Klimatyzacja - nie działa pierwszy bieg wentylatora
Nie działa mi pierwszy bieg wentylatora klimatyzacji.
Mogę na razie tak jeździć?
> Drugi normalnie działa.
> masz na myśli wentylator chłodnicy?
> No tak, chodzi o ten wentylator na chłodnicy.
> będzie głośniej i wydajniej
Ale i później będzie się włączać.
Nie znam konstrukcji w tym modelu, ale w szanujących się markach pierwszy bieg wentylatora jest sterowany przez przekaźnik, z którego kabel idzie do rezystora a z niego do silnika.
Pozdrawiam BAS
Miałem tak kiedyś w Stilo. Efekt był taki, że sprężarka nabijała układ, jak się robił za ciepły to włączała I bieg wentylatora (który się nie włączał) i nabijała dalej. Jak już się zagrzało na maksa włączał się II bieg (działał), chłodził chwilę i się wyłączał (przełączał na I bieg który nie działał). Temperatura rosła i tak w kółko.
Dla mnie widoczne było to jak włączanie się wentylatora chłodnicy często i na krótko.
Jeździłem tak chyba ze 2-3 miesiące i nic się nie stało. Tylko na jesieni widać było jak wilgoć paruje spod maski z gorącej chłodnicy klimy.
Możesz, tylko że sprężarka dostaje bardziej po d...
podobnie miałem w E39 zanim kapnąłem się o co chodzi, auto jeżdziło normalnie, klima działała jak należy, jedeyny problem to słyszalny bardziej wentylator na postoju. W moim przypadku winny był jakiś tam rezystor wentylatora od klimy, po wymianie wróciło do normy i wentylator nie miał już potrzeby włączac się na wyższym biegu.
I zazwyczaj spala się ten rezystor (tu: najwolniejszego biegu) - zwany nie wiedzieć czemu opornicą - mający np. postać kilku(nastu) cm drutu zwiniętego w spiralę, umieszczonego w obudowie.
Wymienić i śmigać.
Zresztą podpięcie pod komputer powinno dokładnie potwierdzić w czym problem.
Oczywiście przekaźnik też mógł paść.
Bo zbudowany jest z drutu oporowego, zmniejszającego napięcie zasilania wentylatora.
oczywista oczywistość
Często jest tam jeszcze bezpiecznik termiczny.
W Mercedesie 124 też była taka opornica, ale bez zabezpieczenia termicznego. Silniki wentylatora kabiny czasami tak się przycierały na łożyskach i dawały tak duży opór że opornica zaczynała pięknie świecić na czerwono a mimo tego rzadko ulegała uszkodzeniu smile.gif
