szukać?
Kolega wyżej o nim napisał. wink.gif Z tego co czytałem (sam nie miałem z tym styczności, bo nie mam takiego zapłonu) to jest typowa przypadłość, także warto od tego zacząć. ok.gif
Uparliście się na ten kabel, a ja dalej uważam, że Ci go zalewa jak dłużej postoi zlosnik.gif do sprawdzenia zaworek, poziom w komorze pływakowej, oraz ssanie czy się do końca domyka.
A także po dłuższym kręceniu wykręć świecę i zobacz czy mokra, jak tak to masz odpowiedź.
Ewentualnie zapłon szturchnąć minimalnie w lewo albo w prawo, może się przestawił....
Jeżeli masz elektrozawór w gaźniku posłuchaj czy po przekręceniu zapłonu robi charakterystyczne "cyk", przedmuchaj też dyszę w nim.
Może jakiś paproch w gaźniku tez być, powykręcałbym wszystki dysze i przedmuchał...
Kręć nim i niech ktoś patrzy czy psiuka paliwem i czy jest iskra na świecy, jak którejś z tych rzeczy brak, to będziesz wiedział, czy szukać w układzie zapłonowym (elektryka) czy w zasilaniu paliwem (gaźnik, pompka paliwa itd)
> Uparliście się na ten kabel, a ja dalej uważam, że Ci go zalewa jak dłużej postoi do sprawdzenia
odpalił jak dzik... nawet gazu nie wciskałem... jutro wymieniam moduł i zobaczymy jak sie bedzie zachowywał po wymianie...
> Miałem tak samo jak jeszcze jeździłem 125tką z silnikiem z poldona. Winowajcą okazał się ten
> czerwony przewodzik. który raczył się przerwać, choć izolacja nie nosiła śladów uszkodzenia.
Miałem to samo. Pękł w środku i u mnie objawiał się przerywaniem na średnich obrotach
> Tylko jak ciepły gdy dłużej postoi nie odpala ?
> Sprawdź czy odpala jak dasz gaz w podłoge przy kręceniu rozrusznikiem.
> Jak zapali to prawdopodobnie nie trzyma ci zawór iglicowy w gaźniku i go zalewa jak stoi rozgrzany,
> ja tak mialem w 125p, ze gdy zgasilem cieply silnik, postal pare min i juz nie odpalał,
> dopiero z butem w podlodze...
Ja tak czasem mam w Ładzie. Gaz w połowie głębokości lub w podłodze pomaga w trakcie odpalania.
Czyli co? Mam gaźnik to regeneracji/regulacji?
Jeździsz czasem na gazie czy tylko benzyna? Jak używasz gazu to spróbuj pojeździć trochę na samej benzynie. W przypadku gaźnika i gazu musi być wypalone całe paliwo z komory plywakowej gaźnika, a potem może ma problem z dopompowaniem.
nie jezdze na gazie... tylko benzyna
> Czym się kierujesz?
brakiem potrzeby jezdzenia na gazie... zreszta instalacja bedzie wywalana
Dobrze wyregulowany Polonez w trasie pali niezbyt dużo.
Wyniki mojego Leopolda:
Złombol 2010 do Istanbułu (3 osoby+pełen bagażnik) ok. 6000 km - 7,14 l/100 km
Romania Expedition 2011 - ok. 5000 km (4 osoby+pełen bagażnik+box dachowy): 8,3 l/100km
Do spalania należy dodać w pierwszym przypadku 3,5 a w drugim 5 litrów oleju devil.gif
Aż tyle pociągnął? yikes.gif Nie pamiętam żebyś takie ilości oleju dolewał... hmm.gif
> Aż tyle pociągnął? Nie pamiętam żebyś takie ilości oleju dolewał...
Ty nie pamietasz ile dolewał oleju, ja nie pamiętam drogi od granicy do morza hehe.gif
> Tak, bo jest prosty w wymianie
