kontakt elektryczny na drewnianej ścianie
Stara szkoła instalowania natynkowych kontaktów elektrycznych nakazuje kłąść blache mpomiędzy plastikowy kontakt, a drewnianą ścianę.
Jednak od jakiegoś czasu już się blachy nie kładzie, tylko od razu natynkowy kontakt bezpośrednio przybija do ściany.
Muszę założyć nowy kontakt w drewnianej części domu letniskowego. Jak radzicie. Z blachą czy bez. Jeśli "z", to skąd ją wziąć?
castorama, blachy pruszynski, hurtownie budowlane, centrozlom, obrobki blacharskie dachow
> przybija do ściany.
Miałem ten sam dylemat. Zrezygnowałem z nich po konsultacji z kilkoma elektrykami obecne kontakty robione są z innych tworzyw odpornych na "łuk elektryczny"
Przepisy mówią jednoznacznie - należy podłożyć blachę.
Domek Twój, zrobisz jak chcesz, ale np. jak masz ubezpieczenie, budą się sfajczy, ktoś stwierdzi że od instalacji elektrycznej i że w tym a w tym miejscu się zaczęło a blachy nie ma to kasy też nie ma
a podasz podstawe prawna tego twierdzenia czy tylko tak ci sie wydaje bo zawsze tak bylo?
pytam serio z ciekawosci bo tez slyszalem ze ten przepis zniesli
Normalne gniazda i wyłączniki natynkowe, jakie pamiętam z lat 70tych i 80tych nie miały w zasadzie żadnej tylnej ścianki. Mechanizm ze stykami był przykręcany do ściany na dwa wkręty, do tego łączyło się przewody a na to szła nakładka maskująca w formie miseczki.
Obecnie chyba wszystkie mają pełną tylną ściankę i stanowią zamkniętą puszkę. Jakąś różnicę chyba to stanowi.
> to stanowi.
Dokładnie. Przepisu nie znieśli, tylko zmieniła się konstrukcja osprzętu.
Dz.U.2006.80.563
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.)
Rozdział 2
Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Paragraf 4.1.W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
10)instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
> to stanowi.
Na pewno wiesz o czym piszesz?
> Dz.U.2006.80.563
> 10)instalowanie opraw ... bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie
Czy plastikowa konstrukcja zabezpiecza przed zapaleniem?
tak bo ten plastik jest samogasnacy, wiadomo jednak ze jak bedzie zwarcie a nie "wywali korka" to plastik sie przetopi i dojdzie do drewna ale to juz innego typu rozwazania nad caloscia instalacji a nie konkretnym gniazdkiem
O tym, że konstrukcja osprzętu natynkowego się zmienia. A to jest fakt.
Na pewno osprzęt natynkowy był i jest zbudowany jako zamknięty nawet ten porcelanowy sprzed stu lat, czy bakelitowy sprzed sześćdziesięciu, nie wspominając o wtynkowej "wierbce".
mylisz się. były również otwarte od spodu.
Nie. Były całe serie wykonane tak, że bakelitowy lub porcelanowy korpus włącznika lub gniazda mocowałeś dwoma wkrętami do podłoża, podłączałeś przewody, a potem od przodu zakładałeś maskownicę. Ten osprzęt był przeznaczony do podłoży niepalnych w pomieszczeniach suchych.
> mocowałeś dwoma wkrętami do podłoża...
W osprzęcie z lat 80 to nawet nie był bakelit ani tym bardziej porcelana, robili z tego co akurat mieli. Zwykły czarny, miękki plastik. Po zbyt mocnym dokręceniu uszy mocujące potrafiły się "rozejść" .
Jedno z takich wykonań:
Nie byłem nigdy ich zwolennikiem i jakoś mi umknęły.
Bakelit i porcelana były w osprzęcie z lat 50 - 70. Potem pojawiły się plastiki.
> Wiem, wiem. Chodzi o te montowane w piwnicach, łazienkach.
Nie, w piwnicach z lat 50 miałem szczelne. Od spodu bakelitowa puszka z zewnętrznymi uszami przy dnie, którymi się ją mocowalo do podłoża i dławikiem do wprowadzenia przewodu. Do niej była przykręcana śrubkami część czołowa, w której siedział porcelanowy "werk" (włacznika lub gniazda) a między połówki szła okrągła uszczelka z pseudogumy.
> Napisałeś co powinno być a ja co spotykałem.
Robiąc remont starego mieszkania odkrylem fajną rzecz. Najpierw w 54 roku elektrycy sobie położyli rurki Bergmanna. Ale zanim wciągnęli w nie przewody, gazownicy sobie strzelili pion. Przygniatając nim do ściany rurkę na płask. Co zrobili elektrycy? Rozcięli Bergmana 10 cm przed gazem, 10 cm za gazem, a przewody przeciągnęli po wierzchu dwucalowgo pionu gazowego, okręcili taśmą izolacyjną i zarzucili tynkiem pod sufitem zlosnik.gif I tak to działało ponad 40 lat, mimo że przez ostatnie 10 rury gazowe notorycznie puszczały gaz na złączac, a miejscami i piony były tak porowate, że uszczelniała je w zasadzie tylko farba olejna. A te przewody to był główny obwód zasilający mieszkanie od licznika - podwymiarowe żyły 1mm2 w gutaperce. Według projektu z 54 roku obciążalność per mieszkanie wynosila 600 watów, ale potem się pojawiły "słoneczka" i później pralki automatyczne. Nieźle się te żyły musiały grzać, ale nic nie wyleciało w powietrze.
I się udało i wszystko działa:
35m kabla poprowadzone, 2 nowe kontakty natynkowe, 2 włączniki oświetlenia, 4 puszki na kable) wchodziły 3 lub 4 kable wychodził jeden),
oświetlenie i założenie prądu w piwnicy i w jednym z pokoi. 2 dni pracy i wszystko mi się udało złożyć jak należy. Działa i służy.
